Dyver`n Skrevet 17. juli 2009 Del Skrevet 17. juli 2009 Må bare si at de viftene så knalll tøffe ut.. Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 25. juli 2009 Del Skrevet 25. juli 2009 (endret) Ikke så lett å få plass til 2x PA120.3, nei. Loop 1: MCP655/D5 - Swiftech Apogee GTZ - Thermochilll PA120.3 - YateLoon SL - 1/2" MasterKleer Loop 2: MCP655/D5 - EK-FC4870 X2 Acetal CF - Swiftech MCW30 - Thermochill PA120.3 - YateLoon SL - 1/2" MasterKleer Neste oppgradering blir vel muligens en HK 3.0, og en Intel X25-M 160GB Gen2, selvsagt! Endret 25. juli 2009 av Pennywise Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 25. juli 2009 Del Skrevet 25. juli 2009 (endret) Pennywise: Den så tight ut ved NB. Prøv å bytt om på inn / ut på skjermkortblokka, så får du en renere bend mot NB. Dog, personlig ville jeg kjørt en loop og en rad i det der. Hadde blitt utrolig mye ryddigere. Endret 25. juli 2009 av WheelMan Lenke til kommentar
Adrgha Skrevet 25. juli 2009 Del Skrevet 25. juli 2009 (endret) Var det jeg prøvde først, men det ble bare verre (pga. kortere slangebit). Skal bestille en 45-gradersfitting neste gang jeg kjøper noe fra statene og sette på. Går helt greit slik det er nå, med et par strips på som hjelp. Edit: Dog, personlig ville jeg kjørt en loop og en rad i det der. Hadde blitt utrolig mye ryddigere. Mener du en singel-loop? Hadde det før. Med en i7 på 4.4Ghz strekker det bare ikke til med en loop med alt det oppi, i allfall ikke bare med en 120x3-radiator. Senket temperaturen på CPU svært mye med å skille GPU/NB ut i egen loop. Om det så ikke ser så ryddig ut er det langt nede på prioriteringslisten min. Endret 25. juli 2009 av Pennywise Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 29. juli 2009 Del Skrevet 29. juli 2009 Systemet mit begyner å komme sammen igjenn og. Slik er det nå under lekk testing. Virker tett etter 12 timers test. Men det virker som det er meget høyt trykk. Ser hvordan vesken bølger ivei her. Skal vel være sånn? Viffter\styring, dvd å kabler igjenn nå Lenke til kommentar
Shorty86 Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 mitt system er ikke så flink med cabler Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 Systemet mit begyner å komme sammen igjenn og. Slik er det nå under lekk testing. Virker tett etter 12 timers test. Men det virker som det er meget høyt trykk. Ser hvordan vesken bølger ivei her. Skal vel være sånn? http://img.photobucket.com/albums/v290/tur.../DSCF0111-3.jpg 655-pumpa har noe sinnsykt med trykk. Har du den justerbare versjonen anbefaler jeg deg å skru den ned et par hakk. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 Nei jeg har ikke det ser du.. Men det som går er å sette den på 5v eller hva det er i den andre kabel'n. Bytte fra gul til rød. Blir kanskje litt lite igjenn da.. Ser ut som det koker å greier. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 31. juli 2009 Del Skrevet 31. juli 2009 5v kan være litt drastisk, prøv 7v. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 1. august 2009 Del Skrevet 1. august 2009 Det gjør jo ikke noe med mye trykk, men kan være problem med å få ut luft. Og kanskje systeme drar i seg luft igjen. Er jo mulig å kobble den direkte på 3pins på hk. Sikkert mulig å justere pommpa på den måten. Ellers må jeg kobble litt om på kablene.. Hehe, hvor finner mann 7V henn da..? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 1. august 2009 Del Skrevet 1. august 2009 + på 12v og - på 5v gir 7v. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 1. august 2009 Del Skrevet 1. august 2009 (endret) Har ikke studert hvilken kabel som er hva. Men er det rett eller feil + på den røde kabeln og - på den gule. Siden den er 5v.. Er den ikke det da?.. Får bare unskyllde om jeg er helt på jordet her nå. Skylde på att det er seint\tidlig alt etter.. Haha, bare å goole litt så fannt jeg det. + på den gule 12V og - på den røde 5V.. Da ordner det seg sikert. Endret 1. august 2009 av turbo_fever Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 1. august 2009 Del Skrevet 1. august 2009 Godt å høre En pen maskin du har, forresten. Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 1. august 2009 Del Skrevet 1. august 2009 Nja er mer som en maskin som jeg lærer å bygge i litt. Nesste gang vil jeg bygge i ett Lian Li PC-B71 eller Lian Li PC-B70. Mye mere plass der, å ganske enkelt å fint design. Kanskje utgått på dato dette nå ser det ut som.. :cry: Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 2. august 2009 Del Skrevet 2. august 2009 (endret) Her er da resultatet etter jeg er fedig. Eller 95% ferdig. Ikke montert lys, dør å deksel på andre siden. Pluss ene vifrestyringen min røyk da. Sikkert fordi den mar modifisert med kuttet transistorer og kjøleribber. Men den testet jeg før alt blei plukka ned og det funnka. Så ikke sikker hva gikk galt. Vifter går da rett på hk istede.. Tempen er ikke bra enda, det sattser jeg på er luft i systemet enda. Håper den vil komme ut. Eller så er disse vifftene så veldig mye dårligere enn mine 2 nexus vifter og 2 mist vifter. Tester nå i noen dager tenker jeg.. Ja hadde ikke mer lakk så er så som så. Jepps bilder ja Endret 2. august 2009 av turbo_fever Lenke til kommentar
turbo_fever Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Slik ser det vel litt bedre ut. Viffter på radiatorer er direkte kobblet opp på hk. Og den bak, fremme og på sia går på viftestyring. Med den styringen vil ikke vifftene gå like kjappt, så da satte jeg like godt fire rett på hk. Får kjøpe en 6kanals å bruke til 3 vifter å 2 sett med lys. Blå og UV. Holder på og får ut luft enda. Testa pommpa på 7v, men virka som den ikke virker på annet en 12v. Ingen lyd, såg ikke vesken flytte seg eller kjennte noe form for trykk i slangen da.. Så Det blir full guffe. Dette gjør kanskje att luft ikke kommer opp og ut av tanken. 32/34 grader idle på ett rom med temp på 22/23 grader Lenke til kommentar
Hanihagen Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 ser sykt fin ut . Skal ordne meg vannkjøling selv nå, men kun til CPU. Lenke til kommentar
sablabra Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 turbo_fever: Vannkjølingsporno. Ser veldig fint og ryddig ut. Er det ikke Swiftech MCP655 du har som pumpe? Det er i så fall samme som jeg har, og den kan jo reguleres med en rød vribryter bakpå. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 3. august 2009 Del Skrevet 3. august 2009 Du har alle grunner til å være stolt av maskinen din, turbo_fever - den var sinnsykt pen. sablabra: MCP655-pumpa er i to versjoner, en er regulerbar og en er ikke. Lenke til kommentar
