Krydder (muskat) som du blir RUSA av !
MrBirken
Hehe. Du har det gøy skjønner jeg.
Det er vel ikke helt uvanlig at denne typen rus er langtidsvirkende - gjerne i overkant av et halvt døgn.
Hvis du søker på freakforum.nu så vil du finne triprapporter på dette husholdningskrydderet.
I lave doser er ikke muskat farlig. Men store doser på 7,5 gram eller mer er farlige, og kan fremkalle anfall, kvalme, dehydrering og generell smerte i kroppen. Ved doser på rundt 1 gram er muskat et mildt til medium halusinogen, som gir visuelle halusinasjoner og mild eufori på linje med den man får av marijuana. Muskat inneholder kjemikalier som hindrer hjernen i å stoppe aminosyrer som finnes i vanlig mat, fra å påvirke hjerne og kropp. Tester har vist at muskat ved større mengder reagerer med kroppen mye på samme måte som ecstasy (MDMA). Imidlertid er muskat lite utbredt som rusmiddel, på grunn av sin sterke smak og sandaktig konsistens. Det er også risiko for potensielt smertefulle fysiske sideeffekter og muskatpsykose (se under), og det tar meget lang tid før rusen inntrer, samt at selve rusen kan vare over flere dager. En bruker vil ikke oppleve en rus før seks til sju timer etter muskaten er tatt inn (oralt), og rusen selv varer opptil et døgn, mens ubehagelige sideeffekter kan vare inntil tre dager etterpå.
Ved store inntak kan man risikere såkalt "muskatpsykose", en akutt psykisk ubalanse gjenkjent ved halusinasjon, stress, dødsangst og irritasjon. Noen tilfeller har resultert i sykehusinnleggelse, og det er etter sigene få av de som har erfart muskatforgiftning, som anbefaler det eller repeterer erfaringen.
Selv i små doser kan muskat være giftig. Inntak av så lite som 1/2 gram kan resultere i tørr munn, høy puls, feber og diaré. Det har amfetaminliknende effekter og kan lede til store inntak av vann. Det finnes ingen spesifikk motgift, annet enn hvile. Det kan ta 24 timer eller mer før man er i form igjen.
Muskat er ekstremt giftig ved intravenøst inntak. Muskat kan også føre til leverskader ved langvarig bruk. Tidligere har muskat blitt brukt som abortmiddel. Det kan være dødelig hvis man bruker det regelmessig i store kvanti, men det er ingen problemer med de små dosene man bruker under matlaging.
Fra: http://no.wikipedia.org/wiki/Muskat
Vet ikke hvor mye muskat den te'en inneholder jeg men ville ikke tro at det gir noe særlig rus men det kan vel kanskje gjøre det. må hvertfall passe på å ikke få i deg for mye muskat for det er ikke bra.
For all del, ikke sniff det. Selv om det er lovlig, er det langt fra å anbefale, rusen er temmelig oppskrytt uansett. Leste endel om det av ren nysgjerrighet selv, og det er visstnok ganske ille bivirkninger, dehydrering, hodepine m.m.
Prøv i det minste litt først (halv nøtt eller noe), så slipper du ubehagelige overraskelser (og drikk vann).
Vanlig muskatt, hele nøtter. Får tak i det på en dagligvarebutikk (se i krydderhyllene, der hvor småposer står), men jeg råder deg igjen til å ikke prøve.
Les på Freakforum, der har folk mer greie på det.
8735569[/snapback]
Blir bare et engangstilfelle.
Høres litt sykt ut, muskat altså. Så må prøves :p
Har jo vært smart nok til å ikke prøve hasj, blir spurt om å prøve før, men ikke faen.
Så må jo teste noe mindre farlig en gang som muskat.
Endret av DNA
Hva får deg til å tro at muskat er mindre farlig enn hasj? Hver nøye med hvordan du doserer, det kan potensielt være dødelig.
Myristica fragrans is a large evergreen tree that's fruit contains a large central seed (the nutmeg). It is used as a spice as well as acting as a deliriant if consumed in large quantities. Its effects are long-lasting and are considered unpleasant by most who experience them
myristicin
    A naturally occurring methylenedioxyphenyl compound found in nutmeg. It has been suggested that myristicin may be responsible, in whole or in part, for the toxicity of nutmeg. The spice (5-15g) causes symptoms similar to atropine poisoning: flushing of skin, tachycardia, absence of salivation, and excitation of the central nervous system. Euphoria and hallucinations have given rise to abuse of this material. As a methylenedioxyphenyl compound, myristicin gives rise to a type III spectrum with reduced cytochrome P-450 and can inhibit monooxygenations catalyzed by this cytochrome. See also AMPHETAMINES; CYTOCHROME P-450, OPTICAL DIFFERENCE SPECTRA; HALLUCINOGENS.
fra http://erowid.org/plants/nutmeg/nutmeg_faq.shtml
Det er altså en gift som gjør at du får delerium, og de fleste syns rusen/forgiftningen er ubehagelig.
Endret av teflonpanne
Lov meg at dere er på vakt når dere tester det. Bivirkningene kan være veldig kraftig. Jeg setter en femøring på at vanligste feil er å drikke for lite vann.
Ikke løp nå og hent muskat uten å lese. Jeg er på ingen måte i mot at folk tester muskat, jeg bare ønsker at dere leser nøye først, så dere vet hva det går i.
Hasj kan man ikkje få overdose med, muskat kan man, er faktisk lavere overdose terskel på muskat enn på alkohol..
du må koke det for å få ut oljene i muskatten, du får kjøpt muskat i dei fleste butikker, men det er ikkje å anbefale. så som eg har sakt :p KEEP OFF :p
Muskat er krydder og ikke dop, så det må da vært fint lovlig å diskutere det på dette forumet. Ellers begynner ting å bli litt for idiotiske.
8741781[/snapback]
litt enig i det, er allerede blitt stengt eit par av desse trådene.
men tråden kan jo få andre til å teste muskaten "som kan vere ferlig".
EDIT: du kan bli høg på muskat så ein kan vell egentlig kalle dt "dop"
Endret av xersess
Hvor mye burde en ta som veier 85kg?
8737331[/snapback]
Jeg har ikke lyst til å tippe i det hele tatt, men neppe over åtte gram, ihvertfall ikke før du aner hvordan du blir.
Er ikke anbefalt å forsøke for ofte heller, vent minst en uke.
Gjest
