Ditt vannkjølte system
Ble så lei av kinks at jeg stakk og kjøpte meg selv forsterket kompressorslange som tåler 20bar. Var vondt å få den på niplene, men ellers fungerer den fjell! Den har lik farge som zalman sine slanger og kostet meg 49kr for 5m 5/16" på biltema :cool:
Synd at jeg ble møtt av svart skjerm etter å ha montert det hele... Hovedkortet døde uten grunn.
Endret av camxer
Gjest Slettet+6132
9639756[/snapback]
Sikker at det var "uten grunn"? :)
Har opplevd det samme selv, men jeg er sikker på at det må ha vært noe vannsøl som jeg har oversett.
En annen årsak kan jo være "maktbruk" for å få på slangene igjen.
Kan jo hende at det har forårsaket brudd (traces), men det er jo avhengig av hvordan du gjorde slangebyttet (alt demontert, eller med CPU/blokk i sokkel).
Koblet til slangene før jeg satt på kjøleblokkene... Har sjekket den for lekk flere ganger da hele systemet var utenfor kabinettet. Kom på en ting nå, gpublokken (heldekkende zalman 8800GTS) er lagt av aluminium, mens cpu og chipsetblokkene er laget av kobber. (at det går ann å være så blond :( ) Hvor lang tid kan jeg regne med mellom hver "rensing" av systemet pga alu og cu i samme loop?
Har kjøpt nytt hovedkort for en time siden og alt fungerer nå! Ikke at det ser særlig pent ut (moddet big water med 2x single rad) måtte ha to 1/4" nippel - muffe - 5/16" nippel overganger pga at jeg har to slangedimensjoner.
Fullstendig liste skal bli :p
kan begynne med hardware'n:
Intel E6600
Asus P5N 32-E SLI Plus
Crucial Tenth Anniversary
8800GTX m/voltmod og custom bios
Kjølingen:
D-Tek Fuzion
EK Asus 1 NB/SB blocks (acryl versjonen, ville ha delrin, men petra's hadde dem ikke)
EK FC-8800 Full-cover block (delrin versjonen)
Laing DDC 3.2 m/petra's delrin top
Thermochill PA120.3
EK muli-option res 150
Mvh
TuppenX2
har puttet alt inn i kabinettet nå og har et bilde der ikke alt er ferdig tilkoblet, men hold med i svinga driver på å tar et bilde til nå sitter nemlig på data'n nå ;)
9581256[/snapback]
Hey, the Ghost, veit du hvor man kan få tak i en slik "stopp nippel" som du bruker på fillportslangen din?
Edit: Oi, bildet fulgte ikke med, men ligge rpå side 36. https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=773142&st=700
Greit med bildet, så du forstår hva jeg mener :p
Endret av vgdev
Vannkjølinga mi
Vannkjølingssett: MIST Tsunami vannkjølingssett,Singel rad
Kabinett: Lian Li Miditower, Aluminium, Sort
Vifter: 2 stk 120mm, 1stk 80mm og 1stk liten f... til NorthBridge'n
Innmat:
CPU: Intel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket
HK: Asus P5B DLX/WIFI-AP, P965, Socket-775, ATX, 2xGbLAN, SATAII, Firewire, PCI-Ex16
GPU: Sapphire Radeon X1950XT 256MB GDDR3, PCI-Express,ViVo/HDCP,2xDVI, Lite-Retail
RAM: Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2, 2048MB CL4, Kit w/two 1GB Dimm's, E.P.P Technology
NB! Systemet er for øyeblikket IKKE overklokket, den ene ram brikken tok kvelden for noen dager siden, ny og raskere ram er underveis.
Bilder
Temperaturer
NB! Vifter styres med en Zalman ZM-MFCT fan controller, alle viftene under test er på innstilling: "behagelig"
Romtemp under test: 23 grader
CPU
Idle: 31 grader
Load: 43 grader
GPU
Idle: 45 grader
Load: 48 grader
Chipsett:
Idle: 34 grader
Harddiskene:
WD 74GB Raptor:
Idle: 35 grader
Load: 37 grader
WD 500GB:
Idle: 38 grader
Load: 40 grader
Samsung 500GB:
Idle: 32 grader
Load: 35 grader
Stor temp forskjell på CPU'n ved idle/load, hva kan det komme av?
Er fremdels litt rotete i kabinett, skal ryddes ved en senere anledning.
sXe
Endret av sxxxe83
Gjest
