koble fra og til sata disk med strømmen på?
mente at jeg leste et sted for lenge siden at med s-ata enheter så kan de kobles fra og til selv om pc'en står på, stemmer dette? er det helt uproblematisk eller anbefales det sterkt at den er slått av selv om det i teorien ikke skal være noe problem?
X.
S-ata standarden støtter hot swapping ja, men:
Diskkontrolleren på hovedkortet må også støtte det,
(Disken må ikke bruke cache, verken på disken eller i OS-et.)
eller
Du kan eventuelt bruke windows sin "Trygg fjerning av maskinvare" hvis du ønsker å koble fra en disk, uten at du trenger beskymre deg for at data skal gå tapt.
Den ene diskkontrolleren min støtter det og du får da opp et slikt bilde i windows:
(det er S-ata disker, men windows gjenkjenner dem som scsi)
Endret av Thorsen
