Elanee Skrevet 13. november 2008 Rapporter Del Skrevet 13. november 2008 (endret) huske på at jeg har deltavifter som kjøler radiatoren inni + en som blåser luft inn i kabinettet med cpu blokka så da får radiatoren forholdsvis kald luft. har hatt systemet oppe å gå med en 2x120 mist radiator og det funka fint ... cpuen lå kansje litt høyt til å kjøre alt med full load men med 2 cora rad + thermochill med deltavifter tror jeg det skal funke Endret 13. november 2008 av Elanee Lenke til kommentar
X672 Skrevet 18. november 2008 Rapporter Del Skrevet 18. november 2008 Har lagt til ei blokk på SB og satt i ny ram med vifte samt litt kabel rydding Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 18. november 2008 Rapporter Del Skrevet 18. november 2008 I like. Ingenting er bedre enn et kabinettet som er fullt til randen av hardware. Hvilke temperaturer får du? Lenke til kommentar
X672 Skrevet 18. november 2008 Rapporter Del Skrevet 18. november 2008 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1033193 <-- Mine temperaturer kan du sjå der men må oppdatere den nå som eg har lagt til ei blokk på SB og kjører cpu på 3.6Ghz Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 18. november 2008 Rapporter Del Skrevet 18. november 2008 litt rotete Men hva tror dere om Rebel12 ? Ha 1stk dual heatercore i front og 1stk 3x120mm radiator på toppen. Mangler bare å finne et sted å ha pumpa. Har også 15stk 120x38mm vifter og 14stk 120x25mm vifter, hva skal jeg med vannkjøling Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 18. november 2008 Rapporter Del Skrevet 18. november 2008 Servertower ftw? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 18. november 2008 Rapporter Del Skrevet 18. november 2008 Er vel ikke akkurat et server tower og ingen av viftene er i bruk, iværtfall ikke ennå. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 19. november 2008 Rapporter Del Skrevet 19. november 2008 litt rotete Med tanke på korleis deg såg ut før så vil eg sei det er ett steg i riktig retning https://www.diskusjon.no/index.php?showtopi...&p=12211261 Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 21. november 2008 Rapporter Del Skrevet 21. november 2008 Er det mulig evt å få et Vannkjølings system til tusenlappen av god kvalitet? har tenkt å kjøle ned CPU (Socket 775) og Skjermkortet (Ati 4870 1 gb), ser det er lite å oppdrive brukt Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 21. november 2008 Rapporter Del Skrevet 21. november 2008 Selv om dollaren har gått opp får du fremdeles mest ut av pengene dine på sidewindercomputers.com og/eller performance-pcs.com I norge er det umulig !! Lenke til kommentar
Giallorossi Skrevet 21. november 2008 Rapporter Del Skrevet 21. november 2008 Selv om dollaren har gått opp får du fremdeles mest ut av pengene dine på sidewindercomputers.com og/eller performance-pcs.com I norge er det umulig !! Angrer skikkelig på at jeg ikke kjøpt VK når dollaren var så lav, vurderte det lenge, men det ble aldri noe av Får prøve å sette sammen et sett på Performance PCS, men det blir garantert dyrere Lenke til kommentar
Elanee Skrevet 21. november 2008 Rapporter Del Skrevet 21. november 2008 synest performance er rippoff i forhold til sidewinders .. varene er dyrerer der men bedre utvalg men frakten er dobbelt så dyrt og dem toller ikke pakken for deg men mindre du sikkert betaler og spør dem om det men tror fremdeles det blir billigere enn å kjøpe i norge. og mange av tinga får en ikke kjøpt her i norge en gang Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 12. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2008 Hva tror dere om dette ? Loopen går sånn at vann trekkes rett far tanken til pumpa ikke andre veien. Lenke til kommentar
X672 Skrevet 12. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2008 Er sikkert bra men kva er det i toppen og dei to blokkene under cpu? Var ikkje heilt lett å lese teksten på bilde Kvifor 2 PSU'er? Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 12. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2008 Toppen er en BlackIce III radiator som er trippel og 25mm tykk. De to blokkene mellom CPU og PSU'ene er 2stk MCW60 til mitt 4870X2. Grunnen til dual PSU er fordi jeg har 2stk OCZ 600W ligganes, men de er ikke kraftig nok alene når systemet blir overklokket til sitt mats potensiale med vmoder her og der Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 12. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2008 noen som har erfaring med northq 3580 siberian tiger? vurderer sterkt å kjøpe dette etter juleferien for å få ned tempen på cpu. det flotte med den er at den er veldig enkel å innstallere ifølge flere og tar lite plass. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 12. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2008 (endret) Har ikke HW en test av den ? Men om du skal ha noe med "ordenlig" futt i som er enkelt å montere så ta en titt på Swiftech sitt kit. Det er nesten likt utformet som NorthQ sin, radiator og vanntank i en og samme enhet, og pumpe og vannblokk i samme enhet. Men fant ut at den loopen jeg kom opp med ikke vil passe noe serlig bra inn, så alt. 1 eller 2 ? Alternativ 1: Alternativ 2: For dem som ikke er med på tegningen så er det i loopen: -Magicool tank -2stk MCW60 -D-tek Fuzion v1 -BlackIce Pro III (trippel radiator i toppen) -MCP655 -140x260x50 Heatercore (radiator i front) Endret 12. desember 2008 av The Ghost Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 12. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 12. desember 2008 (endret) dobbelpost ....... Endret 12. desember 2008 av The Ghost Lenke til kommentar
drbo Skrevet 13. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2008 (endret) Heisann, lenge siden jeg har vært innom denne tråden nå, og bilder er fremdeles litt mangelvare ... Tenkte derfor jeg skulle legge ut et bilde av kjøleloopen til min oppgraderte PC med komplett vannkjøling. De spesielt interesserte kan lese mer i arbeidsloggen. Har kjølt alt med vann, også pumpestyringenene (2 AC poweradjust). Har også moddet pumpenefra 10 til 18W. Dualtoppen gir 110L/h, selv med alle blokkene! Ellers er mobo og GPU nytt siden sist, og nye kjøleblokker på cpu, nb, sb og gpu. Bilde av kjøleloopen (trippel Thermochill i topp synest ikke) PCen får 13720 poeng i 3DMarkV@stock, har ikke klokket enda ... drbo Endret 13. desember 2008 av drbo Lenke til kommentar
Nostalgisk Skrevet 13. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 13. desember 2008 (endret) nå har jeg bestemt meg,det blir en northq 3580 siberian tiger,det er det eneste settet jeg har plass til i kassa,samt at den er lett å montere. bestiller den etter juleferien;P Endret 13. desember 2008 av SLIguy Lenke til kommentar
