Korleis prioritere harddiskar?
Da kopiere du over alt d ska ha fra den gamle disken tell den nye.
Kobla ev. den nye fra maskinen , innstalere OS på den gamle, kobla den nye til, og avinstallere os på den.
Da e D: blitt til C: og omvendt.
Men....KOFFØR?
Størrelse.....hastighet......KA?
:roll:
Den gamle harddisken er gamlare enn den nye, og den er ein annan type. Veit ikkje kva type det er, men det står "IBM Deskstar" på den gamle. Grunnen er at på den gamle (som eg har hatt heile tida) er det norsk XP på, medan den nye harddisken (som eg fekk nyleg saman med PCen) er det engelsk. Eg vil ikkje evnne meg til engelsk OS viss eg ikkje må, sidan eg har norsk og er vane med det.
8739641[/snapback]
Du får gjør som æ sa da.
Litt omstendelig, men da blir det orntli også
Må eg ikkje ha CD med XPen på for å installere då? Den har eg ikkje... :ohmy:
8739761[/snapback]
UUUpss... :no:
Da har du et SVÆRT problem ja.
Foreslår at du bare har d sånn som det e nu, inntil d får ordna dæ.
Endret av Rastafari475
Hvis jeg forstår deg rett vil du at PCen skal starte opp i norsk XP, og du vil ikke bruke engelsk XP. Er det riktig?
Da skal det vel holde å sette i BIOS at den gamle harddisken skal være den første og startes fra. Hvis du ikke har noe du trenger på den nye disken og vil slette engelsk XP, kan du formatere den. Det kan du gjøre fra den norske XPen.
Gløymde at eg har tre harddiskar. Tenkte berre på dei to eg har nemnd. Den tredje (den eg gløymde) er same type og har rundt 200 GB. Derfor kan eg kopiere alt frå den gamle til den tredje, og bytte om på nokre kablar og PCen vil starte opp i norsk, ettersom det i den tredje harddisken då har den norske XPen (og alt anna som var på den gamle harddisken). Prøver det eg.
Men det betyr vel kanskje at den IBM disken med WinXp Norsk er fra en annen maskin?
Du kan få problemer hvis hardware konfigurasjon er veldig ulikt av det du hadde.
Det var bare en tanke.
