nree Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) Les alt før du poster, siden det er en del som kansje har skrevet det samme som deg før! Heisann, jeg har akkuratt testet "The Perfect Setup - Debian Etch (Debian 4.0)" Etter alt var satt opp fungerte ikke PHP, fikset dette ved å ta bort igjen alle # som guiden sa jeg skulle legge til i forbindelse med php. Alt ser ut til å fungere bra, utenom hostname og at jeg ikke klarer få tilgang til serveren utenfor nettverket (altså via min egen IP på åpnede porter). /var/hosts : 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 127.0.0.1 localhost localhost 192.168.0.14 server2 server2 192.168.0.14 ree.net server2 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts /var/networks/interfaces : # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(5). # The loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # The primary network interface #allow-hotplug eth0 auto eth0 iface eth0 inet dhcp auto eth1 iface eth1 inet dhcp Vist noen har bruk for andre filer er det bare å si fra. Håper noen har løsningen både på å få tilgang utenfor nettverket og hostname. Endret 30. mai 2007 av goggen90 Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 Legg inn alias i /etc/hosts så skal navn funke: $ su $ echo '192.168.0.14 mittkuleservernavn' >> /etc/hosts Tilgang utenifra: Sjekk hvilken IP du får utdelt fra din ISP, sett samme IP på maksinen du vil ha tilgang på utenifra, sørg for at eventuell brannmur på adsl modem er åpnet på relevante porter. Hvis du vil ha et domene navn knyttet til IP'en, kan du skaffe det gratis her: http://www.moo.no/ Husk at for vanlige abonnementer får du ny IP utdelt fra ISP hver kan du fyrer opp modemet, typisk kan du mot ekstra kostnad få fast IP Lenke til kommentar
nree Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Hvorfor legge til alias når jeg allerede har det? Prøvde alikevell, og fungerte like dårlig.. Vet godt hvordan jeg får tilgang, takk for den informasjonen. Problemet er at når jeg setter det opp på "192.168.0.14" fungerer det ikke, setter jeg det opp på "192.168.0.15" som forøvrig er backupserveren fungerer det helt fint. http://nils.wub.no/ Lenke til kommentar
Del Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 Høres merkelig ut. Jeg sitter her med to debian bokser og ingen problemer med alias på IP, forutsatt at ikke IP endrer seg på maskinen selvfølgelig, hvilket en del routere gjør. Jeg ville vel forsøkt en ssh -vvv fra maskinen som er problematisk, og sett om det gir noe fornuftig informasjon. Lenke til kommentar
nree Skrevet 29. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 29. mai 2007 (endret) Dette du ville ha? server2:~# ssh -vvv OpenSSH_4.3p2 Debian-9, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006 usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxY] [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile] [-i identity_file] [-L [bind_address:]port:host:hostport] [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port] [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path] [-w tunnel:tunnel] [user@]hostname [command] IP-en endrer seg ikke, Static DHCP i routeren sørger for det.. Endret 29. mai 2007 av goggen90 Lenke til kommentar
Del Skrevet 29. mai 2007 Del Skrevet 29. mai 2007 (endret) Beklager, nei jeg mente ssh -vvv til en server du ønsker kontakt med, kan jo prøve både IP og alias, med litt flaks kan informasjonen du får (sammenlign gjerne med out-put fra en maskin hvor det funker) kanskje gi deg svar. Siden det bare funker hos meg har jeg ikke rotet noe rundt med det, men kan det tenkes at det er noe tull med stengte porter på maskina di, kanskje iptables blir rotet til på et eller annet vis. Endret 29. mai 2007 av Del Lenke til kommentar
cybertrec Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 beklager flame, men jeg bare måtte kommentere sitat: "IP-en endrer seg ikke, Static DHCP i routeren sørger for det.." Så du har med andre ord En Statisk Dynamic Host Configuration Protocol.....det er bra gjort. Statisk IP i routeren kaller man slikt. Lenke til kommentar
