SpecialForce Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 (endret) Du lodder den av, ikke kutter i to. Det er nok ikke så lett, tror den chippen ikke er så stor. Endret 27. februar 2008 av SpecialForce Lenke til kommentar
MST Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Okey.. Har sett noen videoer hvor de bruker noe lite og skarpt og kutter den lille "tråden" i to.. Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Okey..Har sett noen videoer hvor de bruker noe lite og skarpt og kutter den lille "tråden" i to.. Jeg hadde ingen loddebolt med liten nok spiss, så jeg brukte et barberblad =p Kutta den ikke i to dog, bare kuttet fra kortet, om du skjønner =p Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Er du hypp på et permanent pandora batteri så kan du kutte det i to men det er ikke uvanlig at man vil beholde batteriet så da lodder man på/av isteden. Lenke til kommentar
MST Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Men hva er liksom forskjellen på pandoras og normalt batteri? Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Men hva er liksom forskjellen på pandoras og normalt batteri? Når PSP-en starter gir batteriet en kode til den som forteller hvlken status den skal starte i. Når du kutter av gnd fra den eepromen i batteriet vil den rapportere FFFFFFFF (eller noe i den dur) som er Sonys kode for å starte i "sikkermodus". PSP-en vil da lete etter et bootbart minnekort. Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 27. februar 2008 Del Skrevet 27. februar 2008 Pandoras battery er et modifisert psp batteri som setter PSPen i service modus som Sony bruker til å gjenopprette skada PSPer. Pandoras batteri er da et batteri som muliggjør service modus men med en liten tvist: Den gjenoppretter til en uoriginal firmware ved hjelp av et minnekort med de nødvendige filene. Lenke til kommentar
hans_marius Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Jeg kjøpte nettopp en PSP Slim i London og har nå Sonys originale 3.90 FW! Har lyst til å legge inn CFW og prøvde å følge guiden ( https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=772480 )til hvordan å lage Pandoras batteri ved hjelp av Total Newbie Installer! Kom så langt at alle filer ble lagt inn på minnekortet og måtte da bare gå inn på game-minnekort og så på Pandora battery creator! Så kommer problemet! Da jeg trykker på den kommer det bare feilmeldingen can't start game (8002014c)! Hva gjør jeg? Og er det slik som jeg har forstått det at du kan lage et pandoras battey med hvilken som helst FW så lenge du følger den guiden og ikke trenger å gjøre noe fysisk med batteriet? Eller er jeg helt på bærtur? Jeg har ikke peiling på dette området så jeg trenger hjelp! Lenke til kommentar
Anixion Skrevet 29. februar 2008 Forfatter Del Skrevet 29. februar 2008 Du er nok på bærtur ja xD Du kan BRUKE pandora batteri til å downgradere på alle firmware, men å LAGE pandora batteri må du ha en PSP med homebrew muligheter, altså en PSP med fw. 1.5 eller CFW Lenke til kommentar
MST Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Du kan også hard-modde;) Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 ...Eller kjøpe et fra modnet. Lenke til kommentar
ZipZapDo Skrevet 29. februar 2008 Del Skrevet 29. februar 2008 Jeg prøvede å få fjernet den kinesiske og det andre språke sån at jeg fikk mer plass i flasingen. Men etter på kom det opp et blå skjerm hvor det stor på mange språk ;setting information is corrupted. Press the Obutton to repair and restore defaelut settings;jeg holder inne O men psp slår seg bare av etter noen sek så kommer det samme igjen. Noen som vet hva problemet er? Lenke til kommentar
Anixion Skrevet 1. mars 2008 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2008 Du kan ikke bare fjerne fonten.. Du må nok gjenopptrette semi-bricken.. Og etter det må du følge guiden min om hvordan du frigjør mer flash0 minne på PSP'en.. Det står på forsiden Lenke til kommentar
hans_marius Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Hvis jeg kjøper et Pandoras batteri fra modnett, kan jeg da bruke det som ett vanlig batteri når jeg har downgradert PSPen? Og kan jeg i så fall få den tilbake til et pandoras batteri etterpå der igjen? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Du kan bruke en såkalt "multi-loader" slik at PSP'n "tror" Pandora Batteriet er normalt. Du kan også starte opp PSP'n uten batteri, og strømmen i, og deretter putte batteriet inn igjen etterpå for å bypasse. Lenke til kommentar
Markus1802 Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Jeg skal låne GTA av en kamerat på mandag, og lurer derfor på hvilken guide jeg skal brue? Tenker det kan være smart å forbrede seg litt Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Spørs hvilken FW du har på din PSP det. Lenke til kommentar
hans_marius Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Du kan bruke en såkalt "multi-loader" slik at PSP'n "tror" Pandora Batteriet er normalt. Du kan også starte opp PSP'n uten batteri, og strømmen i, og deretter putte batteriet inn igjen etterpå for å bypasse. Men da blir det som et vanlig batteri slik at det er strøm på det og det lader osv? Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Pandora Batteriet tar imot strøm, og blir ladet opp ja. Men som beskrevet noen poster over her, så er det innstilt til å starte opp fra memorystick. Lenke til kommentar
hans_marius Skrevet 1. mars 2008 Del Skrevet 1. mars 2008 Pandora Batteriet tar imot strøm, og blir ladet opp ja. Men som beskrevet noen poster over her, så er det innstilt til å starte opp fra memorystick. Ja men du kunne bruke den multi-loader tingen slik at det virket som et vanlig batteri! Vil den forstatt boote fra minnekortet da eller? Lenke til kommentar
