Fear the Scare Skrevet 11. august 2008 Rapporter Del Skrevet 11. august 2008 og CFW er? men kan jeg få norsk firmware lastet inn`på PSP'en min? Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 11. august 2008 Rapporter Del Skrevet 11. august 2008 og CFW er? ... Custom firmware er firmware som er modifisert av en tredje-part (eller haxx0rz om du vil ;p). CFW kan kjøre homebrew, sikkerhetskopierte spill i tillegg til at de har de nyeste funksjonene fra Sonys nyere firmwares. Lenke til kommentar
Fear the Scare Skrevet 11. august 2008 Rapporter Del Skrevet 11. august 2008 og hvordan får jeg det inn i psp'en min? (har lest guiden) men tørr ikke gjøre det før jeg er 100% sikker på hva alt er for noe Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 11. august 2008 Rapporter Del Skrevet 11. august 2008 og hvordan får jeg det inn i psp'en min?(har lest guiden) men tørr ikke gjøre det før jeg er 100% sikker på hva alt er for noe Det spørs på hvilken firmware du har fra før. Men den letteste og sikkreste metoden er Pandora. Pandora-metoden innebærer at du enten: - Gjør fysiske endringer inne i batteriet ditt. - Har tilgang til en PSP med CFW eller 1.50. - Kjøper et ferdig modifisert batteri eller - Sender batteriet ditt til noen for modifisering. Måten det fungerer på har jeg forklart flere ganger tidligere i tråden, men her er det igjen: Når PSP-en starter, sender batteriet en kode til den. Denne koden bestemmer hvordan PSP-en skal starte, og det er denne vi endrer ved modifisering (pandorisering om du vil), slik at PSP-en starter i "gjenopprettingsmodus" (en funksjon lagt inn av Sony for å reparere konsollen). I gjennopprettingsmodus vil PSP-en lete etter programvare på minnebrikken og kjøre denne (også usignert =). Slik kan vi legge inn hva vi enn vil (custom firmware). Lenke til kommentar
Rottenspacehead Skrevet 11. august 2008 Rapporter Del Skrevet 11. august 2008 Alle de versjonene som kan lastes ned.. 3.71 - 4.03 - 3.51 osv osv.. Må man laste ned dem alle, eller trenger man bare laste ned den nyeste ? eller "beste" .. Lenke til kommentar
JV Skrevet 11. august 2008 Rapporter Del Skrevet 11. august 2008 (endret) Hmmm.. forsøkte å nedgradere nå jeg men får en error når jeg trykker X for å godta risken med å flashe. PSP'n starter heldig vis opp uten priblemer etterpå, men fremdeles med "gammel" versjon. Error 80010002 <ett eller annet> libpsrdumper.prx Versjon: 3.10 OE-A Antar det er SE/OE jeg skal velge som "current firmware" og ikke 3.10 i psp upgrader/downgrader? Endret 11. august 2008 av JV Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 (endret) Alle de versjonene som kan lastes ned.. 3.71 - 4.03 - 3.51 osv osv.. Må man laste ned dem alle, eller trenger man bare laste ned den nyeste ? eller "beste" ..Kun den nyeste, siden den inneholder alle oppdateringene fra de eldre også. ...Antar det er SE/OE jeg skal velge som "current firmware" og ikke 3.10 i psp upgrader/downgrader? Hvilken firmware har du fra før da? Og, er det ikke M33 som duger lenger? Jeg har ikke rørt PSP-en min på et halvt år. Endret 12. august 2008 av Jckf Lenke til kommentar
JV Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Jeg har versjon: 3.10 OE-A Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Jeg har versjon: 3.10 OE-ASier du at du bruker en downgrader? Kan man ikke kjøre fex. 1.50 installasjonfilen fra Sony? Lenke til kommentar
JV Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Jeg har versjon: 3.10 OE-ASier du at du bruker en downgrader? Kan man ikke kjøre fex. 1.50 installasjonfilen fra Sony? Jeg følger bare guiden som står i første post jeg. Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Jeg har versjon: 3.10 OE-ASier du at du bruker en downgrader? Kan man ikke kjøre fex. 1.50 installasjonfilen fra Sony? Jeg følger bare guiden som står i første post jeg. Den antar at man har offisiell firmware fra før. Prøv å kjør installasjonsfilen for firmwaren som normalt du. Lenke til kommentar
Anixion Skrevet 12. august 2008 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 3.10 OE-A er en CFW.. Men du må først oppgradere til 3.52 M33 før du kan oppgradere høyre opp tror jeg? Husker ikke hvordan det var med OE siden OE begynner å bli utdatert. Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 3.10 OE-A er en CFW.. Men du må først oppgradere til 3.52 M33 før du kan oppgradere høyre opp tror jeg? Husker ikke hvordan det var med OE siden OE begynner å bli utdatert. 3.52 M33 -> 3.52 M33-4 -> Videre, men det var downgrading vi snakket om. Lenke til kommentar
JV Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Mulig jeg har missforstått. Fulgte bare guiden til punkt og prikke. Sikkert ikke nødvendig med downgrade om jeg allerede har en custom firmware da. Synes selv det var litt rart også, men når det faktisk stod SE/OE i downgradern så antok jeg at det var rett. Skal se litt mer på OPPgradering når jeg kommer hjem Lenke til kommentar
Benbels Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Hei Skal downgrade pspen til en venn av meg og da skal jeg bruke denne guiden. Problemet er at det står at man må ha satt på 3.XX kernel og jeg har bare 1.50 og 4.XX kernel. Kan dette funke? Ser ikke ut som det funnket noen som har en ide? Lenke til kommentar
JV Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 I guiden i andre post står det kun hvordan jeg oppgraderer til 3.52 m33 fra 1.50 (3.52 M33 Full install. (for 1.5)). Kan denne også brukes av meg som har CFW fra før? (3.10 OE-A) Finner liksom ikke helt hvilken firmware jeg skal ta om ikke den. Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Om du skal oppgradere fra en eldre CFW, går du på 3.52 M33 delen. Der ligger det en instruks for hvordan du oppdaterer til å få 3.52, og deretter er det bare å oppdatere seg videre til du kommer på siste versjon! Lenke til kommentar
medlem-68510 Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 I guiden i andre post står det kun hvordan jeg oppgraderer til 3.52 m33 fra 1.50 (3.52 M33 Full install. (for 1.5)). Kan denne også brukes av meg som har CFW fra før? (3.10 OE-A) Finner liksom ikke helt hvilken firmware jeg skal ta om ikke den. Om du følger pandora-guiden, har det ingenting å si hvilken firmware du har fra før. Det verste som kan skjer er at du tar en omvei for å gjøre noe som kunne vert gjort lettere. Så bare følg den =) Lenke til kommentar
JV Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 I guiden i andre post står det kun hvordan jeg oppgraderer til 3.52 m33 fra 1.50 (3.52 M33 Full install. (for 1.5)). Kan denne også brukes av meg som har CFW fra før? (3.10 OE-A) Finner liksom ikke helt hvilken firmware jeg skal ta om ikke den. Om du følger pandora-guiden, har det ingenting å si hvilken firmware du har fra før. Det verste som kan skjer er at du tar en omvei for å gjøre noe som kunne vert gjort lettere. Så bare følg den =) Og der står det da såklart "Fungerer ikke på vista"... makan Lenke til kommentar
AnaXyd Skrevet 12. august 2008 Rapporter Del Skrevet 12. august 2008 Du har vel en PC med XP? Lenke til kommentar
