punktum Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Hei. Jeg gikk gjennom en tutorial i går på hvordan jeg kan lage meg et script som henter ut informasjon fra en database og lager RSS feed av dette. Dette hørtes lovende ut, og jeg gikk i gang. Problemet er at jeg får en feil på scriptet. Det var diverse små feil i scriptet så jeg har rettet opp det jeg har funnet ut. Men nå har jeg holdt på i timesvis og jeg står helt fast. Kan noen se på koden og se om de finner ut hva som er gale? Jeg får følgende tilbakemelding: Parse error: syntax error, unexpected '>' in rss/rssfeed.php on line 27 <?php header("Content-type: text/xml"); echo "<?xml version=\"1.0\" ?>"; // Set RSS version. echo "<rss version=\"2.0\"> "; // Start the XML. echo " <channel> <title>Feed title</title> <description>Beskrivelse</description> <link>www.test.com</link>; // Create connection to database. require('db_connection.php'); // Query database and selevt the last 10 entries. $data = mysql_query('SELECT * FROM news_publish ORDER BY id DESC LIMIT 10'); while($row = mysql_fetch_array($data)) { // Convert database images into actual image link. $row[intro] = str_replace('images/', 'www.test.net/bilder/', $row[intro]); // Contine with the 10 itmes to be included in the section of the xml echo " <item> <link>Test</link> <guid isPermaLink=\"true\">Super test</guid> <title>".$row[Title]."</title> <description><![CDATA[".$row[intro]."]]></description> </item>"; } echo " </channel> </rss>"; ?> Hjelp vil bli satt veldig pris på Endret 29. juni 2011 av punktum Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 Du mangler en ": <link>www.test.com</link>; Tips: Når du koder, bruker du da en editor med syntaksoppmerkning? Tror ikke du kan ha gjort det, for da oppdager man sånne feil veldig fort. Lenke til kommentar
Stian Jacobsen Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 Blir litt provosert egentlig, når du får en slik feilmelding, les den.. den er ikke mer som skal til.. Parse error: syntax error, unexpected '>' in /hsphere/local/home/legendar/legendarisk.net/v4/rss/rssfeed.php on line 27 Du har en feil på linje 27, tegnet '>' er ikke akseptert der.. altså <link>www.test.com</link>; Skal være <link>www.test.com</link>"; Lenke til kommentar
punktum Skrevet 30. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 Takk skal du ha! Det virket! Jeg bruker Adobe GoLive som editor. Fungerer utmerket på css og xhtml som jeg koder mest, ikke så bra på php. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) PHP Designer 2007 - Personal, syntes jeg er meget bra, og den er gratis. Jeg bruker den til xhtml, css og PHP, ser ut som den har støtte for fargekoding til en del andre språk også. Edit: Den er ganske kjekk siden den også automtisk lukker bl.a fnutter og parenteser. Kan være litt uvant i starten hvis man ikke er vant med det. Endret 30. mai 2007 av crowly Lenke til kommentar
chriscandy Skrevet 30. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 30. mai 2007 Eller Jedit. Gratis, lite ressurskrevende selv om det er et Java prog, og en genial plugin manager. Lenke til kommentar