nazrm Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Mange routere som ikke klarer connections fra innsiden > utsiden -> innsiden. (Om du har en apacheserver som kjører på lolwtf.net, og din pc er bak samme router som apache servern, så må du bruke lokal ip for å koble deg til den) .. dårlig forklart Lenke til kommentar
nree Skrevet 30. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2007 beklager flame, men jeg bare måtte kommentere sitat: "IP-en endrer seg ikke, Static DHCP i routeren sørger for det.." Så du har med andre ord En Statisk Dynamic Host Configuration Protocol.....det er bra gjort. Statisk IP i routeren kaller man slikt. 8739024[/snapback] Står Static DHCP som overskrift i routeren Mange routere som ikke klarer connections fra innsiden > utsiden -> innsiden. (Om du har en apacheserver som kjører på lolwtf.net, og din pc er bak samme router som apache servern, så må du bruke lokal ip for å koble deg til den) .. dårlig forklart 8739083[/snapback] Routeren min klarer det fint, dette vet jeg pga. før jeg tok reinstall av serveren fungerte alt helt fint, når jeg endrer port 80 fra 192.168.0.14 til .15 fungerer det også fint (annen server) Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Da har vel ispen din sperret bruk for port80. Lenke til kommentar
nree Skrevet 30. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2007 (endret) Er det så vanskelig å lese hva som står uten å få det punktlig? Men, siden noen ikke gidder å lese tar vi det punktlig og 1. Port 80 er satt til 192.168.0.15 2. Endrer "192.168.0.15" til "192.168.0.14" sin ip. 3. Fungerer helt fint. 4. Endrer tilbake til "192.168.0.14" 5. Fungerer ikke. 6. I tillegg kan jeg ikke koble til lokalt på hostnamet "server2" 192.168.0.15 = Hovedserveren (server2) 192.168.0.14 = Backupserver (server1) For å se at det faktisk funker: http://nils.wub.no Endret 30. mai 2007 av goggen90 Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Greit, da var det bare posten før min som var dårlig skrevet. Så ut som du byttet port fra 80 til 15. Lenke til kommentar
Del Skrevet 30. mai 2007 Del Skrevet 30. mai 2007 Har du prøvd det jeg foreslo: $ ssh -vvv server2 evt. $ ssh -vvv brukernavn@server2 fra hovedserveren 192.168.0.15. Kanskje du får noen hint til hvorfor hostname ikke funker. Default til ssh er port 22, men du kan sette port 80 ved kommandolinjeopsjon -p: $ ssh -vvv -p 80 brukernavn@server2 Du kan selvfølgelig også prøve ssh eksternt for å se om du får kontakt, eventuelt noen fornuftige meldinger med -vvv opsjonen. Lenke til kommentar
nree Skrevet 31. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2007 Koblet til den andre serveren min (som ikke er problematisk) og skrev kommandoene: server1:~# ssh -vvv 192.168.0.14 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor OpenSSH_4.3p2 Debian-8, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: Applying options for * debug2: ssh_connect: needpriv 0 debug1: Connecting to 192.168.0.14 [192.168.0.14] port 22. debug1: Connection established. debug1: permanently_set_uid: 0/0 debug1: identity file /root/.ssh/identity type -1 debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1 debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type -1 debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_4.3p2 Debian-9 debug1: match: OpenSSH_4.3p2 Debian-9 pat OpenSSH* debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0 debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.3p2 Debian-8 debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK debug1: An invalid name was supplied Cannot determine realm for numeric host address debug1: An invalid name was supplied A parameter was malformed Validation error debug1: An invalid name was supplied Cannot determine realm for numeric host address debug1: An invalid name was supplied A parameter was malformed Validation error debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1 debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc,[email protected],aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc,[email