Høyreklikk på Start-knappen, velge 'Utforsk'
Du kan også klikke på startknappen, velg Min Datamaskin (ligger kanskje på skrivebordet ditt også). Du vil nå se mappestrukturene på datamaskinen.
Hvordan vinduet der er satt opp på din pc, vet jeg ikke, men du kan klikke på knappen "Mapper" som du finner på verktøylinja øverst, hvis den ikke er valg fra før.
I venstre kolonne, velger du C:
Du vil da i høyrekolonne se hva som ligger under C:, bla. SDfix
I den mappa ligger som tidligere nevnt RunThis.bat :)
Og ikke være redd for å spørre. Ingen spørsmå er for dumme :thumbup:
Endret av norbat
Kjør HJT, sette merke framfor følgende linje og klikk 'Fix checked':
O4 - HKLM\..\Run: [lbnnharl] C:\rqxfjmmx.bat
Hent Avenger og pakk det ut.
Start programmet, sett prikk i "Input Script Manually" og klikk på lupen.
I vinduet som kommer opp kopierer du og limer inn det som er i fet skrift under:
Files to delete:
C:\rqxfjmmx.bat
Klikk på Trafikklyset.
Restart pc'n.
Etter restart vil det komme en loggfil som forteller hva som har skjedd. Den trenger du ikke å poste, men post en ny HJT-logg
Avenger Pre-Processor log
Error: could not create zip file.
Error code: 0
får den meldingen.
Loggen ser fin ut den, Bø
Hva som forårsaker problemet med MSN, er jeg litt usikker på. Har du andre pc'er i huset og kommer de seg på msn?
Du nevnte noe om nøkkelport etc som feilmelding. Det kan tyde på at det kan være noen innstillinger på pc'n som er satt for streng.
Du kan gå til Kontrollpanel -> Alternativer for internett
Velg arkfanen Sikkerhet. Velg de ulike sonene og velg å sette Standardnivå.
Velg arkfanen Personvern og sjekk at det står må Middels.
Du bør uansett oppdatere javaprogrammet ditt. Det gjør du ved å følge denne linken: http://java.com/en/download/index.jsp
Hvis ingen ting av dette hjelper, er det kanskje en repair av Windows som kanskje kan løse det. Til det trenger du imidlertid XP-cd'n (som du ikke har). Kanskje ligger den preinstallert på pc'n slik at du kan kjøre en recovery der du får mulighet for å ta vare på alle dine innstillinger (altså den sletter ingen ting annet enn å legge inn windows på nytt). Man bør uansett ta backup av viktige dokumenter, bilder etc...
Edit: Du har sjekket at windows sin brannmur er avslått? (kontrollpanel->Windows brannmur)
Et lite skudd fra hofta: Last ned Winsockfix, legg det på skrivebordet. Kjør programmet. Pc'n vil restarte. Sjekk om du nå kommer inn på msn.
Endret av norbat
Start MSN (Live messenger?)
Velg Verktøy -> Alternativer
Velg Tilkoblinger
Velg Avanserte innstillinger.
Der skal det normalt ikke stå noe i de ulike feltene (unntatt kanskje 1080 under SOCKS)
Der kan du kjøre noen tester. Gjør det. Hvilken tilbakemelding får du?
På den øverste stod det at testen var vellykket, og at jeg kunne logge meg på.
På den i midten stod det at jeg måtte angi noen proxygreier. Server eller noe?
Det stod det samme på den nederste som på den øverste.
Prøvde også å logge på. Det gikk ikke.
Den midterste blir slik du nevner. Den siste (Angi HTTP-proxy.......) skal normalt gi positivt resultat. Problemet ligger der, men hvordan man kan rette det opp, ser jeg ikke helt klart foreløpig. Skal tenke litt......
Kjør gjerne Winsockfix som det er nevnt tidligere.
