Eksamen i Automatiserte Anlegg/Automasjon 2007
noen som har noen hint e.l til eksamen for vk1 elektrofag AUTOMATISERTE ANLEGG :innocent:
SITUASJONSBESKRIVELSE
Dere skal ut på oppdrag sammen med en montør. der skal dere kople opp elektriske motorer både med relèstyringer og PLS.
På denne bedriften er det også en del styring og regulering, med forskjellige systemer, både gamle og nye.
Ledelsen diskuterer hele tiden hvilken teknologi de skal satse på, og de er også påpasselig med at HMS-regler blir fulgt.
Endret av syver89
8729565[/snapback]
Relestyring = Kontaktor løsning, YD-vender (mykstarter). Ikke spesielt vanskeligt
PLS Styring = Tviler på at vk1 elektrofag har så vanvittig kompliserte PLS oppstarter av motorer så blir bare et vaneligt koble PLS til A1 via COM port, og skrive et basic program der du f.eks har en start bryter.
LD X1
SET M1
LD M1
OUT Y1
LD X2
RST M1
Når det kommer til styring og regulering. Jeg ville valgt et bus system (vist dere har dette i pensum) der du kan bruke styrings moduler (f.eks Adam ), her kan du regulere kretsene via programmer som Geenie Daq. Dette er da et program der man lager et "blokk program" med AI-AO samt regulatorer der man stiller inn parametere med "Tag`er". Vist dere ikke har lært noe om bus systemer burde du bare tenke på PLS styringer av hele opplegget.
Dette er hva jeg ville hatt i bakhue, var noen som spurte om ca noe av det samme (transportbånd) og de fikk hvertfall en mykstart oppgave og noe slikt.
les:
1.Start/Stopp (2steder) dreievender
2. Dahlander/ adsikilte Y/D
3. Målinger
4. PLS= vannlig Pls
5. Frekvens Former
6. BlokkSkjema Til PI OG PID OG FORKLARINGER
Det var læreren min som lagde oppgaven. :thumbup:
Endret av Behrouz
les:
3. Målinger
4. PLS= vannlig Pls
5. Frekvens Former
8731441[/snapback]
TUSEN TAKK ;):thumbup:
lykke til i marra
Gutta les litt om el-tek også....
Om sakking formelen...og virkningsgrad og hva den kw-en som står på motoren...
Polpar å
Den kw-en som står på motoren r jo P2...
Virkningsgrad fromelen er n= p2/p1
Lykke til alle sammen.. :yes::thumbup:
Endret av Behrouz
les:
3. Målinger
4. PLS= vannlig Pls
5. Frekvens Former
8731441[/snapback]
lykke til i marra
8732089[/snapback]
menner du med målinger da ?bare måle på motorens brett og sånn?
pls vanlig pls, mennær du enkel pls da?uten timer?
les:
3. Målinger
4. PLS= vannlig Pls
5. Frekvens Former
8731441[/snapback]
lykke til i marra
8732089[/snapback]
8732196[/snapback]
Målinger:
Turtall, målinger om feilsøking og hastighetsreguler
PLS:
hvis du ser på S-125 start og stopp fra to steder.. og 126, 127....til 133
syver89
Om PLS en som du spurte.. :)
Lag tilordninsliste over inn og utganger du vil bruke (I/O Liste)
Lag programmet for styringen
Vis hvordan du vil kobler inn og utgange til PLS en så kommer et vedlegg....
;D
Endret av Behrouz
syver89
;D
8732433[/snapback]
VET, PLS er ganske simpelt :)
syver89
Hva er det vi skal lage skjema til. Dreie/retningsvender eller??
