tharshan Skrevet 30. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2007 Ka var de som skjedde? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 30. juli 2007 Det hadde lekket fra nippelen til VGA blokk som ikke var ordentlig skurdd til da det stod at du bare skulle vedne den engang etter at den "stoppet" altså ikke skru den helt inn til det ikke går lenger ..... Og den hjemmelagde tanken er det lekk ved den ene nippelen så der tar ejg bare litt papir under og bytter innimellom til jeg har fått bygd det nye kabinettet Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Dette har kanskje ikke noe med vannkjøling å gjøre da jeg har passiv kjøler på NB, men kjører på 530FSB http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=223085 Skal prøve å komme lenger Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Dette har kanskje ikke noe med vannkjøling å gjøre da jeg har passiv kjøler på NB, men kjører på 530FSB http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=223085 Skal prøve å komme lenger 9180288[/snapback] Oh, pent. Hvilket HK? Et vmod og en blokk på SB og NB, så skal du nok kansje nå 600FSB, men det er tricky. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Vel kommer ikke lenger da jeg får restart på 535FSB ..... Som det står på validerings linken så er det et GA-P35-DS4 Også er jeg super ueldig med CPU' min Selv på 1.7v så kommer den ikke lenger enn 3.7Ghz superpi 1m stabil Har en 29B revision B2 ..... En med revision G0 (E6850) klarer 4.2Ghz på 1.57v Skal få tatt den 133FSB mod'n, men foreløpig har jeg ikke noe ta den med men håper jeg kommer lenger da .... Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Vel kommer ikke lenger da jeg får restart på 535FSB .....Som det står på validerings linken så er det et GA-P35-DS4 Også er jeg super ueldig med CPU' min Selv på 1.7v så kommer den ikke lenger enn 3.7Ghz superpi 1m stabil Har en 29B revision B2 ..... En med revision G0 (E6850) klarer 4.2Ghz på 1.57v Skal få tatt den 133FSB mod'n, men foreløpig har jeg ikke noe ta den med men håper jeg kommer lenger da .... 9180826[/snapback] Hmm, noen P35 kort er helt syke på FSB. Har sett dem kjøre over 650FSB, og det spi 1m stabilt. Var ikke så heldig med Xeon'en min jeg heller, stepping 32b. Klokker 3.6GHZ 24/7 stabilt, på 1.5V. (Xeon 3070=E6700). Hovedkortet klarer knappe 450FSB, rammen klarer 550MHZ(500 standard). Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Når jeg hadde AW9D-MAX kom ikke jeg lenger enn 430FSB ..... Jepp vet at Xeon 3070 = E6700 akkurat som Xeon 3060 = E6600 Skal kanskje ha meg en Xeon 3210 (Q6400) da Xeon serien il LGA skal gå ned i pris da en gang ...... Lenke til kommentar
Cortinarius rubellus Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 x3210 blir registrert som Q6500( husker ikke programmet) Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 the ghost@Kva skjer av med radiatorene? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Skal kanskje ha meg en Xeon 3210 (Q6400) da Xeon serien il LGA skal gå ned i pris da en gang ...... 9180899[/snapback] Need more info! Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 hmm litt feil skrivd der du .... Skal gå ned i pris engang i august ...... Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 var det eit svar til meg? har fyren sendt radiatoren? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Nei han har ike svart og sendt ham noen meil, emn skal prøve å få tak i ham skjøænner ikke hvorofr han ikke svarer :S Kanskje han er på ferie ? Lenke til kommentar
tharshan Skrevet 31. juli 2007 Rapporter Del Skrevet 31. juli 2007 Muligens det, men eg reiser til Oslo idag og skal vere der til søndag, i tilfelle du får radiatoren. Lenke til kommentar
