AnaXyd Skrevet 28. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2007 Det er det! Fullt mulig! Med Popstation programmet! Det er en egen funksjon til det... Jeg har ikke selv prøvd det enda, men det er bare å legge inn bilder før du trykker på GO! Du finner sikkert ut av det selv! Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 28. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2007 Takk for hjelpen, får prøve jeg da :!: Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 28. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2007 Her er det forresten en del ferdiglagde pakker til akkurat det der Jorchi: http://www.psp-hacks.com/forums/viewtopic.php?id=72066 Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 28. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2007 Å takk, akuratt det jeg lette etter Lenke til kommentar
marvol Skrevet 28. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 28. juni 2007 Hvilke spill kan man legge inn på PSP'en, er det gamle PS spill? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Når vi nevner PSX, er det Playstation 1 spill ja.. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Her er det en side, som sier at de kan fikse en bricket PSP, uten å åpne den. Det vil si at du beholder garantien også! Men om det er sant, vet jeg ikke. Så en på psphacks som hadde prøvd, og det funket visst med hans. De unbricker ved å bruke et spesielt batteri til PSP'n. Hvis dere tar ut batteriet, så skal det være 2 ledere. En negativ og en positiv. Også skal det være en annen leder, som dette spesielle batteriet benytter. Dette er ikke sikre kilder da.. http://www.modchipfitters.com/index.php?ma...3d99774be5159fb Lenke til kommentar
AK47 Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Et nytt spørsmål om Lumines: Hvorfor er den så kjekk å nedgradere med, og for hvem er den bra for? Alle, eller bare de uten 082-kortet? Hvorfor er det så mye bedre (hvis det er det da) enn alternativet som presenteres på forsiden. Takker! Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Du kommer ikke utenom Lumines exploiten om du skal nedgradere 3.10 og oppover. Så enkelt er det. Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Er det flere enn meg som får melding om at "I regret to inform you that your psp has just crashed" og en masse kildekodefeil osv. Når man kjører diverse homebrew på OE fw? Når dette skjer hos meg er det bare å trykke på home og gå ut av programmet altså, men det er jo ikke sikkert at det vil gå hver gang Lenke til kommentar
Anixion Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 La du inn homebrewet i riktig mappe? Aldri skjedd hos meg.. Homebrew i OE skal til GAME150. Aldri skjedd hos meg ihvertfall.. Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Ja har gjort det Lenke til kommentar
Anixion Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Hmm.. Prøv å uinstallere OE, og instaler det på nytt. Lenke til kommentar
Mikr89 Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Er det flere enn meg som får melding om at "I regret to inform you that your psp has just crashed" og en masse kildekodefeil osv. Når man kjører diverse homebrew på OE fw? Når dette skjer hos meg er det bare å trykke på home og gå ut av programmet altså, men det er jo ikke sikkert at det vil gå hver gang 8972018[/snapback] Hvilket homebrewe program er det snakk om da,kan du gi noen eks? Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Det har skjedd i en GBA emulator og to ganger i et PDA program, husker ikke navnene på dem. Men jeg har slettet begge nå. Lenke til kommentar
Anixion Skrevet 29. juni 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Altså.. Leste du readme som fulgte med? Noen ganger filene skal legges annerledes, f.eks at en mappe skal i rooten av PSP'en. Og de to andre i GAMA mappa. Men prøv å uinstalerer OE, og instalerer OE på nytt. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 Dette crash problemet har en sammenheng med dårlig homebrew. Hvis dette hadde skjedd på 1.5, hadde psp'n kanskje bricket også. Jeg fikk dette med en litt eldre versjon av et homebrew spill. Først ble jeg dritredd, men det skjedde jo ingenting, utenat spillet ikke ville starte. Prøv å last ned den aller nyeste versjonen av homebrewet, og prøv igjen! Det er ingen annen mulighet! Lenke til kommentar
Mikr89 Skrevet 29. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 29. juni 2007 (endret) Det har skjedd i en GBA emulator og to ganger i et PDA program, husker ikke navnene på dem. Men jeg har slettet begge nå. 8972954[/snapback] Tror jeg kanskje vet hva problemet ditt var,Det som skjedde med meg ihvertfall da jeg brukte en gba emulator(gpsp) var at bios filen ikke fungerte eller ikke var der i det hele tatt(husker ikke),uansett skaffa meg en fungerende gba bios fil og da virket alt. Endret 29. juni 2007 av gunnar.,89 Lenke til kommentar
Bertelsen Skrevet 30. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2007 (endret) Kan man oppgradere direkte fra 3.03 OEB til 3.40 OE, ved å bruke 3.40oe-A Full Install ( For 1.5 ) ? Edit: Fikk det til selv. Endret 30. juni 2007 av Bertelsen Lenke til kommentar
AK47 Skrevet 30. juni 2007 Rapporter Del Skrevet 30. juni 2007 (endret) Prøver nå å oppgradere og nedgradere min psp, og føler meg helt grønn! Bruker oppsettet som står på pspnet.com Det ser så veldig enkelt ut: Installer HEN-D 2.80 og sjekk at den fungerer som den skal. Skal altså oppgradere fra 2.7.1 og ja, jeg har TA082-kortet. Ser etter å ha lastet ned filen til HEN-D 2.80 at det skal kopieres på minnekortet: - Copy all contents inside MS_ROOT to the root of your memory stick. - Go to the PHOTO viewer of the XMB and enter in the folder "HEN_280". - If the psp just freeze, reboot your psp and try again. Currently the tiff is very unstable and it is only executed sometimes. I'll try to improve that in the future. For det første: Hvor er minnekortet? Når jeg ikke har minnekortet i (som et forsøk på å finne ut hva som ikke er der), finner den ikke min psp. Når jeg har minnekortet i er det flere mapper: MP_ROOT (ikke MS) og PSP. I tillegg til to filer som heter MEMOSTICK.IND og MSTK_PRO.IND. Hvor skal jeg da legge denne MS_ROOT-mappa? Takker for gode råd Endret 30. juni 2007 av AK47 Lenke til kommentar
