Kveldsro Skrevet 6. august 2007 Del Skrevet 6. august 2007 (endret) Jeg fikk heller ikke til 1360 x 768 i 60Hz over DVI/HDMI ved første forsøk. Måtte stille litt på forskjellige frekvenser i driveren. I håndboken som fulgte med Tatungen står det hva slags frekvenser osv som fungerer. Se side 50. Kan også legge til at TV rapporterte 1360 x 768 60Hz når jeg kjørte over DVI/HDMI. Endret 6. august 2007 av jobra1 Lenke til kommentar
jon-t Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 (endret) Ok eg også kan nå bekrefte at 1:1 pixelmapping fungerer på Tatung 32" både over VGA og DVI/HDMI! Og han overscanner heller ikkje Og BTW DVI/HDMI er heilt klart verdt det ekstra trøblet det er å få det til! men EDID dataene er feil på skjermen over DVI/HDMI så det er ikkje så enkelt å få til, spessielt i Vista. Vista er ganske streng på å følge maksverdiene beskrevet i skjermens EDID så Vista nekter å kjøre skjermen i oppløsninger over 1280x720 uten å kjøre interlacing. For å få skjermen til å støtte 1360x768 i vista må du flashe EDID dataene på skermen til ein ny som støter 1360x768. Dette kan du gjøre i Powerstrip (i registert version) under Options-Monitor Information-Options-Update EDID Så velg filen med den nye EDID'en. Husk og velg riktig skjerm heilt oppe om du kjører to skjermer! Eg har lagt ved EDID'en eg bruker no. Dette er den orginale bare med endrede maks verdier. modifisert_EDID.zip Endret 16. august 2007 av jon-t Lenke til kommentar
Prebelure Skrevet 16. august 2007 Del Skrevet 16. august 2007 Hei! jeg har pc med hdmi utgang (acer aspire 5920g) og har tenkt å kjøpe Tatung 32" og lurer på om noen har prøvd hdmi-hdmi? og om det funker Lenke til kommentar
9nja Skrevet 26. august 2007 Del Skrevet 26. august 2007 Hei! jeg har pc med hdmi utgang (acer aspire 5920g) og har tenkt å kjøpe Tatung 32" og lurer på om noen har prøvd hdmi-hdmi? og om det funker 9297492[/snapback] HDMI = DVI + Lyd. Svaret står i innlegget over ditt, altså dette: Ok eg også kan nå bekrefte at 1:1 pixelmapping fungerer på Tatung 32" både over VGA og DVI/HDMI! Og han overscanner heller ikkje Og BTW DVI/HDMI er heilt klart verdt det ekstra trøblet det er å få det til! men EDID dataene er feil på skjermen over DVI/HDMI så det er ikkje så enkelt å få til, spessielt i Vista. Vista er ganske streng på å følge maksverdiene beskrevet i skjermens EDID så Vista nekter å kjøre skjermen i oppløsninger over 1280x720 uten å kjøre interlacing. For å få skjermen til å støtte 1360x768 i vista må du flashe EDID dataene på skermen til ein ny som støter 1360x768. Dette kan du gjøre i Powerstrip (i registert version) under Options-Monitor Information-Options-Update EDID Så velg filen med den nye EDID'en. Husk og velg riktig skjerm heilt oppe om du kjører to skjermer! Eg har lagt ved EDID'en eg bruker no. Dette er den orginale bare med endrede maks verdier. 9293147[/snapback] Takk jon-t dette blir nyttig Lenke til kommentar
goli4th Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 (endret) men EDID dataene er feil på skjermen over DVI/HDMI så det er ikkje så enkelt å få til, spessielt i Vista.Vista er ganske streng på å følge maksverdiene beskrevet i skjermens EDID så Vista nekter å kjøre skjermen i oppløsninger over 1280x720 uten å kjøre interlacing. For å få skjermen til å støtte 1360x768 i vista må du flashe EDID dataene på skermen til ein ny som støter 1360x768. Dette kan du gjøre i Powerstrip (i registert version) under Options-Monitor Information-Options-Update EDID Så velg filen med den nye EDID'en. 9293147[/snapback] Jeg har LG 37LE2R som er tilkoblet Radeon HD 2400PRO med HDMI kabel. Bruker Vista home premium. Jeg har prøvd å kjøre både 1366x768 og 1360x768, men tester vister at 1:1 pixelmapping ikke er oppfyllt. Antar at skjermen min støtter 1:1 pm? Var litt av grunnen til at jeg valgte LG. Det virker også som om det kjøres på 30Hz selv om jeg lagde 1366x768/60Hz oppløsning med powerstrip. Det er ivertfall interlaced og ikke progressivt. Kan det være EDID som er problemet mitt? Kan også nevne at dersom jeg trykker på ok-knappen på fjernkontrollen til tv'en, står det 1080i nede på skjermen. Edit: Bruker dette til å sjekke 1:1 pm http://eirikso.com/2006/04/06/perfect-adju...nt-of-your-lcd/ Endret 3. september 2007 av goli4th Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Har du vært inne i XGA-menyen på tv'en din og valgt 1360x768 der? Lenke til kommentar
