Hvordan overklokker man egentlig?
Jeg kan si så mye som at det meste som angår klokking av CPU og RAM, samt volt regulering foregår i BIOS :)
Hvis du etterhvert skal klokke skjermkortet ditt kan du laste ned programvare for dette, f.eks. RivaTuner..
Et lite tips før du begynner: Les om det, så du i det minste har et minimum med peiling på hva det er du holder på med. Hvis ikke kna du faktisk risikere å ødelegge komponenter. I tillegg mister du det du eventuelt har av garanti.
8732283[/snapback]
da tror jeg at jeg tester d ut på gamladatan først jeg ;D siden jeg akkurat har kjøpt ny :p hadde vært litt kjedelig og ødelegge + miste garantien på de ne cpuene :p
Takk takk :)
La den leve fredfullt, du. Dersom du ikke en gang vet hva som sitter inni maskinen, bør du definitivt ikke prøve deg på overklokking. Alle må starte et sted, men noe minimumskunnskaper burde man ha før du går løs på det. Husk at "merke-pcer" som HP, Packard Bell, Dell osv. lar seg overklokke særdeles dårlig :p
8768318[/snapback]
hehe, ok.. jeg mener selv at jeg har nok peiling på data til å prøve meg på det, men takk endog^^
