Guidesamletråd: Downgrade og Custom Firmware på PSP
I recovery menyen må du passe på å sette på kernel-mode til 1.5, for å få homebrew og slikt til å fungere riktig.. :)
Nå har jeg satt kernel til 1.5 og det funker fortsatt ikke.. Jeg får ikke kjørt noe på PSP'en min. Det virka helt fint før. Vet noen hva som kan ha skjedd?
Får fortsatt 80020148 feilmeldingen hver gang jeg prøver..
Jøss, og du har gjort alt riktig? Prøv å formater, og legg inn alt på nytt igjen. Mye kan skje.. :)
Hvor langt bak skal jeg formatere da?
Skal jeg legge inn CFW på nytt eller bare formatere Memory Stick?
Går det ann å formatere PSP'en? Evt. Hvordan?
Jeg var i butikken i sted og kjøpte meg et batteri som jeg tenkte jeg skulle hardmodde for bruk på min gamle PSP og min nye Lite. Batteriet er originalt type PSP-110 Li-ion 3,6V 1800mAh som også omtales som det originale PSP Phat batteriet.
Men neida, etter å ha møysommelig skåret opp batteriet, finner jeg ikke samme layouten på chippene og ett mindre printkort enn det som er i mod guidene. Etter å ha lett litt, ser jeg at det er flere som har problemet med dette uten at jeg kunne finne noen løsning.
Er det noen som har en god kilde, eller evt. en løsning på dette om det finnes?
Og nei.. Jeg har ingen som kan softmodde batteriet for meg.. :)
Endret av Fhj
Hallo. Jeg har en PSP Slim med 3,71 M33 firmware. Via Sonys oppdateringstjeneste innebygd i PSPen finner jeg en ny oppdatering (jeg går utifra at dette er 3.72). Hvis jeg innstallerer denne, vil jeg da ha 3.72 M33? Eller blir PSPen tilbakestilt til "ucracka"?
Jeg vil gjerne ha muligheten til å starte PS3en min med PSPen (trenger altså 3.72 på psp) når 2.0 kommer til PS3. Er det noen enkel måte å oppdatere fra 3.71 M33 til 3.72 M33?
Dette er dessverre umulig, og du må nok regne med å vente på neste M33 firmware... Det tar nok ikke så lang tid, og ikke finn på å istallere Sony's 3.72! :)
Riktig.. Altså, for å være helt ærlig så har jeg ingen peiling. Regner med at det går ut på å modde batteriets EPROM minne, uten bruk av software?
Man disabler eepromen ved å kutte jordingen. Batteriet vil dermed gå over i jigkick modus. :)
Da skjønner jeg.. :) Hva med å få tak i et eldre batteri da?
Takk for svar. Når 3.72 M33 kommer, er det noe spesielle triks som må til for å få installert dette? Eller er det like enkelt som å installere en offisiell firmware?
Er ikke sikkert 3.72 M33 kommer siden det er så liten oppdatering, men om den kommer så er det bare å legge noen filer på PSP'en, også kjøre programmet fra GAME, trykke på X, også har du oppdatert den.
