ostesaks Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Driver og surfer litt omkring etter SD-kort til Wii'en min. Er ikke helt sikker på hva jeg skal velge. Har Wii en hastighetsgrense eller noe. 2GB er vel maks størrelse? Lurer bare på å slå til på en av de billigste til komplett.no: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=318504 Ser vel helt streit ut eller? Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Jeg kjøpte selv et 2 Gb Twinmos SD kort fra Komplett. Funker upåklagelig til mitt forbruk som er å arkivere VC spill og savefiler. Spørs mye hva du skal bruke SD kortet til men det du linker til skulle og funke uten problemer. Lenke til kommentar
Matsini Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Kjøpte et billig på ekspert for 199 kr, fungerer ypperlig. Husker ikke merket, men det var på 1Gb Lenke til kommentar
ostesaks Skrevet 29. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2007 Jeg kjøpte selv et 2 Gb Twinmos SD kort fra Komplett. Funker upåklagelig til mitt forbruk som er å arkivere VC spill og savefiler. Spørs mye hva du skal bruke SD kortet til men det du linker til skulle og funke uten problemer. 8733708[/snapback] Okei, ville ikke kjøpe Twinmos skjønner du pga dårlige erfaringer med det merket tidligere Går for Kingston da. Lenke til kommentar
kilik Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Hvordan er det med 4 GB-kort? Er det slik at disse ikke fungerer uansett merke? Lenke til kommentar
Cord Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Sitter på et 2 Gb Sandisc fra Clas Ohlson.. 280 spenn ca tror jeg. Funker som f..n :-) Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Hvordan er det med 4 GB-kort? Er det slik at disse ikke fungerer uansett merke? 8734477[/snapback] Wii støtter ikke 4 Gb SD kort per i dag dessverre. Lenke til kommentar
jefiske Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Fant en tråd i et annet forum som hevder at enkelte "non SDHC" 4 GB kort fungerer på Wii. "It's not a size limit, it's a format difference. SD cards that are 4gb or larger generally follow SDHC specifications. Since the Wii is not compatible with SDHC specs, this means that, in general, SD cards that are 4gb and larger will not work with the console. That being said, there are 4gb SD cards that do not conform to SDHC specs and will work on the Wii." Link Dette gjøres ikke noe enklere når en leser wikipedia: Some manufacturers have produced 4GB SD cards that conform to neither the SD2.0/SDHC spec nor existing SD devices link Er det noen som har 4GB kort liggende, som det ikke står SDHC på, som gidder å teste? Eller er det noen som kan avkrefte hele historien? Ellers må jeg vel kjøpe kort på måfå... Lenke til kommentar
kilik Skrevet 4. juni 2007 Del Skrevet 4. juni 2007 (endret) Har sjekket litt rundt... Dette er ikke noen begrensning som gjelder utelukkende for Wii. Noen år gamle kameraer, PC-er etc. har også problemer med å lese nye SD-kort laget med SHDC-standarden (de fleste 4GB og 8GB-kort). Jeg ser dette (390 kr. hos Komplett) er en av de få 4 GB-kortene uten SHDC, men skal ikke si for sikkert at det funker skikkelig med Wii. Slik det er nå er det billigste og tryggeste å kjøpe to 2GB-kort enn ett 4GB-kort (129 kr. for billigste 2 GB i skrivende stund) Mulig kompabiliteten kan fikses med en firmwareoppgradering i framtiden. Enda bedre blir det om Wii noen gang vil støtte den her via USB: Sexy 120 GB-disk til tusenlappen... Endret 4. juni 2007 av kilik Lenke til kommentar
jefiske Skrevet 4. juni 2007 Del Skrevet 4. juni 2007 Jeg har nå kjøpt et kort på måfå Transcend TS4GSDC 4GB Dette er et forholdsvis billig 4GB kort - koster bare 299 på elprice. Jeg har ikke testa så mye, men de 2 bildene jeg knipsa med kameraet fungerer fint i photo channel iallefall. Jeg skal si fra når jeg får testa mere (dvs finværet gir seg) Lenke til kommentar
LucarioX Skrevet 4. juni 2007 Del Skrevet 4. juni 2007 Lurer veldig på om dette 4 GB kortet ditt fungerer bra. Kan du prøve å se om det fungerer når du har fyllt det opp helt? Lenke til kommentar
jefiske Skrevet 4. juni 2007 Del Skrevet 4. juni 2007 (endret) Lurer veldig på om dette 4 GB kortet ditt fungerer bra. Kan du prøve å se om det fungerer når du har fyllt det opp helt? 8782125[/snapback] Jeg måtte jo teste litt mere selv om det er fint vær. Jeg klarer IKKE å kopiere save over til SD-kortet... Så vent før dere bestiller dette kortet. Skal se om formatering etc hjelper. Oppdatering: Jeg får lagret save når jeg brukte en gammelt kamera til å formatere kortet. ....men dette kameraet formaterer kortet til 1GB. Det ser ut som om dette kortet var bomskudd. Det fungerer tilsynelatende greit til å lese, men Wii'en klarer ikke å skrive til kortet med 4GB formatering. Konemor får iallefall bedre plass til feriebildene. Endret 4. juni 2007 av jefiske Lenke til kommentar
