medlem-68510 Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Pandora Batteriet tar imot strøm, og blir ladet opp ja. Men som beskrevet noen poster over her, så er det innstilt til å starte opp fra memorystick. Ja men du kunne bruke den multi-loader tingen slik at det virket som et vanlig batteri! Vil den forstatt boote fra minnekortet da eller? Du kan velge ved å holde ned forskjellige knappe under boot slik som F8 vil åpne bootmenyen til Windows. Lenke til kommentar
Markus1802 Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Spørs hvilken FW du har på din PSP det. Jeg har firmware 3.03. Er det ikke da det skal fungere med GTA? Hvilken guide burde jeg bruke? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Da bruker du den første guiden.. Lenke til kommentar
Markus1802 Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 (endret) Ok takk , så når jeg bruker det programmet så kommer det opp når jeg skal bruke GTA og slikt? Endret 1. mars 2008 av Mindfreak92 Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Korrekt.. Det guider deg igjennom prosessen.. Lenke til kommentar
Markus1802 Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Ok, hvor stort minnekort trenger jeg da? Har et på 32mb, et på 512(som er fult) og får snart et 4gb, kan jeg bruke det på 32mb? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Jeg veit nesten ikke om alle dataene du skal ha med, får plass på 32mb. Anbefaler å bruke det på 512 i mens.. Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 Ok, hvor stort minnekort trenger jeg da? Har et på 32mb, et på 512(som er fult) og får snart et 4gb, kan jeg bruke det på 32mb? Hvis det er snakk om hvilket minnekort du skal bruke sammen med Pandora, så må det være en memorystick pro duo, og disse finnes ikke i 32 MB =) Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 Han skal ikke bruke Pandoras Battery.. Lenke til kommentar
Petoah Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 Hei! Jeg er ny på dette med down/upgradering og firmware og alt dette, men i andreposten der det står hvordan jeg kan se hvilken firmware PSP'n min har, står det at jeg skal se etter en av disse bokstavene og at jeg kan se på bildet. Men det bildet er ikke der. Kan noen si hvor på esken jeg skal se denne bokstaven? Lenke til kommentar
Markus1802 Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 Ok, hvor stort minnekort trenger jeg da? Har et på 32mb, et på 512(som er fult) og får snart et 4gb, kan jeg bruke det på 32mb? Hvis det er snakk om hvilket minnekort du skal bruke sammen med Pandora, så må det være en memorystick pro duo, og disse finnes ikke i 32 MB =) Jeg skal ikke bruke PAndora, men jeg har et 32mb Memory stick pro duo, som fulgte med PSP'en min. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 2. mars 2008 Del Skrevet 2. mars 2008 Hei!Jeg er ny på dette med down/upgradering og firmware og alt dette, men i andreposten der det står hvordan jeg kan se hvilken firmware PSP'n min har, står det at jeg skal se etter en av disse bokstavene og at jeg kan se på bildet. Men det bildet er ikke der. Kan noen si hvor på esken jeg skal se denne bokstaven? Det kun ved å se hvilken firmware PSP'n hadde før du begynte å bruke den. Kan hende du har oppdatert den i ettertid, og jeg er ikke sikker på om man kan se det på eskene lenger. Har du SLIM versjonen? Om ikke, kan du se firmwaren på selve PSP'n ved å gå inn på settings, system settings. Lenke til kommentar
Markus1802 Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Hei, jeg holder på å oppgradere til 3.71 m33, akkurat nå, og lurer på hvilken CFW jeg burde velge? vil ha den mest stabile, trenger ikke alle de nyeste funksjonene. Lenke til kommentar
termyh Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) hei. lurer på om noen kan hjelpe meg med å forklare vilken prog.vare jeg trenger til å kjøre gba spill på min psp? er en slim verson med 3.71 m33-4. Endret 3. mars 2008 av termyh Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) hei. lurer på om noen kan hjelpe meg med å forklare vilken prog.vare jeg trenger til å kjøre gba spill på min psp? er en slim verson med 3.71 m33-4. gpSP Kai er en fin en. Endret 3. mars 2008 av Jckf Lenke til kommentar
cavumo Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) Tror jeg gjør noe galt når jeg skal gjøre pandoras battery guiden. Når jeg starter den og jeg har formatert memery sticken så trykker jeg enter. Jeg taster stasjonbokstaven til pspen, i mitt tilfelle G: Men så hopper den over steg nummer 3 og 4 før så og begynne på 5. Det går vanlig til steg nummer 8 og så hopper den over steg nummer 9. Det kommer ingenting opp i mappen game på pspen. Så hva gjør jeg galt? EDIT: Får frem ikonene nå, men får bskjed om at ''game could not be started''. Hvorfor? detligger også en fil den som er currupted i tillegg til de to Endret 3. mars 2008 av nypis Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) Tror nok du har gjort samme feil som meg. Jeg gjorde også dette. Du må skrive G og IKKE G:, da går det ikke. Prøv det du Endret 3. mars 2008 av SpecialForce Lenke til kommentar
cavumo Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 (endret) Nå er det slik det skal være i henhold til guiden, men får fremdeles at the game could not be started. Det ligger et ikon der som er corrupted data hvis det har noe å si. Det er den gamle pspen. Endret 3. mars 2008 av nypis Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 3. mars 2008 Del Skrevet 3. mars 2008 Prøver du å lage et batteri eller installere M33? Lenke til kommentar