protected],aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-ripemd160,[email protected],hmac-sha1-96,hmac-md5-96 debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-ripemd160,[email protected],hmac-sha1-96,hmac-md5-96 debug2: kex_parse_kexinit: none,[email protected],zlib debug2: kex_parse_kexinit: none,[email protected],zlib debug2: kex_parse_kexinit: debug2: kex_parse_kexinit: debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0 debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0 debug2: kex_parse_kexinit: diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1 debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc,[email protected],aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr debug2: kex_parse_kexinit: aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,arcfour128,arcfour256,arcfour,aes192-cbc,aes256-cbc,[email protected],aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-ripemd160,[email protected],hmac-sha1-96,hmac-md5-96 debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,hmac-ripemd160,[email protected],hmac-sha1-96,hmac-md5-96 debug2: kex_parse_kexinit: none,[email protected] debug2: kex_parse_kexinit: none,[email protected] debug2: kex_parse_kexinit: debug2: kex_parse_kexinit: debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0 debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0 debug2: mac_init: found hmac-md5 debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none debug2: mac_init: found hmac-md5 debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP debug2: dh_gen_key: priv key bits set: 132/256 debug2: bits set: 536/1024 debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY debug3: check_host_in_hostfile: filename /root/.ssh/known_hosts debug3: check_host_in_hostfile: match line 2 debug1: Host '192.168.0.14' is known and matches the RSA host key. debug1: Found key in /root/.ssh/known_hosts:2 debug2: bits set: 518/1024 debug1: ssh_rsa_verify: signature correct debug2: kex_derive_keys debug2: set_newkeys: mode 1 debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS debug2: set_newkeys: mode 0 debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent debug2: service_accept: ssh-userauth debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received debug2: key: /root/.ssh/identity ((nil)) debug2: key: /root/.ssh/id_rsa ((nil)) debug2: key: /root/.ssh/id_dsa ((nil)) debug1: Authentications that can continue: publickey,password debug3: start over, passed a different list publickey,password debug3: preferred gssapi-keyex,gssapi-with-mic,gssapi,publickey,keyboard-interactive,password debug3: authmethod_lookup publickey debug3: remaining preferred: keyboard-interactive,password debug3: authmethod_is_enabled publickey debug1: Next authentication method: publickey debug1: Trying private key: /root/.ssh/identity debug3: no such identity: /root/.ssh/identity debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_rsa debug3: no such identity: /root/.ssh/id_rsa debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_dsa debug3: no such identity: /root/.ssh/id_dsa debug2: we did not send a packet, disable method debug3: authmethod_lookup password debug3: remaining preferred: ,password debug3: authmethod_is_enabled password debug1: Next authentication method: password [email protected]'s password: debug3: packet_send2: adding 64 (len 60 padlen 4 extra_pad 64) debug2: we sent a password packet, wait for reply debug1: Authentication succeeded (password). debug1: channel 0: new [client-session] debug3: ssh_session2_open: channel_new: 0 debug2: channel 0: send open debug1: Entering interactive session. debug2: callback start debug2: client_session2_setup: id 0 debug2: channel 0: request pty-req confirm 0 debug3: tty_make_modes: ospeed 38400 debug3: tty_make_modes: ispeed 38400 debug3: tty_make_modes: 1 3 debug3: tty_make_modes: 2 28 debug3: tty_make_modes: 3 127 debug3: tty_make_modes: 4 21 debug3: tty_make_modes: 5 4 debug3: tty_make_modes: 6 0 debug3: tty_make_modes: 7 0 debug3: tty_make_modes: 8 17 debug3: tty_make_modes: 9 19 debug3: