støydempende filter for kabinettvifter??????
Jeg har ikke hørt om støydempende filtere. Men skal du bli kvitt viftestøy kan du f.eks sett viftene du har på 7 eller 5 volt, eller du kan støydempe hele kabinttet om du er villig til å bruke litt penger på dette. Men den billigste er bare å koble viftene på 7v. Hvordan du gjør det finner du mange tråder om rundt på forumet.
har Sunbeam Rheobus, 20Wx4 så det er ikke det som er problemet men filter som kan være foran luftintak og samtidig dempe støy.
har chiftec og som du sikkert vet er det et luftig kabinett som en sil og støy slipper ut.
Jeg har nettopp laget meg filter til et koffertprosjekt jeg er så å si ferdig med. Tok litt dacron-vatt (fås kjøpt i tekstilforretninger), klippet til slik at den var like stor som gitteret jeg har (helt vanlig stålgitter) og sydde det fast. Enkelt og greit.
Hvis du skal ha et filter som demper lyd, vil det gi så dårlig luftgjennomstrømning at du kan hive viften, bare for å påpeke dette. Dersom du ikke vil ha støv inne i maskinen som kommer gjennom alle mulige sprekker og hull, kan du passe på at det er kraftigere/flere vifter som blåser inn i kabinettet enn ut, for da vil luften gå ut gjennom disse sprekkene, og støvet kommer ikke inn der.
Det går også an å kjøpe filtermatte hos www.elfa.se/no, varenummer 54-120-02. Denne kan du pakke maskinen din inn i... (bare søk på varenummeret, så finner du den)
