Hvordan er helvete?
Kan prøve å forklare.... du havner på en fotball arena.. nærmere bestemt Ullevold, og du sitter med et VIF skjerf sammen med klanen. Og ikke nok med det, motstanderen er RBK og VIF vinner... dette gjentas i reprise hvert døgn. Ellers er det før og etter kamp feiringer med klanen.
Endret av vargaz
http://en.wikipedia.org/wiki/Earth huhu
8733728[/snapback]
har ikke noe som står på norsk da?
8733744[/snapback]
haha, fant noe lingende som du sier her
Would you really do everything the same if you knew there really was a Hell?  What if Hell was worse than you could possibly imagine?  How would you change?  This man has been to Hell. Hear what he has to tell you.
når jeg trykker på linken kommer det Siden kan ikke vises
8734208[/snapback]
Trenger du virkelig mer?
Hvis det nå skulle finnes ett helvete, så vil jeg tro at det er forskjellig ifra person til person, ettersom hver og en av oss har forskjellig værst tenkelige sted/ting osv
edit: sorry for dårlig skrevet men begynner merkelig nok å bli trøtt:P
Endret av daruu
Ja.
Det er tross alt en allmektig skapning som står bak det, og for å sitere bibelen, så vil det bli gråt og gnissing av tenner.
Dersom han finnes så klarer han sikkert å få til et unikt torturkammer til hver person.
Men så igjen, himmelen er ett sted -- "take it or leave it", så når de som kommer til himmelen ikke får særbehandling har jeg mine tvil på om han gidder å dele opp helvete.
De falne englene skal jo torturere oss der, så det er nok mer praktisk å samle alle 7 milliarder av oss ikke-kristne gjennom tidene på ett sted.
Sikkert jævlig varmt der i hvert fall ...
8735447[/snapback]
Vits nr. 1:
Question given on a University of Washington chemistry mid-term:
Is Hell exothermic (gives off heat) or endothermic (absorbs heat)?
The answer by one student was so "profound" that the professor shared it
with colleagues, via the Internet, which is, of course, why we now have the
pleasure of enjoying it as well.
Most of the students wrote proofs of their beliefs using Boyle's Law (gas
cools when it expands and heats when it is compressed) or some variant.
One student, however, wrote the following:
First, we need to know how the mass of Hell is changing in time. So we need
to know the rate at which souls are moving into Hell [and the rate at which
they are leaving. I think that we can safely assume that, once a soul gets
to Hell, it will not leave. Therefore, no souls are leaving. As for how
many souls are entering Hell, let's look at the different Religions that
exist in the world today. Most of these religions state that if you are
not a member of their religion, you will go to Hell. Since there is more
than one of these religions, and since people do not belong to more than
one religion, we can therefore project that all souls go to Hell.
With birth and death rates as they are, we can expect the number of souls
in Hell to increase exponentially. Now, we look at the rate of change of
the volume in Hell, because Boyle's Law states that, in order for the
temperature and pressure in Hell to stay the same, the volume of Hell has
to expand proportionately as souls are added.
This gives two possibilities:
1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter
Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all
Hell
breaks loose.
2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in
Hell, Then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over.
So which is it?
If we accept the postulate given to me by Teresa during my Freshman year
that, "it will be a cold day in Hell before I sleep with you," and take
into account the fact that I slept with her last night, then number 2 must
be true, and thus I am sure that Hell is exothermic and has already frozen
over. The corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it
follows that it is not accepting any more souls and is therefore,
extinct...leaving only Heaven, thereby proving the existence of a divine
being, which explains why, last night, Teresa kept shouting "Oh my God."
THIS STUDENT RECEIVED THE ONLY "A"
Vits 2:
It is possible to make an accurate computation of the temperature of Heaven using a physical law called Stephens Law? This follows from data available in the bible. Isiah 30:28 reads:
"Moreover the light of the moon shall be as the light of the sun, and the light of the sun shall be sevenfold, as the light of seven days."
Thus heaven receives from the moon as much radiation as we do from the sun and in addition seven times seven (ie: 49 times) as much as earth does from the sun. This gives 50 times in all !
This radiation falling on heaven heats it to the point where the heat loss by re-radiation just equals the heat received by radiation. So from Stephens 4'th power law we have
Taking T (the absolute temperature of earth) as 300K, we obtain a temperature of 798K, or about 525 Celcius.
It is tempting to compare this unexpectedly warm temperature with that of Hell. Although we cannot be exact about the temperature of hell, we can conclude an upper limit. Revelations 21:8 reads :
" But the fearful and unbelieving ... shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone."
The boiling point of brimstone (sulphur) is 444.6 degrees C, which means that the temperature of such an eternal lake must be less than 444.6 degrees C (otherwise if would evaporate).
Therefore, as 444.6 is much less than 525.0, we are forced to conclude, by Physical and Biblical data, that:
Heaven is hotter than hell!
Gjest medlem-77217
Helvete finnes ikke, så lett er det. En skremselshistorie, utviklet av Kristne for å skremme. Akkurat som spådommer om dommedag. :)
8740547[/snapback]
Tror nok ikke du bare kan si det. Du må nok bevise det, og det kan du ikke. Dessuten er det ikke oss kristne som har "utviklet det". Det var guds vilje!
8740547[/snapback]
8755956[/snapback]
Hvor er bevisene for Gud - og - helvete? Det står i Bibelen?
