Buxa Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Er litt newbie på bilstereofronten å lurer enkelt å greit på hva det vil si å brokoble en forsterker? Å hvilken nytte har det? Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Brokobling vil si at du kobler 2 kanaler om til 1 kanal... Har du feks en forsterker på feks 4x100watt, så kan den brokobles til 2x200 watt (ca)... eller hvis du har en 2 kanals forsterker som du feks vil bruke på en sub med en spole, så kan du brokoble forsterkeren, og få ca dobbel effekt... Husk at forsterkeren leser lasten som ca halvparten av det den er i brokoblet modus. Altså hvis du bokobler en 2 kanals forsterker, og kobler på en sub med 4ohm impedans, så vil forsterkeren lese det som en 2ohms impedans... Husk også at ikke alle forsterkere kan brokobles Lenke til kommentar
Buxa Skrevet 29. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2007 Ah, skjønner. Takk for veldig godt svar Da trenger jeg ikke stå å jatte med når kameratene mine snakker stereo Lenke til kommentar
epifant Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Cossie: du må ikke blingse på tastaturet! En 4x100 watts forsterker vil yte 2x400 watt pga at den "ser" lavere impedans. Ideelt sett riktignok. De aller, aller færreste forsterkere klarer å doble effekten når impedansen halveres eller å firedoble effenten når de brokobles. Husk på at det er enkelt å jukse med tallene. La oss si jeg bygger en 2-kanals forsterker og skal finne specs på den. Dersom jeg måler uteffekten i 2 kanaler ved 4 ohm får jeg 2x225 watt. Ikke dumt. Men når jeg måler uteffekten brokoblet ved 4 ohm (forsterkeren "ser" 2 ohm) skulle jeg (ideelt sett) fått 900 watt, men får bare 600. MEN, om jeg oppgir forsterkeren til å være 2x150 watt ved 4 ohm vil det se ut som om den firedobler effekten slik den ideelt sett skal (salgsargument), samtidig som den gir mer watt ut enn den er oppgitt til (salgsargument). See my point? Endret 30. mai 2007 av epifant Lenke til kommentar
