Hei! Jeg får snart en Kia Sephia 1.6 liters møkkabil som jeg vil ha litt mer futt i.. Noen som har peiling på hvor jeg kan få tak i turbo til denna? Vi også ha en Intercooler for å få litt kaldere luft inn i motoren...
Også.. Hvor får jeg tak i "performance" bremseskiver til et sånt vrak?
Kan endel om bil, men er det noe jeg ikke kan er det å finne deler osv..
ikke noe problem det, sålenge du kjenner en som vil ta EU, evt vet om en som tar over telefon.
og lavtrykksturbo? lær meg forskjellen på en lavtrykksturbo å høytrykksturbo..!?
jeg har en turbo som hadde passa godt til deg, mitsubitshi td04 13c. orginalt på 940 turbo. liten og fin. så må du ha tilgang på litt rør og bend, og et sveiseapparat. så trenger du flensen som går mot turboen selvsagt, men det er ikke problem å frese ut.
resten kommer egentlig an på deg selv. du trenger div rør og slanger, og en grei dose oppfinnsomhet;) anbefaler deg å bytte topp pakning før du begynner, å legg på 2 pakninger med det samme. er nok den som vil kubbe for deg først.
var med å bygde p å en ford escort med sånn 1.8 16v greier. der røyk (nybytta) topppakning på ca 0.3bar.
du bør gjøre noe med bensinen også.. et tilleggsprut av et slag. hvis du legger meg til msn, kan jeg fortelle åssen vi gjor på den escorten når du begynner. sinnsykt billig,(kan bli gratis) men funka alikevel helt greit. trenger litt ledninger, en bensinslange, ønsket antall ekstra dyser, et relee og en trykkbryter
[email protected]
Endret av b230ft
hvis du kun er ute etter mer power i forbikjøringer og lignende, så hadde kanskje en liten flaske lystgass vært tingen?
nå er jeg ikke helt sikker på hvordan det funker med originale motorer, men mener det er mer holdbart enn hjemmemekka turbo. :)
hjemmemekka turbo kan funke helt fint det, sålenge en ordner mer bensin, og ikke lader vilt å hemningsløst! det som vanligvis skjer er mager blanding som fører til tenningsbank, og så ryker topp pakningen.
med org komp må en selvsagt begrense ladingen
8732732[/snapback]
Topp pakkningen ryker ikke ved tenningsbank, da ryker rådelagra ;)
Det fungerer også dårlig med 2stk pakkninger (orginale) hvis du ikke bytter toppboltene... Har selv kjørt 1,5bar på Ford 2,0 iohc motor (egr motor) med biltema pakkning og 12:9 bolter...
Forskjellen på lavtrykksturbo og høytrykksturbo ligger igrunn i ordene...
LAVtrykk vil si at den går på lavt trykk, gjerne rund 0,3-0,4bar...
Om det er noen stor forskjell på en turbo fra en bil med lavtrykk orginalt, til en bil med høytrykk er jeg litt usikker på, men det er gjerne en liten turbo i en lavtrykk bil...
har lagt turbo planene på is for n'te gang. lystgass skal jeg jaffal ikke ha.. må byttes ut så ofte :p skal heller se om jeg kan få sløst noen penger på utseende og kjøreegenskaper.
Tror bilen bør være litt dau med svinekjørina jeg kommer til å prestere...
Se om jeg kan få noen effektrør til den :p
om topplokksboltene har 1x topp pakningens høyde MINDRE i inngrep i blokka, har det INGENTING å si! er det "pinnbolt" med løse muttrer så må en jo selvfølgelig skru boltene et par runder opp om det er close fit, men det har ingenting og si i det hele tatt.
og tar ikke tenningsbank pakningen!? det kan jeg love deg den gjør
og turboene, kan ikke si at en turbo er en lavtrykks turbo, fordi at dne er levvert på en turbobil som går med lavt trykk. da er det en LITEN turbo. og ja det stemmer det at biler med lavt trykk ofte har veldig små turboer, dette pga lav toppeffekt, og mer vekt på bunndrag og kjapp spoolup
Nå er det heller ikke turboen som heter lavtrykksturbo, men biler som orginalt kommer med lavt trykk som kalles det ;)
Tenningsbanken tar ikke pakkningen, det gjør trykket...
Også ser jeg at du ikke har peiling på hva jeg skrev ang toppboltene, så du får søke litt på det... ;)
Tenk litt på hva som skjer når det blir varmt osv ;)
