Guidesamletråd: Downgrade og Custom Firmware på PSP
Anaxyd's OE og M33 firmware guide!
...Til PSP
Installasjon av: M33 3.71 firmware!
Det du trenger for å ende opp med en PSP med 3.71 M33 firmware, er:
- En PSP med firmware 3.52 M33 Update 3 eller 4. Hvordan du får det, står forklart i guiden over!
- USB kabel
- PC
- Tolmodighet!
Denne fungerer også til PSP Slim med 3.60 M33 installert!
Når du har alt dette klart, kan du begynne med å formatere memorysticken din. (Ta backup av ting du vil ta vare på om nødvendig) Så kan du resette PSP'n til Default settings. Dette er for å ha en helt ren PSP og jobbe med! Plugg også i laderen, og sørg for at batteriet er over 75%.
Så kan du laste ned følgende fil:
M33 3.71 Full Installation
Når denne er ferdig lastet ned, unzipper du den, kjører den og extracter inn filene på PSP'en din. Dette skal extractes inn på roten av memorysticken din.
Så starter du opp PSP'n din, og setter kernel mode til 3.52 i recovery. Deretter kjører du programmet under Game menyen på PSP'n din. Programmet kan si ifra om at idstorage er korrupt, og vil spørre om du vil reparere den.
Resten av dette vil være ganske enkelt, og du blir guidet igjennom. Du gjør som står på skjermen. Trykk deg igjennom det, og når PSP'n restarter seg vil du kjøre på firmware 3.71 M33! (Husk å trykke enten O eller X for å la den restarte seg selv, og ikke gjør det ved å skru av selv via bryteren)
HUSK Å IKKE SKRU AV, DRA UT MEMORY STICKEN ELLER LIGNENDE UNDER FLASHING!!
Så er det disse updatene da.
Last ned disse:
3.71 M33 1.50 Addon 2
3.71 M33 Update #2
Deretter denne:
3.71 M33 Update #3
Det er utrolig enkelt å installere disse, men jeg anbefaler å installere 1.50 addon 2 først.
Pass også på at kernel mode er satt til 3.71 før du begynner.
Extract filene inn i /PSP/GAME/UPDATE, og kjør dem.
Du må også passe på å ha en 1.5 firmware update liggende på roten av memorysticken ved navn 150.PBP, for at 1.50 Addon 2 skal fungere. (1.5 FW finner du her)
Etter det er gjort, kan du nå begynne med moroa...! :)
Kan jeg gjøre dette på psp SLIM n lite uten stress
Endret av Tommy12
hvis den ikke er oppgradert over 5.03 og ikke er psp 3000 ja.
Etter det jeg vet så spiller det ingen rolle hvilken firmware PSPen har. Når har dette endret seg? Trodde det kun gjaldt PSP 3000
Det har endra seg ja. pandora åpner ikke 5.50 ;) (eller den etter 5.03 husker ikke hvilken
Har ikke lest så veldig mye i denne tråden, så beklager om det har stått tidligere i tråden.
Jeg har en PSP 1000 med fw 5.00. Er det mulig å downgrade den uten pandorabatteri?
Har også en PSP 1000 med fw 3.80. Kan denne downgrades uten pandorabatteri?
  • 2 uker senere...
Hei, har en psp med firmware 3.50, med hovedkort TA-082. Prøvde den første versjonen av guiden og lasta ned downgrader programmet (huska ikke helt hva det het) Alt funka helt fint til jeg fikk beskjed om å sette inn en kopi av lumines!! Dette stod det ikke noe om, noen andre som har fått samme problemet? HJELP!!
Det er ikke et problem. Downgrading uten batteri krever et spill med sikkerhetshull. Et av disse er Lumines. Har du det ikke er du nødt til å bruke Pandora-batteri.
finnes det INGEN annen måte enn å lage pandoras batteri på å downgradere PSP 2000 ?
Du kan lage et "Poor Man's Pandora". Jeg har flere ganger skrevet hvordan i denne tråden. Søk litt på Google så finner du flere metoder.
Man får et batteri på dealextreme som gjør nytten for å kunne gjøre det veldig billig.
Hvordan ligger det an med PSP 3000 og downgrading/CFW?
Akkurat nå har Game tilbud for medlemmer:
(merk at det står noe med liten skrift som er umulig å tyde)
Perfekt for polenturen min! :)
Endret av Thor.