Hellemyr Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Fikk pakken min idag fra sidewinders, de fikk sendet den avgårde litt sent fordi de ikke hadde den typen slange som jeg hadde bestile inne på lager, men på grunn av det så betalte de frakten for meg, som har på 40$ Regnet med at jeg kom til å sitte på maskinen min å skrive dette, men komplikasjoner opstpd under montering av den nye kjølinga. Jeg har coolaboroty kjølepasta som har en konsistens som likner på flytendes loddetinn. Da jeg skulle ta å smure på kjølepastaen på GPUen så hadde noe av den stivnet i tuppen på spøyten, så da det kom noe ut av spøyten med kjølepasta så kom halve tuben på en gang, i en volsom sprut. Og ingenting av det traff selve gpu brikken, men traff heller den lille byen med transistorer på prntkortet. Og på produktbeskrivelsen så står det at pastaen leder strømm veldig godt, og at man på passe på at man ikke får noe på transistorene rundt sokkelen. Jeg fikk jo sefølgelig havle tuben smurt utover hele printkortet til sjermkortet. Og siden det har samme konsistens som flytendes loddetinn, så er det umuligt å tørke det opp. Så jeg har brukt hele dagen på å rengjøre sjermkortet mit, og har fått montet blokkene på cpu og gpu. Så må jeg finne på noe lurt som jeg kan bruke til å plugge T linen min. Men får uansett ikke pcen min ferdig før i neste uke, fordi jeg venter på en pakke ifra Vcore. Og et lite tips til deg, Ghost. Jeg så at du hadde store problemer med å tre tygon slangen din over 1/2" nippeler. Ta en Q-tips og en dråpe salo på tuppen (en dråpe er nokk ) og smør det på nippelen, og dytt slangen fort over i en bevegelse. Da går det lekendes lett å tre slange over Lenke til kommentar
Reeve Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Fikk pakken min idag fra sidewinders, de fikk sendet den avgårde litt sent fordi de ikke hadde den typen slange som jeg hadde bestile inne på lager, men på grunn av det så betalte de frakten for meg, som har på 40$ Regnet med at jeg kom til å sitte på maskinen min å skrive dette, men komplikasjoner opstpd under montering av den nye kjølinga. Jeg har coolaboroty kjølepasta som har en konsistens som likner på flytendes loddetinn. Da jeg skulle ta å smure på kjølepastaen på GPUen så hadde noe av den stivnet i tuppen på spøyten, så da det kom noe ut av spøyten med kjølepasta så kom halve tuben på en gang, i en volsom sprut. Og ingenting av det traff selve gpu brikken, men traff heller den lille byen med transistorer på prntkortet. Og på produktbeskrivelsen så står det at pastaen leder strømm veldig godt, og at man på passe på at man ikke får noe på transistorene rundt sokkelen. Jeg fikk jo sefølgelig havle tuben smurt utover hele printkortet til sjermkortet. Og siden det har samme konsistens som flytendes loddetinn, så er det umuligt å tørke det opp. Så jeg har brukt hele dagen på å rengjøre sjermkortet mit, og har fått montet blokkene på cpu og gpu. Så må jeg finne på noe lurt som jeg kan bruke til å plugge T linen min. Men får uansett ikke pcen min ferdig før i neste uke, fordi jeg venter på en pakke ifra Vcore. Og et lite tips til deg, Ghost. Jeg så at du hadde store problemer med å tre tygon slangen din over 1/2" nippeler. Ta en Q-tips og en dråpe salo på tuppen (en dråpe er nokk ) og smør det på nippelen, og dytt slangen fort over i en bevegelse. Da går det lekendes lett å tre slange over 9245569[/snapback] Huff og huff Nei ikke bra det du gjort med skjermkortet ditt. Hva slags skjermkort er det? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 bruk 90% alkohol om ikke mer så skal det vel gå ann å bruke skjermkortet igjen, dumt det med at det kom så mye på engang da hos meg så var den også litt sånn viren første gangen, men hos meg så kom det bare en litt for står "dråpe" på typpen av sprøyten ikke halve sprøyta Nå bruker jeg 7/16 men det vet du kanskje ? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 9136606[/snapback] Har bare dette bilde her så kanskje jeg burdte legge ut et der alel deler er på ? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 Åssen vifter er det på radiatoren? Tror det er sånne jeg har Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 9. august 2007 Rapporter Del Skrevet 9. august 2007 (endret) Det er billig vifter skal finne link jeg Sånn da har jeg link og de kostet kun 70,- stk [LINK] Endret 9. august 2007 av The Ghost Lenke til kommentar