goli4th Skrevet 3. september 2007 Del Skrevet 3. september 2007 Har du vært inne i XGA-menyen på tv'en din og valgt 1360x768 der? 9417181[/snapback] Får ikke tilgang til XGA-modus valgene. I følge manualen gjelder dette for RGB/PC-inngangen... altså VGA inngangen. Lenke til kommentar
goli4th Skrevet 5. september 2007 Del Skrevet 5. september 2007 (endret) Har du vært inne i XGA-menyen på tv'en din og valgt 1360x768 der? 9417181[/snapback] Får ikke tilgang til XGA-modus valgene. I følge manualen gjelder dette for RGB/PC-inngangen... altså VGA inngangen. 9417907[/snapback] Fått mail fra LG. De sier at XGA kan kun endres på PC(RGB) inngangen, og at kun F-serien til LG støtter 1:1 pixelmapping fra pc over HDMI. edit: Vil flashing av EDID fortsatt kunne hjelpe meg til å få 1:1 pm med denne skjermen? Eller bør jeg gå over til VGA tilkobling..? Endret 5. september 2007 av goli4th Lenke til kommentar
Babelfisken Skrevet 11. september 2007 Del Skrevet 11. september 2007 Noen som vet om Toshiba LCDer støtter 1:1 pixelmapping? Mer spesifikt 42X3000PG/42X3030PG/42X3000P? Fyser litt på denne etter gode kritikker. Lenke til kommentar
slemmo Skrevet 19. oktober 2007 Del Skrevet 19. oktober 2007 Dette kan du gjøre i Powerstrip (i registert version) underOptions-Monitor Information-Options-Update EDID Så velg filen med den nye EDID'en. Husk og velg riktig skjerm heilt oppe om du kjører to skjermer! Eg har lagt ved EDID'en eg bruker no. Dette er den orginale bare med endrede maks verdier. da kan jeg også bekrefte at dette funker, har akkurat flashet og sitter nå med skarpt og fint bilde over HDMI, dette har vært dypt savnet, siden jeg ikke har fått til pixelmapping på denne TVen på noen som helst måte før.......mange takk! Lenke til kommentar
Innos Skrevet 21. oktober 2007 Del Skrevet 21. oktober 2007 Vil bare informere om at V32MCGI utgaven av Tatung's 32" i likhet med V32MCHK også har pixelmapping. Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 21. oktober 2007 Del Skrevet 21. oktober 2007 (endret) Tatung V32MCGI viser også 1:1 pixelmapping over DVI-D. Jeg har ikke testet HDMI eller VGA, men de fungerer nok også. EDIT: Litt sent. Endret 21. oktober 2007 av _Zeke Lenke til kommentar
Innos Skrevet 21. oktober 2007 Del Skrevet 21. oktober 2007 Har bare testet over DVI-D selv, men kan aldri tenke meg at den ikke har det over HDMI og VGA også. Lenke til kommentar
Singh tha king Skrevet 30. oktober 2007 Del Skrevet 30. oktober 2007 Ok eg også kan nå bekrefte at 1:1 pixelmapping fungerer på Tatung 32" både over VGA og DVI/HDMI! Og han overscanner heller ikkje Og BTW DVI/HDMI er heilt klart verdt det ekstra trøblet det er å få det til! men EDID dataene er feil på skjermen over DVI/HDMI så det er ikkje så enkelt å få til, spessielt i Vista. Vista er ganske streng på å følge maksverdiene beskrevet i skjermens EDID så Vista nekter å kjøre skjermen i oppløsninger over 1280x720 uten å kjøre interlacing. For å få skjermen til å støtte 1360x768 i vista må du flashe EDID dataene på skermen til ein ny som støter 1360x768. Dette kan du gjøre i Powerstrip (i registert version) under Options-Monitor Information-Options-Update EDID Så velg filen med den nye EDID'en. Husk og velg riktig skjerm heilt oppe om du kjører to skjermer! Eg har lagt ved EDID'en eg bruker no. Dette er den orginale bare med endrede maks verdier. gjlder dette for hdmi - hdmi også? Hva skjer hvis man gjør noe feil? Lenke til kommentar
Skalle Skrevet 31. oktober 2007 Del Skrevet 31. oktober 2007 Noen som vet om de nye Toshibaseriene i 37" med FullHD har 1:1? Lenke til kommentar