tty_make_modes: 10 26 debug3: tty_make_modes: 12 18 debug3: tty_make_modes: 13 23 debug3: tty_make_modes: 14 22 debug3: tty_make_modes: 18 15 debug3: tty_make_modes: 30 0 debug3: tty_make_modes: 31 0 debug3: tty_make_modes: 32 0 debug3: tty_make_modes: 33 0 debug3: tty_make_modes: 34 0 debug3: tty_make_modes: 35 0 debug3: tty_make_modes: 36 1 debug3: tty_make_modes: 37 0 debug3: tty_make_modes: 38 1 debug3: tty_make_modes: 39 0 debug3: tty_make_modes: 40 0 debug3: tty_make_modes: 41 0 debug3: tty_make_modes: 50 1 debug3: tty_make_modes: 51 1 debug3: tty_make_modes: 52 0 debug3: tty_make_modes: 53 1 debug3: tty_make_modes: 54 1 debug3: tty_make_modes: 55 1 debug3: tty_make_modes: 56 0 debug3: tty_make_modes: 57 0 debug3: tty_make_modes: 58 0 debug3: tty_make_modes: 59 1 debug3: tty_make_modes: 60 1 debug3: tty_make_modes: 61 1 debug3: tty_make_modes: 62 0 debug3: tty_make_modes: 70 1 debug3: tty_make_modes: 71 0 debug3: tty_make_modes: 72 1 debug3: tty_make_modes: 73 0 debug3: tty_make_modes: 74 0 debug3: tty_make_modes: 75 0 debug3: tty_make_modes: 90 1 debug3: tty_make_modes: 91 1 debug3: tty_make_modes: 92 0 debug3: tty_make_modes: 93 0 debug1: Sending environment. debug3: Ignored env TERM debug3: Ignored env SHELL debug3: Ignored env SSH_CLIENT debug3: Ignored env SSH_TTY debug3: Ignored env USER debug3: Ignored env MAIL debug3: Ignored env PATH debug3: Ignored env PWD debug1: Sending env LANG = no_NO debug2: channel 0: request env confirm 0 debug3: Ignored env PS1 debug3: Ignored env SHLVL debug3: Ignored env HOME debug3: Ignored env LANGUAGE debug3: Ignored env LOGNAME debug3: Ignored env SSH_CONNECTION debug3: Ignored env _ debug2: channel 0: request shell confirm 0 debug2: fd 3 setting TCP_NODELAY debug2: callback done debug2: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768 debug2: channel 0: rcvd adjust 131072 Last login: Tue May 29 22:24:42 2007 from 192.168.0.200 Linux server2 2.6.18-4-686 #1 SMP Wed May 9 23:03:12 UTC 2007 i686 The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. server2:~# server1:~# ssh -vvv server2 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor OpenSSH_4.3p2 Debian-8, OpenSSL 0.9.8c 05 Sep 2006debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config debug1: Applying options for * debug2: ssh_connect: needpriv 0 ssh: server2: Name or service not known server1:~# Lenke til kommentar
Del Skrevet 31. mai 2007 Del Skrevet 31. mai 2007 Det virker på meg som om du av en eller annen grunn ikke har fått lagt inn alias. Jeg har disse i /etc/hosts , og på server1 skulle det holde med en linje: 192.168.0.14 server2 Lenke til kommentar
nree Skrevet 2. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 2. juni 2007 Slik ser /var/hosts ut nå: 127.0.0.1 server2 localhost 192.168.0.14 server2 # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts ::1 ip6-localhost ip6-loopback fe00::0 ip6-localnet ff00::0 ip6-mcastprefix ff02::1 ip6-allnodes ff02::2 ip6-allrouters ff02::3 ip6-allhosts Jeg har restartet serveren men fremdeles fungerer kun IP. Lenke til kommentar
nree Skrevet 4. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2007 Bumper denne i håp om å få løst dette... Lenke til kommentar
Del Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Beklager dersom spørsmålet føles dumt for deg, men jeg må nesten spørre: Kan det tenkes at /var/hosts filen du postet var fra server2? I såfall er det ikke så rart om server1 fortsatt ikke finner noe alias til IP adressen. Har du prøvd å bruke port 80 med verbose ssh for å sjekke det andre problemet ditt? Lenke til kommentar
spock84 Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Sånn jeg har forstått det har en del rutere problemer med å rute trafikk til seg selv fra seg selv. Lenke til kommentar
nree Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 Del: Det er og har alltid vært server2 jeg har problemer med. Gidder du si hvordan jeg "port 80 med verbose ssh" ? spock84: Som sagt tidligere, det fungerer helt fint når jeg ruter om porten til den andre serveren, og det har fungert helt fint før! Lenke til kommentar
