er det vits å oppgradere?
blill
Hei er litt grønn på dette, håper noen kan hjelpe meg litt.
sønnene min har en pc som han klager på at hakker litt i spill( har ikke de nyeste spillene på markedet) Vurderer å oppgradere sjermkortet, men er usikker hvor langt en kan ¨gå før resten blir en flaske hals.
amd thinderbird 1200mhs prosessor socket a
agp skjermkort 64 mb billig type saphire radeon
512 mb pc 133 sdram
Rammen kan eg alltids få tak i mer brukt, men vil prosessoren snart bli en flaske hals, eller kan eg eks gå opp i 256 mb skjermkort i ok kvalitet og maskinen vil fungere en stund til for noe spilling?
all hjelp motas med takk :yes:
512 mb pc 133 sdram
8729337[/snapback]
Det er tvilsomt om det har noen hensikt. Kan du si meg om hovedkortet har AGP 1X. 2X 4X eller 8X?
512 mb pc 133 sdram
8729337[/snapback]
8729514[/snapback]
Det er opp til 4x agp
Et tillegspørsmål: er mengden ram viktigere enn buss hastigheten til rammen. ser eg kan bruke sd ram 133 men nyere ddr 2 brikker kjører 667 hvor stor betydning har dette? er de 5x raskere?
512 mb pc 133 sdram
8729337[/snapback]
8729514[/snapback]
8729607[/snapback]
Du kan ikke bruke noe annet enn SD ram, DDR2 ram er raskere ja, men det utgjør ikke på noen måte 5X ytelse nei.
Hvis du har AGP4X HK så kan du bruke alle nyere AGP skjermkort. Du bør jo ha noe bedre enn det du allerede har da, men det er heller ingen vits i å dra på altfor mye. Oppgraderte en PC for en kompis som hadde en XP1700+ CPU, det er antagelig noe det samme som du har. Satte i en GF 6800LE i den maskina, og det fungerer helt utmerket. BF1942 går som en drøm.
Mengden RAM på skjermkortet behøver du ikke å ta hensyn til. Se på bruktmarkedet etter GF 4, GF FX5900 eller et eller annet i GF6xxx serien. Radeon 9800 serien eller radeon 8xx serien. Skal du kjøpe noe nytt, så får du 6200 til under 400,-
Klarer du å finne ut hva slags kort du har pr i dag?
512 mb pc 133 sdram
8729337[/snapback]
8729514[/snapback]
8729607[/snapback]
8729635[/snapback]
Radeon 9100 merke ati eller saphire
Hvis du vil kjøpe nytt kort, kan GF 6200 være greit, Yter som GF 4, og koster ca 350,- + frakt.
8730455[/snapback]
takk for gode forslag
Vil nok satse på et nytt kort, er tryggest det
Bør eg oppgradere rammen også ? har 512 i dag
8730613[/snapback]
Mer RAM er mer eller mindre ALLTID en fordel. Regner med en så gammel maskin kjører win98? I så fall ville jeg ha ventet med RAM'en, og prøvd skjermkortet først. Mest sansynlig det som bremser spillinga.
NYE AGP kort. Lister opp en "relativ ytelse" for deg, samt en ca. pris fra komplett, det lønner seg nok å bruke PRISGUIDEN:
Radeon 9100 "67"
FX5200 "80" 350,-
FX5500 "88" 450,-
GF 6200 "100" 500,-
Radeon X1550 "186" 609,-
GF 7600GS "292" 890,-
X1650pro "344" 890,-
Noe lenger enn det er det ikke noe vits å gå.
Edit: la på X1650pro, fordi den kostet det samme som 7600GS
Endret av peiper
Radeon 9100 "67"
FX5200 "80" 350,-
FX5500 "88" 450,-
GF 6200 "100" 500,-
8730734[/snapback]
kjører windows xp
Er ikke mange av desse korta agp x 8 . Vil de virke når eg har bare 4x agp støtte fra hovedkortet
kjører windows xp
8731039[/snapback]
AGP 8X kort "girer" seg ned til 4X. Ikke noe problem. Det betyr heller ikke mye for ytelsen. Noen få prosent forskjell. Poenget er at 4X og 8X kort passer i samme slot. Det gjør de ikke nødvendigvis i 1X og 2X slot'er.
Edit: for sikkerhets skyld, kan du se på AGP slot'en din, og sjekke at hakkene i slot'en passer til 8X kortene. Se på bildene.
XP er litt mer sulten på RAM, så hvis du finner noe billig SD ram, så sett de inn. 256MB ekstra hjelper det også.
Endret av peiper
