Leakim Skrevet 26. august 2008 Rapporter Del Skrevet 26. august 2008 (endret) Har nå laget et magic memory stick og kjøpt meg et tool battery fra modnet. (gikk foresten veldig fort og bra å bestille derfra )Så kommer nok til å opgradere i kveld. Men har noen spørsmål: (1)For å komme inn i pandora menyen er det bare å sette inn minne kortet og betteriet? (2)Lader man tool batteriet på samme måte som det gamle? (3)må pspèn stå i laderen mens jeg oppgraderer? Takk (4)Har foresten et ta-082 kort på min psp, vil dette by på problemer under oppgradering til m33 med pandora? (1)For å starte oppgraderingen må du ha MMS (magic memory stick) i, deretter bare sette inn batteriet. PSP'en skal da boote automatisk, og det er bare å følge on-screen instructions . (2)For å lade pandora-batteriet setter du ladekabelen i PSP'en og starter opp (UTEN pandora batteriet). Når PSP'en kjører setter du pandora-batteriet inn. Det skal da begynne å lade som et vanlig batteri. Oppsummert: Skru på PSP med BARE ekstern strømforsyning, sett så i p-batteriet. (Vil anbefale å ha 90-100% strøm på batteriet før du oppgraderer. Bare for sikkerhets skyld ) (3)PSP'en skal IKKE stå i laderen under oppgradering. (4)Har egentlig ikke peiling på om ta-082 kortet ditt skal ha noe å si, men jeg tviler. Bare å gi det et forsøk det PS: La oss få vite hvordan det gikk da? Leakim Endret 26. august 2008 av ~Leakim~ Lenke til kommentar
dodoman Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Har nå laget et magic memory stick og kjøpt meg et tool battery fra modnet. (gikk foresten veldig fort og bra å bestille derfra )Så kommer nok til å opgradere i kveld. Men har noen spørsmål: (1)For å komme inn i pandora menyen er det bare å sette inn minne kortet og betteriet? (2)Lader man tool batteriet på samme måte som det gamle? (3)må pspèn stå i laderen mens jeg oppgraderer? Takk (4)Har foresten et ta-082 kort på min psp, vil dette by på problemer under oppgradering til m33 med pandora? (1)For å starte oppgraderingen må du ha MMS (magic memory stick) i, deretter bare sette inn batteriet. PSP'en skal da boote automatisk, og det er bare å følge on-screen instructions . (2)For å lade pandora-batteriet setter du ladekabelen i PSP'en og starter opp (UTEN pandora batteriet). Når PSP'en kjører setter du pandora-batteriet inn. Det skal da begynne å lade som et vanlig batteri. Oppsummert: Skru på PSP med BARE ekstern strømforsyning, sett så i p-batteriet. (Vil anbefale å ha 90-100% strøm på batteriet før du oppgraderer. Bare for sikkerhets skyld ) (3)PSP'en skal IKKE stå i laderen under oppgradering. (4)Har egentlig ikke peiling på om ta-082 kortet ditt skal ha noe å si, men jeg tviler. Bare å gi det et forsøk det PS: La oss få vite hvordan det gikk da? Leakim Hei! Nå har jeg oppgradert min egen og min venns psp til m33 uten det minste problemer!! Hadde ikke noe problem med at min var ta-082. Tusen takk til dere som har svart på mine spørsmål og for en super guide! Takk Endret 27. august 2008 av torleif1 Lenke til kommentar
dodoman Skrevet 27. august 2008 Rapporter Del Skrevet 27. august 2008 (endret) Når jeg spiller N64 emulatoren lagger det noe sykt! vet noen hvordan dette kan fikses? Skal batteriet gå fortere ut?`det gjør i værtfall det for meg etter at jeg installerte m33, er det fordi cpuèn min står på 333? eller hva det nå het. Takk Endret 29. august 2008 av torleif1 Lenke til kommentar
Dr. Chaos Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 (endret) Hvilken bokstav er det snakk om når du skal sjekke firmwiren på PSP boksen? Er det bokstaven på baksida som står ved siden av alle de forskjellige komponentene PSP støtter? Der det står UMD, HI speed USB, WiFi certified etc.? Der står det b for meg. EDIT: Fant ut etter googling at det er snakk om bokstaven over UPCen, dvs. den store hvite lappen på en av sidene. Der står det en bokstav som stor bokstav (ble G her). EDIT2: System information sier 3.95... :S Endret 30. august 2008 av Crashking Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 Spørsmål: Jeg har her en moddet Phat. Og en umoddet slim. Kan jeg på noen måte få lagd et pandoras battery som jeg kan få brukt på slim? Lenke til kommentar
Dr. Chaos Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 Vet noen hvorfor PSPen jeg bestilte fra nettet hadde bokstaven G på seg som egentlig skulle bety firmware 2.01, hadde firmware 3.95? Lenke til kommentar
