Hvordan fjerne 'Hp enkle internet tjenester'
Har en hp 9312, og i den siste tiden så har hp enkle internett tjenester dukket opp med 15min mellomrom, uansett hva jeg trykker, starter pc'n på nytt igjen eller okke som.
Så blir jeg ikke kvitt dette. HVORDAN? Blir snart sinnsyk
Gjest Slettet+9812398713
HP lager mye rart inn i printerpakkene sine, så det beste er å ta kontakt med HP Support og få saken gjennom der.
Mitt forslag utenom dette vil være en total avinstallering av HP, for så å kun installere driverene. Ikke kjøre noe installasjonsprosedyre.
Kanskje det ligger et program å kjører i bakgrunnen eller noe.
gå til start - kjør, også skriv: Msconfig og sjekk services og startup. (har engelsk xp, så det heter muligens noe annet på norsk.)
Det ligger nemlig kanskje noe i startup som gjør at den starter det Hp enkle internettjenester hver gang maskinen skrus på. Men hvis du fjerner haken ved den ruten dette muligens står, så vil ikke dette programmet starte opp når du skrur på Pc'n.
Er ikke sikker på om dette er til noen hjelp, men det skader jo ikke å sjekke.
Endret av marius90
