Oveklokking av duron 950mhz
ostepop
Klokk så langt det går og prøv deg fream med volt osv. Så lenge den er stabil bør det ikke være noe å "holde igjen" for. Et godt tips er å ha det ekstra varmt i pc-rommet slik at du kan simulere hvor stabil maskinen er UNDER VERST TENKELIGE FORHOLD. Med en skikkelig stabilitetstest unngår du også irriterende og uforståelige bluescreens senere (noe som har en skremmende tendens til å dukke opp når du rokker som verst i CS :smile: )
Hvis du holder deg innenfor 25% skulle den fungere helt utmerket. Kommer ann på om du bruker fsb eller multiplier for å overklokke.(+ hovedkort/ram ) Greit å sette Vcore på det høyeste også.
[ Denne Melding var redigert av: maggri på 2001-12-30 03:31 ]
