Guidesamletråd: Downgrade og Custom Firmware på PSP
Kjører pr idag 5.00 M33-6 på en PSP2000, men skulle helst hatt en høyere versjon slik at jeg faktisk kan spille de nyeste spillene.
Har googlet litt, og det ser ut som om det er flere som har problemet. Hva skjer nå som Dark Alex har sluttet?
Du har 3 valg som jeg kan se.
1: Gå til offisiell firmware og mist homebrew.
2: Behold gammel CFW og mist nye spill.
3: Vent på at noen andre tar over CFW-scenen (evt. gjør det selv? ;)).
  • 3 uker senere...
Hei har en PSP med CFW 5.00 m33-6. Men har ett problem..
Når jeg la inn CFW brukte jeg ett minnekort på 258mb men når jeg etterpå skulle bruke mitt andre kort med 8gb ville ikke psp'en starte.
Jeg er med andre ord avhengig av å ha det samme minnekortet jeg brukte når jeg la inn CFW med får i det hele tatt å få start på psp'en.
Hvis jeg starter den med 8gb kortet blir det en svart skjerm mens det lyser grønnt fra power lampen.
Min eneste mulighet til å bruke 8gb kortet er å starte psp'en med 258 kortet og så skifte til 8gb. Men dette er utrolig tungvint..
Har prøvd dette;
Formatere 8gb kortet.
Kopiere alle filene på 258 kortet over til 8gb kortet.
Kjøre med UMD inni.
Ingen av disse fungerte..
Har også prøvd å gjøre om 8gb kortet til en magic memorystick men har ikke lyktes enda..
Håper noen her kan hjelpe meg.
Har prøvd dette;
Kjøre med UMD inni.
Du har antakelig vis en multiloader på det gamle minnekortet ditt. Finn denne programvaren igjen og formater 8 GB-kortet med den og legg inn tilhørende filer.
hei jckf : )
Hvilken programvare mener du? 5.00 m33-6?
Problemet er at når jeg skal oppdatere den så står det at den allerede er oppdatert.. så det går ikke..
Nei. Det er ikke CFW-en jeg snakker om. Det er programvare du kjører på PC-en din for å gjøre magiske ting med minnekortet =) En multiloader er et program som lar deg starte PSP-en på vanlig vis selv om du har et Pandora-batteri i den (som egentlig starter den i service-modus). Jeg har ikke vert aktiv i PSP-scenen på vel over et år, så å finne denne programvaren får du klare selv =P
Hmm, kan vera eg er litt på etterskudd no. Men er nyere firmware enn det ute. Har idag 5.50 gen B2 eller noko sånt, men er visst 5.55 ute og. Men med den eg har no kan eg spele nyaste spel. Prøvde iallefall med det nye Naruto spelet igår(som var heile grunnen til at eg gadd dra fram PSPen igjen:P)
hvis det er å lage et magic memory stick du mener så har jeg prøvd det før det går ikke : /
Problemet vedvarer uansett..
her var den fremgangsmåten jeg brukte sist;
PSP Magic Memory Stick 5.00 M33-6
- For Use With a Pandora Battery -
Compatibility
- Phat 100%
1. Format a PSP memory card (use your psp or computer)
2. Copy the files inside the 'MMS' folder to the memory stick
3. Done with magic memory stick creation, use with pandora battery.
Prøvde først med vanlig batteri: Samme problem som sist problem
Så modde pånytt med pandora batteri: Samme problem som sist
Kunne du ikke vært så inderlig grei å sendt meg en link til det eksakt du mener? Hadde satt virkelig pris på det!
Endret av didas1
leste gjennom de første sidene av tråden her, men orker ikke lese alt:P
Jeg har dessverre oppdatert PSPen min til 5.00 M33-6. Dette angrer jeg nå stort, og lurer på om det finnes en enklere måte å nedgradere til 3.71 M33-3 enn å legge inn den offisielle firmwaren og kjøre hele røkla på nytt?
jeg har en MMS og et pandora batteri.