Capi Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 Jeg kan ihvertfall bekrefte at Tatung V32MCHK støtter pixelmapping både over VGA og DVI/HDMI. Kjører selv med DVI til HMDI-kabel fra HTPC til Tatungen. Oppløsningen har jeg satt til 1360 x 768. Mister 3 pixler i bredden på hver side, men det er ikke merkbart. Har også med suksess testet over VGA tidligere. Får dessverre ikke til 1366 x 768, men etter hva jeg har hørt er dette vanlig pga 1366 ikke er delelig med 8 (bits?). Det skulle jeg gjerne likt å visst hvordan du fikk til. Har akkurat samme tv-en selv og jeg er vel ikke så langt fra å knuse den &%¤#"! tven. Har prøvd absolutt alt uten hell. Fra nvidiaverktøy til powerstrip og samme var det samme. Kjører bildet over vga. har prøvd alt av instillinger på tv og uten at det blir bedre. Bildet er mildt sagt bedritent og anstrengende å se på. Veldig tydelig i alle fall at tven reskalerer bildet for å fylle de 1366 pixlene som paneloppløsningen er. hjelp, er det noen der ute som har løsningen på problemet? Lenke til kommentar
Kveldsro Skrevet 6. februar 2008 Del Skrevet 6. februar 2008 Jeg kan ihvertfall bekrefte at Tatung V32MCHK støtter pixelmapping både over VGA og DVI/HDMI. Kjører selv med DVI til HMDI-kabel fra HTPC til Tatungen. Oppløsningen har jeg satt til 1360 x 768. Mister 3 pixler i bredden på hver side, men det er ikke merkbart. Har også med suksess testet over VGA tidligere. Får dessverre ikke til 1366 x 768, men etter hva jeg har hørt er dette vanlig pga 1366 ikke er delelig med 8 (bits?). Det skulle jeg gjerne likt å visst hvordan du fikk til. Har akkurat samme tv-en selv og jeg er vel ikke så langt fra å knuse den &%¤#"! tven. Har prøvd absolutt alt uten hell. Fra nvidiaverktøy til powerstrip og samme var det samme. Kjører bildet over vga. har prøvd alt av instillinger på tv og uten at det blir bedre. Bildet er mildt sagt bedritent og anstrengende å se på. Veldig tydelig i alle fall at tven reskalerer bildet for å fylle de 1366 pixlene som paneloppløsningen er. hjelp, er det noen der ute som har løsningen på problemet? 32MHCK har feil EDID-data, og hvis man bruker Vista blir det krøll (i XP går det fint). Oppskrift for å fikse EDID: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...p;#entry9293147 Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 5. juni 2008 Del Skrevet 5. juni 2008 Ok eg også kan nå bekrefte at 1:1 pixelmapping fungerer på Tatung 32" både over VGA og DVI/HDMI! Og han overscanner heller ikkje Og BTW DVI/HDMI er heilt klart verdt det ekstra trøblet det er å få det til! men EDID dataene er feil på skjermen over DVI/HDMI så det er ikkje så enkelt å få til, spessielt i Vista. Vista er ganske streng på å følge maksverdiene beskrevet i skjermens EDID så Vista nekter å kjøre skjermen i oppløsninger over 1280x720 uten å kjøre interlacing. For å få skjermen til å støtte 1360x768 i vista må du flashe EDID dataene på skermen til ein ny som støter 1360x768. Dette kan du gjøre i Powerstrip (i registert version) under Options-Monitor Information-Options-Update EDID Så velg filen med den nye EDID'en. Husk og velg riktig skjerm heilt oppe om du kjører to skjermer! Eg har lagt ved EDID'en eg bruker no. Dette er den orginale bare med endrede maks verdier. AHAHA HAHAHAHAH AHAHAH!!! DÆVEN DØTTE Hvis jeg får dette til å funke i morgen skal jeg seriøst betale deg! Har hatt en lengre mailkorrespondanse med anovo i det sitste der jeg har mistenkt bad EDID, men de nekter plent, og insisterer på at tatung aldri i verden har nevnt noe sånt, de har ikke vært borti det, og at jeg MÅ sende den inn på service. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 6. juni 2008 Del Skrevet 6. juni 2008 EDID hacken funka som bare det. Men får ikke til å velge 1368, bare 1360. Bildet er rimelig bra, men mangler vel enda 6pixler i teorien i alle fall. Når jeg ser på info på tv'en står det at den kjører 1360x768 og at panel res er 1366x768. Er det noen som har fått til å kjøre _1368_? Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 8. juni 2008 Del Skrevet 8. juni 2008 Får det ikke helt til å funke, tror jeg. Kan bare velge 1360x768 i instillingene, men når jeg kjører en pixelmapping test så ser alt ut til å være fin-fint. Står også på Infoen at den kjører 1360x768 og at panelet kjører på 1366x768. Lenke til kommentar
