Problemer med strøm
Jeg har litt problemer med strømmen på PCen min.
Jeg har en Apevia 550W Chameleon Alu PSU http://www.apevia.com/product.php?pid=24
I BIOS og i MSI CoreCenter vises det at 3.3V er helt nede i 2.80v.
I PC Wizzard og SpeedFan vises det at 12V er helt nede i 10.80V.
Kan det være mulig å fikse dette?
Og kan dette være skadelig for harddisker, PCI-kort, AGP kort og hovedkortet?
Vet ikke om det er direkte skadelig for noen komponeneter med for lav spenning, men det vil i første omgang gjøre at de ikke fungere skikkelig. Ta deg ihvertfall en tur inn i BIOS og sjekk og spenningene er riktige, da det ikke er alltid at slike programmer har rett.
8723423[/snapback]
I BIOSen er den nede i 2.70V. 12Volten er ok.
Har selv hatt K8N Neo2 , og bios lyver ikke så mye som det der tror jeg.
Jeg målte selv og avviket fra BIOS til multimeter var godt under 0.05 på alle 3 spenningene.
3.3v skal helst ikke understige 3.1v .
Mulig at PSU ikke er noe tess lenger , aka' fått en defekt.
Har du muligheten burde du måle 3.3v spenningen direkte i 20/24 pin atx kontakten med et multimeter både i light load (idle) og heavy load (spill 3d benchmark e.l).
Endret av syar2003
8723583[/snapback]
Rart. I strømmåleren er den på 3.27V. Den går ikke under 3.20V i "heavy load". Den erogså ok i MSi CoreCenter og i BIOS. (selv om strømmåleren viser 0.07V høyere enn BIOSen)
Men når jeg drar ut strømmåleren så synker den igjenn :ermm:
Prøv å ta av 20 pins ATX kontakten og rens både hann / hunn koplingene med kontaktspray .
3.27v / 3.20v er begge innenfor ATX spekk med 5% avvik +/- så det er jo okay.
Det kan også bli noe bugs med MSI Corecenter hvis du har andre sw probe monitor programmer kjørendes samtidig . Kjør kun med 1.stk program som poller onboard chip sensor chippen .
Endret av syar2003
8723898[/snapback]
Jeg håper det er meninget at den ene jordingsledningskontakten sakl bli helt svart.. Og 3.3 volts ledningen i spor 1 er helt svidd..
