Ditt vannkjølte system
Hva tror dere om dette? :)
Hadde det sånn selv med 2x120radiator under pcen, gigantisk hul i skrivebordet var det også!
Men fungerte pefekt! Hadde både radiatoren og viftene under pcen...
Angrer på at jeg ikke tok bilder at det prosjektet der :hrm:
Men nå har jeg ikke mere vannkjølingsutstyr igjenn, savner det :blush:
Tørte ikke mere etter at HK røkk...
Såppas..:p
til nå her jeg tatt livet av 2 hovedkort og 2 skjermkort.
Men stopper det meg..
Nei.. må bare rette opp de feil jeg finner ut at jeg har gjort..:p
Strammer ikke godt nok til nipler.
Strammer nipler for hardt slik at plexi topp sprekker.
Stripser ikke godt nok til slanger over nipler(Særdeles viktig ved bruk av PVC slange)
Slange kappet litt for kort og man tenker at det vil sikker funke.
En ting jeg alltid gjør. Er å sett vaselin i gjengene på nipler slik at jeg er 100% sikker på det blir tett. Gjør det også over selve nippelen slik at slange er letter å få av. Og at vaselinen tetter det som ikke skulle være tett mellom nippel og slange.
Selv har jeg aldri testet systemet mer enn en time før jeg setter maskinen i gang. Det har med at skulle man oppdage feil i form av monteringen så vil man kun oppdage noen få feil da.
Det blir noe helt annet da systemet har en varmekilde. Siden slanger blir varmer. Letter å bøye osv. Og et helt annet trykk siden vannet er varmt. Selv sitter jeg alltid med døren til kabinettet oppe og sjekker jevlnlig for feil den første uken. Også står aldri PC på når jeg ikke er til stede, og om natten.
Endret av MoDzoNa
de feilene jeg har gjort:
-glemt å skru til nippler godt nok så vann lekker
-skrudd for hard til med heldekkende blokk på skjermkort
-laget kortsluttning med gammel arctic silver pasta (den som er laget med ekte sølv)
prøver aldri manuel voltmod, men der tror jeg ganske mange har dritt seg ut, og selvsagt hvis du overklokker for hardt... med nye hovedkort som skrur av PC-en når ting blir for varmt osv. så blir det litt vanskligere :)
EDIT: Nizzen, jeg har aldri testet vannkjølingen før jeg begynte å bruke den (feste til komponenter)... har bare ødlagt et skjermkort pga av det da... =/
Endret av 3D-player
Ahha.. Begynte virkelig å lure :p
Tenker jeg tester for lekkasje over natten, og så setter den inn i systemet. Har noen ekstra planer for å sikre komponentene fra å komme under vann, men det kan jeg ta i arbeidsloggen jeg planlegger å lage (om jeg gidder, hehe).
Hehe.
Har tenkt 3 ganger tror jeg at jeg skulle legge ut worklogg. Men har aldri blitt noe av.
Husk på at du vil ikke få en sikkelig test før du har en varmekilde på i systemt. Bare slik at du er ops på det. Og at hvis noe ikke er godt nok festet så trengs det ikke å vises i første runde. Men kan skje overtid pga at det ikke tåler trykket.
Sløs å montere det for så å tømem det for vann og montere det opp igjen i maskina ...
Monter det i maskina og la det gå over natta eller noe i strømløs tilstand eller pumpa for strøm men ikke resten av systemet ;)
Noen bilder tatt av amatør :p
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Noe av det da jeg ikke skal bruke alt men skal bruke det meste av det, men det kommer 2stk MCW30 og litt annet kos i psoten imorgen også må jeg få skaffa meg en puff eller noe annet som funker fint som ekstern vannkjølingsboks/kabinett før jeg får montert alt sammen :(
Men når dere tester lekasje i maskina så husk masse papir ;)
Hvor kjøpte du MCW30-ene? Både Petras techshop og Sidewinders er nemlig utsolgt for den typen..
Alltid kjekt å ha noe ekstra liggende.. Man vet aldri når man skulle få et inn fall og et utfall og ikke minst et tilbakefall :wee:
Noen som har noe problem med Mist pumpen som er i tank?
Har selv en slik. Har nå totalt uvær inni tanken pga en pakning på pumpen har gått i stykker.
Har omentrent ikke flow i systemet og pga uværet i tanken blir det hele tiden sugd luft inn i systemet.
Endret av MoDzoNa
Alle de får vel dem inn med jevne mellomrom :) Jeg ventet sikkert i en måned fra jeg så de var utsolgt til jeg så de hadde nye innpå lager.
Endret av _Zeke
Gary hos sidewinder er eksepsjonelt raskt ute med å etterbestille, meget flink kar, min absolutte favoritt-butikk mht. service når det gjelder sjappe for vannkjøling altså!
Gjest