cavumo Skrevet 30. august 2008 Rapporter Del Skrevet 30. august 2008 Spørsmål: Jeg har her en moddet Phat. Og en umoddet slim. Kan jeg på noen måte få lagd et pandoras battery som jeg kan få brukt på slim? Lage Pandoras Battery på Phaten, og bruke det på Slim? Gjør ingen verders ting om den stikker litt ut, det skal jo ikke være sånn for alltid. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 31. august 2008 Rapporter Del Skrevet 31. august 2008 Når jeg spiller N64 emulatoren lagger det noe sykt! vet noen hvordan dette kan fikses?Skal batteriet gå fortere ut?`det gjør i værtfall det for meg etter at jeg installerte m33, er det fordi cpuèn min står på 333? eller hva det nå het. Takk Dette må du desverre regne med. Sjekk om du har den nyeste versjonen av Daedalus, mulig den nyeste har bedre fps i enkelte spill. Men N64 emulatoren sliter med fps drops i spill. Dette må vi bare leve med helt til de klarer å gjøre emulatoren bedre.. Spørsmål: Jeg har her en moddet Phat. Og en umoddet slim. Kan jeg på noen måte få lagd et pandoras battery som jeg kan få brukt på slim? Lag et Pandora med Phatten og dens batteri, og modd Slimmen med dette. Som mannen over meg, så gjør det ikkenoe om du bruker batteriet fra Phat i Slim, da du kun skal gjøre det en kort tid. Lykke til! Lenke til kommentar
akinesia Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 Lite spm, har nå brukt guiden å lakt inn http://dl.qj.net/TOTALNewbi-easyInstaller-...14749/catid/193 trenger jeg da å legge inn updates 3.71 M33 1.50 Addon 2, 3.71 M33 Update #2 og 3.71 M33 Update #3? takker for svar Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 Lite spm, har nå brukt guiden å lakt inn http://dl.qj.net/TOTALNewbi-easyInstaller-...14749/catid/193 trenger jeg da å legge inn updates 3.71 M33 1.50 Addon 2, 3.71 M33 Update #2 og 3.71 M33 Update #3? takker for svar Du kan oppdatere til den nyeste versjonen av M33, ved å gå på Internet Update. Da laster den ned den nyeste M33, og du kan installere den etterpå! Du kan også laste det ned herfra: www.dark-alex.org Men 1.50 addon's er kun til PSP Phat. De andre updatene kan du legge inn om du ikke går for den aller nyeste M33 versjonen (4.xx) Lenke til kommentar
akinesia Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 (endret) Takker for svar Den finner ver 4.05 er ikke dette siste orginal firmwaren? Endret 1. september 2008 av akinesia Lenke til kommentar
akinesia Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 (endret) obs dobbel post Endret 1. september 2008 av akinesia Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 4.01 M33-2 er siste CFW.. Siste offisielle FW er 4.05 ja;) Lenke til kommentar
akinesia Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 Endelig skjønt det her no.. veldig enkelt når du vet hvordan.. men forsatt problem med corrupted data Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 Prøv å bytt om på kernel mode! (Homebrew folder heter det i recovery) Lenke til kommentar
akinesia Skrevet 1. september 2008 Rapporter Del Skrevet 1. september 2008 Endelig fått det til.. takk for hjelpen AnaXyd Lenke til kommentar
Pebble Skrevet 2. september 2008 Rapporter Del Skrevet 2. september 2008 Noen som vet hvordan man kan spille av UMD filmer fra feil region? Tenkte ikke noe på det, da jeg kjøpte Kill bill 1 & 2 for å kose meg på toget idag.. Koste 80kr tilsammen, og det var de verdt, helt til jeg ikke fikk til å se de.. Prøvde å stille på fake region i recovery, og satt på disable region eller noe, men til ingen nytte.. Jeg har en amerikansk 3.90m-3 slim, hadde vært strålende med hjelp! Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 2. september 2008 Rapporter Del Skrevet 2. september 2008 Endelig fått det til.. takk for hjelpen AnaXyd Flott! Bare hyggelig å hjelpe! Noen som vet hvordan man kan spille av UMD filmer fra feil region?Tenkte ikke noe på det, da jeg kjøpte Kill bill 1 & 2 for å kose meg på toget idag.. Koste 80kr tilsammen, og det var de verdt, helt til jeg ikke fikk til å se de.. Prøvde å stille på fake region i recovery, og satt på disable region eller noe, men til ingen nytte.. Jeg har en amerikansk 3.90m-3 slim, hadde vært strålende med hjelp! Trodde Fake umd i recovery ville ordne denne biffen. Sikker på at du har stilt det riktig? Kanskje du må ty til en homebrew avspiller for å kunne spille de av... Lenke til kommentar
Pebble Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 kløna en god del på toget igår, så burde nok ha satt det riktig èn gang.. men, noen som vet om en slik homebrew spiller som kan støtte slim da? Finner ingen til 1.5 engang.. :s Lenke til kommentar
Dr. Chaos Skrevet 3. september 2008 Rapporter Del Skrevet 3. september 2008 Har noen spørsmål ... Må få stilt dem for å være sikker på at jeg ikke gjør feil. 1. Jeg har bestilt pandora batteri. Slik jeg oppfatter det, er det bare å sette inn dette batteriet og la PSPen oppgradere seg. Er det sånn det gjøres? 2. Går det an å nedgradere all custom firmware? Lenke til kommentar
