prarne Skrevet 28. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) Hei Noen som kan komme med noen forslag til hvilken linux jeg bør velge til en gammel sliten HP Omnibook 4150 Den har en 266 Mhz Pentium II, med 128 RAM og 30 gig harddisk. Den skal først og fremst brukes til tekstbehandling, regneark, surfing på nett og msn. Ønsker i tillegg NTFS filsystem, eller i alle fall at det skal kunne lese dette siden jeg har en del lagret på harddisken allerede i dette formatet. Er også fan av Firefox, eller i verste fall Opera... Har også skjønt at det er mulig å installere noen windows programmer i linux - støtte for dette hadde også vært kjekt... Distro'n bør fungere "out-of-the-box" i og med at jeg ikke er så dreven på linux. Forslag mottas med stor takk! Edit: la til "windows støtte" Endret 28. mai 2007 av prarne Lenke til kommentar
Jallenbo Skrevet 28. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 Hva var vitsen med to tråder? Lenke til kommentar
prarne Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 Så du så den... Vitsen var at jeg har bestemt meg for å gå for linux - søkte derfor litt hjelp i linux-spesialforumet. Kanskje jeg fikk noen flere inputs... Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 28. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 Tror kanskje Xubuntu kan være ett greit alternativ. Xubuntu is a complete GNU/Linux based operating system with an Ubuntu base. It is lighter on system requirements and tends to be more efficient than Ubuntu with GNOME or KDE, since it uses the Xfce Desktop environment, which makes it ideal for old or low-end machines, thin-client networks, or for those who would like to get more performance out of their hardware. Regneark og tekstbehandling får du med OpenOffice, Firefox er vel standard nettleser for de fleste Linux distroer, for å kjøre windows programmer i Linux må du innstallere f.eks Wine, men det er ikke gitt at alle programmer fungerer eller fungere bra. For msn så innstaller aMsn eller Pidgin. Lenke til kommentar
olear Skrevet 28. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 En slik maskin vil slite med XFCE og spesielt med Firefox. OpenOffice kan du bare glemme. Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 28. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 Linux distros for older hardware kan kanskje være verdt å lese igjennom. Har bare skummet igjennom selv, men det blir skrevet litt om forskjellige Linux distro'er For these tests, I dug out Igor, an old PC that had been collecting dust in my closet. Igor is a Pentium II 233MHz machine with 64MB of RAM, an 8x CD-ROM drive, a 3GB hard drive, and an integrated ATI 3D Rage Pro video card with 4MB of video RAM. You can run Linux on older and slower machines, but this is the most under-powered machine I had available. While Linux is good for bringing new life to old hardware, users may need to make some concessions for really old machines. Most applications aren't written with older machines in mind. If you want to use a desktop environment on a machine that's nearly 10 years old, it will probably require some patience on your part. If you don't mind waiting 20 or 30 seconds for an application to start up, older machines will probably suit you just fine. Lenke til kommentar
HyperNotActive Skrevet 28. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) Jeg har ikke prøvd den selv men DeLi linux kan kanskje være vært å prøve. Det er en distro som er beregnet for gamle maskiner fra 486 til pentium 2 DeLi Linux Endret 28. mai 2007 av HyperNotActive Lenke til kommentar
Arnold Layne Skrevet 28. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 28. mai 2007 Xubuntu alternate ville nok funke for den, har en laptop med de samme spesifikasjonene som fungerer helt fint. Lenke til kommentar
prarne Skrevet 29. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. mai 2007 Nå har jeg forsøkt med Xubuntu alternate, synes den virket veldig treg, tar nok litt for mye ressurser. Får prøve en annen distro i kveld. Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 29. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2007 (endret) Du skal være meget tålmodig for å bruke ei slik maskin som desktop, valg av distro har lite å si her. Selv om du velger en minimal install av en annen distro og kanskje legger inn kun de pakkene du trenger er det til slutt de applikasjonene du kjører samtidig som avgjør. Selv kun Firefox med en del åpne sider vil gjøre opplevelsen fullkommen (les: swapping) edit: omformulering og leif Endret 29. mai 2007 av Zenit Lenke til kommentar
Arnold Layne Skrevet 29. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2007 Ja, du har kanskje rett angående treg Xubuntu, ser her at min laptop har 400 mhz (skulle ikke tro det hadde noen betydning) Lenke til kommentar
Jallenbo Skrevet 29. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 29. mai 2007 Slax Damn Small Linux (DSL) Lenke til kommentar
