Guidesamletråd: Downgrade og Custom Firmware på PSP
Okay.. Merkelig dette her..
Du hadde 2.71 SE?
Hvis du gir helt opp, kan du gå tilbake til 1.5 firmware ved å følge guiden på førstesiden ved navnet "Gjenopprette fra semi-brick"
Og fra 1.5 igjen kan du følge 3.52 M33 guiden min.. :) (Du kan jo gjøre det enkelt å laste ned Sony's siste fw, men da hindrer du alle muligheter for homebrew.)
Du hadde 2.71 SE?
Prøvde på nytt å laste ned sony org, men det står " the game could not be startet" (DADADADA)
skal teste semi brick nå
Du hadde 2.71 SE?
Det går ikke an å installere Sony's orginale firmware når du har Custom firmware. Derfor kommer den med den meldingen.
AnaXyd: Står det kanskje feil i guiden til å installere M33 3.71 firmware? Ender opp med 3.52 M33?
Sitat:
Så starter du opp PSP'n din, og setter kernel mode til 3.52 i recovery. Deretter kjører du programmet under Game menyen på PSP'n din. Programmet kan si ifra om at idstorage er korrupt, og vil spørre om du vil reparere den.
Resten av dette vil være ganske enkelt, og du blir guidet igjennom. Du gjør som står på skjermen. Trykk deg igjennom det, og når PSP'n restarter seg vil du kjøre på firmware 3.52 M33! (Husk å trykke enten O eller X for å la den restarte seg selv, og ikke gjør det ved å skru av selv via bryteren)
Har tydelegvis ein TA-082, med 3.02 Firmware. Dette blei gjort der eg kjøpte den(Singapore).
Spør vel som eit naut no, men...:
Er det då slik at det ligg 1.5 i bunnen og 3.02 over? Greier ikkje heilt å holde tunga rett i munnen.... Kan eg i såfall hoppe over nedgraderinga, laste ned "3.71M33 update 2" som ligg på linken du har angitt, og kjøre den som du beskriv? Uten å nedgradere til v1.5 først?
Det kan du ikke nei... Firmwaren er forskjellig, og det ligger ingen 1.5 i bunnen av alt. Det er bare via hacks vi forandrer firmwaren til den vi vil. (Helst 1.5 og opp til custom firmware(f.eks M33 3.71)
Det du må gjøre, er å skaffe det enten Pandoras Battery, GTA: Liberty Stories, eller Lumines for å kunne downgrade din firmware til 1.5, for å så kunne få muligheten til å installere f.eks M33 3.71.
