Finner ikke SATA disk
Jeg har en pc med en SATA disk (Samsung 250GB). Under installasjonen av WinXP får jeg opp denne feilmeldingen "finner ingen harddisk, kontoller at hardisken er slått på og riktig tilkoblet."
Dette har jeg gjort med det virker fremdeles ikke. Jeg har et hovedkort fra MSI som heter KT4 ultra (se her).
Jeg prøvde å koble til en gammel IDE og installere windws på den det gikk fint. windows finner SATA disken i enhetsbehandling. I DOS finner jeg IDE disken, men på SATA disken står det "not installed".
Jeg har også lastet ned drivere for RAID/SATA fra hovdedkortprodusenten MSI (se link) og trykket F6 under insallasjonen av windows xp.
Jeg får bare opp IDE diksen. når jeg starter opp med bare SATA diksen får jeg den samme feilmeldingen "finner ingen harddisk, kontoller at hardisken er slått på og riktig tilkoblet."
Hva skal jeg gjøre for å få installert windows på SATA disken - slik at jeg kan koble fra den gammle IDE disken?
Kan noen være så snill å hjelpe meg? - jeg aner ikke hva jeg skal gjøre...
Det er nok noen innstillinger i BIOS som må forandres. Kjenner dessverre ikke til hovedkortet ditt så jeg jeg kan ikke gi noen oppskrift. Se etter noe med IDE/SATA RAID function (enable/disable) e.l.
Endret av norbat
Har hatt denne feilen mange ganger før! Du må deaktivere IDE funksionen og aktivere den SATA porten du har HD kabelen i! ellers kan du resette biosen med den ny hd og da tror jeg den setter opp den porten automatsik! Det gjorde min som er litt nyere enn din
8747925[/snapback]
Tusen takk for forslaget, men hvordan deaktivere IDE funksionen? og hvordan aktivere jeg den aktuelle SATA porten? :hmm: (har aldrig gjort dette før... :( )
Du må sannsynligvis installere drivere til SATA-kontrolleren.
Last ned "Promise PDC20376 Serial-ATA RAID Utility" fra siden du linket til og trykk F6 eller hva det er under installasjon av window (kommer opp nederst på skjermen).
