Trenger hjelp til oppsett av trådløst nettverk.
Nå må du logge deg på routeren din og sette opp den til å snakke med Lyse-boksen.
Prøv med http://192. osv. nå.  (Du må kanskje restarte PC'en din først.)
8740334[/snapback]
dette er en Belkin, og ip er da 192.168.2.1 - som da ikke hjelper meg. prøvd og noen andre varianter som 192.168.1.1, 1.2 osv. men fremdeles ikke noe hjelp...
8740334[/snapback]
8740363[/snapback]
1. Sett opp PC'en din til å motta IP-adresse automatisk.
2. Ta vekk kabelen mellom Belkin-router og Lyse-boksen. Restart Belkin.
3. Sjekk kabelforbindelsen mellom Belkin og PC. Restart PC.
4. Sjekk at PC blir tildelt IP-adresse fra Belkin.
5. Sjekk hvilken Gateway-adresse PC får tildelt. (Bruk ipconfig osv.)
6. Bruk denne Gateway-adressen i adressefeltet i en browser (etter http:// ).
7. Kommer du fortsatt ikke inn, prøv å gjøre en hard reset på Belkin.
Hvis det stopper før du har kommet gjennom denne listen, så har du et problem.
Endret av nebrewfoz
Det er en Belkin ADSL Modem with High-Speed Wireless G-Router F5D7633-4
8740369[/snapback]
For og komme inn på denne og konfigurere må du ta ut ledningen fra lyseboksen, restarte den og da skal du komme inn. Husk at du ikke kan koble opp mer enn en maskin med dette oppsettet.
8740369[/snapback]
Som en annen her sa, så er det en ADSL router, noe som betyr at du ikke kan bruke DSL/WAN porten mot lyse. Du kan derimot bruke en LAN port mot lyse sitt utstyr, og deaktivere DHCP på Belkin boksen.
Hva er det i utgangspunktet skal inn og kofigurere?
Endret av rolvs
8740428[/snapback]
Så lyse-boksen har også router-funksjonalitet?
Da er det bare plunder & heft forbundet med å bruke router-funksjonaliteten i Belkin-routeren ...
Men for å konfigurere Belkin-routerens trådløse oppsett, så må du koble deg til den, og da kan du bruke "oppskriften" jeg ga ovenfor.
8740334[/snapback]
8740363[/snapback]
8740418[/snapback]
desverre hjalp ikke det meget. http://169.254.119.23/ var Ip jeg fikk ved å sjekke at PC ble tildelt IP fra Belkin.
8740369[/snapback]
8740424[/snapback]
har prøvd dette uten hell så langt!
8740369[/snapback]
8740428[/snapback]
skal sette opp trådløst nettverk i huset!
8740511[/snapback]
Den IP-adressen der er noe Windows har satt inn selv, og er et klassisk tegn på at din PC ikke har fått tildelt IP-adresse fra Belkin-ruteren.
Enten er kabelen ødelagt (- faktisk en mulighet, ja -), eller så er DHCP-serveren i Belkin slått av, eller Belkin er syge ...
Har du prøvd å ta en hard reset av Belkin-routeren?
Da skulle den i teorien komme tilbake til "factory default" innstillinger.
Det tyder på at ikke DHCP er slått på i routeren. Resett routeren, ta ut alt av kabler, sett i strøm og nettverkskabel til din pc. Så setter du statisk ip på din maskin slik:
Ip: 192.168.2.2
Subnet mask: 225.225.225.0
Gateway: 192.168.2.1
Etter du har gjort dette, prøver du 192.168.2.1 i din web-browser.
Hvis du ikke vil gjøre dette hver gang du skal konfigurere, kan du slå på DHCP
Endret av LizteR
-snip-
8740978[/snapback]
Det vanlige er jo at DHCP-serveren i en ADSL-router er slått på, så da blir jo spørsmålet: hvem har slått den av? (Butleren?)
The mystery deepens ...
Ip: 192.168.2.2
8740978[/snapback]
what a Genius!
thanks you....da kom jeg inn på oppsettet!
så da blir det å prøve å sette opp det trådløse nettverket uten plunder.....
hvis ikke kommer jeg tilbake her....
Ip: 192.168.2.2
8740978[/snapback]
hehe, Im back!
Får ikke slått på DHCP.
Start IP address 1 "..." is invalid IP address
Det burde holde å resette routeren (stikke penn inn i et lite jull bak og vente til lampene blinker (10 sek?)).
8742305[/snapback]
fikk til aktiveringen...
MEN,
kommer ikke inn på mitt trådløse nettverk. dvs den viser tilgjengelig og jeg kobler meg på, men kommer ikke inn på noen nettsider. prøvd uten passord og
