Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Man kan downgrade helt fullstendig uavhengig av hvilken firmware man har. Det har ingenting å si. Lenke til kommentar
TheBassMan Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 (endret) Nå har jeg prøvd alt føler jeg.... Slette minnekortet å lagt inn flere ganger nå samt hatt i lader osv... FHJ: Når du har brukt TOTALNewbieasyInstaller, å programmet er ferdig med å lage minnekortet til pandorasbattery. Hvordan ser ut mappesytemet ut på minnekortet ditt? På mitt kort er det bare 1 mappe, å den har ikke noe navn, men bare en sånn strek: - å inne i den mappen ligger det noen filer å noen andre mapper med navn: KD, registry, og PSP samt noen andre filer. Er det sånn hos deg å? Harru noen flere gode tips på lager på hva det som kanskje er galt ? Endret 5. januar 2008 av TheBassMan Lenke til kommentar
joketil Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Når jeg går inn på system software står det 3.71 m33 har jeg fått det til da? (vet dere sitter og ler nå ) Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Når jeg går inn på system software står det 3.71 m33 har jeg fått det til da? (vet dere sitter og ler nå ) Det er du som bør le av glede.. Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Nå har jeg prøvd alt føler jeg.... Slette minnekortet å lagt inn flere ganger nå samt hatt i lader osv... FHJ: Når du har brukt TOTALNewbieasyInstaller, å programmet er ferdig med å lage minnekortet til pandorasbattery. Hvordan ser ut mappesytemet ut på minnekortet ditt? På mitt kort er det bare 1 mappe, å den har ikke noe navn, men bare en sånn strek: - å inne i den mappen ligger det noen filer å noen andre mapper med navn: KD, registry, og PSP samt noen andre filer. Er det sånn hos deg å? Harru noen flere gode tips på lager på hva det som kanskje er galt ? Da har et eller annet gått galt når du installerte. Det skal være flere mapper.. Sto PSP'en din i USB modus og oppga du rett sted Totalnewb skulle installere til? Lenke til kommentar
TheBassMan Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 (endret) Jepp, Var i usbmodus. Så det skal ikke være bare 1mappe med navn: - ? Hvilke mapper skal være der etter man har brukt Totalnewb ? Når Totalnewb spør om hvor minne kortet mitt er før den instalere , så oppgir jeg bare m:(det er der minnekortet mitter) Hvordan sletter du minnekortet ditt? Sletter du det via PSP eller via PC-en? Skjønner ikke hvorfor dette skjer.... Endret 5. januar 2008 av TheBassMan Lenke til kommentar
GibsonLesPaul Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Går det ann å få et svart psp theme uten homebrew? Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Roten ser slik ut: Tre foldere: PSP kd Registry Tre filer: 371.PBP M33_371_INSTALL_LOG.TXT msipl.bin Lenke til kommentar
TheBassMan Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Når jeg går inn på system software står det 3.71 m33 har jeg fått det til da? (vet dere sitter og ler nå ) Pokker som jeg misunner deg nå altså Hvordan klarte du det? Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 BassMan, det må være noe galt under installeringen av TotalNewb. Du må forsikre deg om at du oppgir riktig sted den skal installere og at PSP står i USB modus. Du installerer vel via PSP'en sant og ikke via en memorycard leser eller et eller annet sånt sant? Lenke til kommentar
TheBassMan Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Roten ser slik ut: Tre foldere: PSP kd Registry Tre filer: 371.PBP M33_371_INSTALL_LOG.TXT msipl.bin Det er de samme mappene som ligger inni mappen med bare strek(-) som navn... Rart det der. Hmmm Da skal jeg prøve å flytte alle de mappen utfra mappen med strek som navn ås e hva som skjer. BassMan, det må være noe galt under installeringen av TotalNewb. Du må forsikre deg om at du oppgir riktig sted den skal installere og at PSP står i USB modus. Du installerer vel via PSP'en sant og ikke via en memorycard leser eller et eller annet sånt sant? Jeg oppgir riktg sted hvor psp'en er plugga inn i. Å ja jeg instalerer å gjør alt via psp'en... Rare greier .. Roten ser slik ut: Tre foldere: PSP kd Registry Tre filer: 371.PBP M33_371_INSTALL_LOG.TXT msipl.bin Jeg mangler denne : M33_371_INSTALL_LOG.TXT Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Jeg mangler denne : M33_371_INSTALL_LOG.TXT Loggen er noe som lages når M33 installeres. Du trenger helt sikkert ikke denne. Den lages under flashing. Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Det er vel fordi du ikke har installert M33 ennå FHJ: hvorfor avbrøt du når det var igjen 59 +/- MB? Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Det er vel fordi du ikke har installert M33 ennå FHJ: hvorfor avbrøt du når det var igjen 59 +/- MB? Jeg brøt ikke. Du logget av.. Ta og last ned på vanlig vis. Jeg har lastet ned nok en gang uten problemer. Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Fillern ustabil linje fra telenor er noe shit Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Fillern ustabil linje fra telenor er noe shit Prøv og finn den på torrent eller noe, så kan du plukke oppigjen tråden om koblinga lagger. Lenke til kommentar
joketil Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 the bass man:Pokker som jeg misunner deg nå altså Hvordan klarte du det? kjørte totalnewbye installer-krysset av for alternativ 4 under kjøring av totalnewbyinstaller-satta så inn pandora batteriet,da startet den opp selv,trykket da på x og lampen med ufo tegnet på begynte og blinke.skjermen var sort hele tiden. Hvordan legger jeg nå inn spill på minnebrikken? Lenke til kommentar
SpecialForce Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Kopier rett innpå GAME mappen ENDELIG! fikk jeg lastet ned fra QJ.net Lenke til kommentar
joketil Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Virker nok ikke kopierer cso filen inn på games men finner den ikke på psp`n Lenke til kommentar
Knebel Skrevet 5. januar 2008 Del Skrevet 5. januar 2008 Virker nok ikke kopierer cso filen inn på games men finner den ikke på psp`n Sjekk pm Lenke til kommentar
