Ditt vannkjølte system
8800 ultra kortene kjører på 700gpu og 1100 på minnet og QX6700 @ 3100mhz
Har ikke fått finklokka enda men regner med jeg kan tyne alt en god del mer.
Kjekt med plenty kjøling til rådighet da.
Skal opp med vannkjøling på chipset og minne også.
Viften på minnet bråker litt vel mye for meg.
8766894[/snapback]
DYR PC ja? :D Men du bør klare å klokke CPUen lengre. Prøv 3.6 Ghz på 1.5 vCore hvis vannkjølingen er god nok til å kontrollere Load temps da. Da har du knall PC :D
Forresten, last ned 3DMark06 og kjør standard testen (Ingen AA/AF 1280x1024. Det står som default i 3DMark06)
Her er rotemaskinen min. Fikk nettopp ny vannpumpe, Hydor Seltz L30 II, som kan senkes i vanntanken. Det demper en del støy, og er temmelig praktisk. Uten en ekte vanntank eller noe plexi måtte jeg improvisere, så det ble til en sørlandsisvanntank. Fyll linja er plugget med en AAA batteri. I idle ligger PC'en på 35 grader, grunnet en urgammel 1x120mm radiator, det er det neste som må oppgraderes. 1x120mm holder ikke til en celeron. Har ikke testet det under load ennå, men det blir ikke pent. :sick: Systemet ser iallfall litt bedre ut med blålys.
Endret av uzzors2k
Dette er systemet mitt, komplett med verdens verstekabelsalat og gode greier :p
Bildene er tatt med mobilkameraet så det er ikke den aller beste kvaliteten, men man ser forhåpentligvis hva det er...
System:
CPU: Swiftech Apogee (første utgave)
Radiator: AlphaCool NexXxoS Xtreme I (1*120 mm)
Vifte: Papst 4412F2GLL
Pumpe: Laing DDC-1T
Tank: Asetek RSV02
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Tempen ligger på 29 grader idle på cpu (E6300 @ 2,48 GHz) og stopper på 39-40 grader etter noen timer med tallknusing i Orthos.
Har skumle planer om en heftig oppgradering etter hvert, men det må vente til man har råd... :hrm:
Endret av Raven_Heart
Vannblokkene funker nok fint. Eneste bakdel er vel at de er tunge, så hvis man har lan hver helg blir det tungt å bære :p
Angående pris, vel han ene fyren som brukte 10000+kr. på skjermkort "må kjøpe" nye om 1 år med tanke på ytselse, mens hdd-blokkene kan jeg bruke i 50 år til.
Endret av Pels
Tenkte jeg skulle melde på her jeg også, selv om PCen for tiden stort sett ligger utover arbeidsrommet i sine enkelte bestandeler i påvenet av kraftig oppgradering, som er under planlegging. Men vannkjølingen vil være nesten den det samme, selv om jeg skal skaffe nytt hovedkort, cpu, nytt skjermkort og pumpe etter sommeren . Venter i spenning på X38 eller hva AMD vil finne på ...
Uansett, her er noen bilde av min siste rigg (har ikke bedre bilde, og riggen er demontert); ASUS Commando og E6600, Radeon X1600Pro. Alt er vannkjølt!
Pumpe (Aquastream) og vanntank (Aquatube) er utenfor bildet, oppe til høyre. Fra pumpen [0] kommer vannstrømmen inn til CPU blokk [1] (den eneste slangen uten antiknekk på). CPU blokk er montert vannrett. Deretter, MOSFET [2], NB [3], GPU [4], RAM1 [5], Flowmeter [6], RAM2 [7], SB [8], Aquadrive dual1 [9] (en skimter slangen mellom aquadrivene i bakgrunnen), Aquadrive dual 2 [10], InLineTemp [11], til radiator [12], fra radiator [13], til Aquatube/Aquastream pumpe [14].
Er spesielt fornøyd med måten å feste flowsensoren på [6], mellom det to ramkjølerne. Det sparte meg for mange cm med slange samt en vanskelig bøy ... så om du har 2 stk. AC ramblokker samt flowmeter så er du herved tipset ...
Alt dette med en flow fra 40 liter/time @49Hz til 70 liter/time @74Hz. Og temperaturer idle på 34C på CPU @ 3,3GHz og 32 på hovedkortet. Ved load 49C og 44C etter 1 time med Everest system stress. Systemet kjølte 89 W på det meste, all kjøling (viftehastighet) styrt av aquaero og tre temp sensorer; kabinett, vanntank og inline.
Ser det har vært stilt spørmaål om HDD kjøling lenger oppe i tråden. Jeg synest mine er hvert hver eneste krone, foruten kjøling, så henger blokkene i AC sitt gummioppheng , og jeg kan knapt høre mine fire hardisker (2xraptor74GB raid0 + 2xWD320GB raid1)!
Kabinettet er Thermaltake Kandalf LCS, med radiator i front. Kjempeplassering av radiator!
Kommer tilbake i September/oktober med bilder av ny rigg ...
Meeeget pent drbo! Genialt med flowmeteret! Har tengt meg vannkjøling en gang etter sommeren. Tanken er noe lignende som du har, bare uten harddisken og Mosfeten. Alt skal monteres i LL PC6277 :dribble:
Hvor mange ram brikker har du? Fire, eller to? Hvis to er det vel siden du måtte ha to kjører får å kjøre de i dual?
Veldig rikt og fullstendig system du har drbo!
Selv tenkte jeg også å gå av innkjøp av aquaero, men jeg viste ikke om det var vært pengene. Derfor bestemte jeg meg å styre alt manuelt.
Eneste man kan si noe på er strømkablene i bakgrunn ;)
Vurderer også å skaffe meg et loop til for HDD og RAM, men det blir sikkert etter sommeren en gang :p Først må jeg montere opp det jeg har :blush::p
Takker for fine ord!
På denne riggen hadde jeg to rambrikker (Ballistix) i dual, men ramblokkene ble kjøpt inn til min forrige rigg som hadde 4x1GB.
Og jada, ledningen i bakgrunnen var ikke ryddet opp i, mest fordi jeg drev eksperimenterte litt ... det er forresten svært vanskelig å gjøre noe pent med ledningene når en bruker Aquaero power connect. (den tar mye plass, men har reddet meg et par ganger). Jeg har spart inn denne og aquaero noen ganger ... så det er absolutt verdt pengene!
Må se hva det blir til over sommeren, men jeg driver å sikler på et sykt high-flow opplegg, samt en kraftig cpu og skjermkort. Mye tankearbeid gjenstår ... er spent på hva som vises i Taiwan denne uken ...
Gjest
