Guidesamletråd: Downgrade og Custom Firmware på PSP
Beklager, jeg som var litt kjapp i svingene. Er ikke store forskjellen på de batteriene, muligens har det dyreste alternativet litt bedre batterikapasitet. Står ikke oppgitt noe særlig specs på den billigste, men begge gjør samme jobben.. :)
Problemet mitt er at jeg har i de to siste dagene sitti med PSP hele tiden. Jeg er lei og bare ORKER ikke sette meg inn i PSX emulator greier og derfor håpet på at det var inkludert i 4.01 ^^
Får bare teste. Det står at det er Eboot, noe som vel betyr at du kan bare putte den inn så spiller fra memory sticken!
Trenger help!
Hva skal jeg gjøre når jeg skal putte inn en Custom Gameboot og replace den gamle i resources så får jeg en melding
"Disketten i målstasjonen er full, sett inn ny diskett og fortsett"
WTF? Jeg har masse minne på memory sticken!
Du driver inne i flash0? Dette er ikke på memorysticken din, men i minnet i selve PSP'n.(som er på noen få mb(mener det var 2mb)) Sjekk forsiden for tips for å renske opp i flash0/1.. :)
Endret av AnaXyd
hmhm i den pandora guiden er det slik at jeg starter med det batteriet som følger med pspen, og deretter putter i pandora batteriet etterhvert om jeg kommer nedi guiden.
Følger forøvrig guiden for de med 3.50 firnware eller høyere. og jeg har pandora fra modnet
Endret av Fenixen
Når den er ferdig lastet ned, unzipper du den ett sted på din harddisk og kjører fila "Start.exe" fra mappa. Herfra kommer det opp en fryktelig enkel GUI som guider deg igjennom hele prosessen.
Koble i PSP'n din via USB, og følg det som står der.
Jeg har laget en enkel fremgangsmåte for dere som vil:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor1. Trykk enter, om du har formatert memorysticken med PSP'n i "System Settings". Skru deretter på "USB Connection"
2. Skriv inn stasjonsbokstaven til PSP'n. (I mitt tilefelle er dette I:) Trykk enter når du har skrevet det inn
3. Nå spør den om et volumnavn til memorysticken din. Skriv inn ett om ønskelig(maks 11 tegn) trykk enter.
4. Nå spør den om bekreftelse om å formatere memorysticken. Skriv inn Y og trykk enter om du godkjenner.
5. Nå vil den at du skal ta ut memorysticken din, og deretter stopper USB connection. (Ikke stopp USB connection FØR) Trykk enter
6. Sett i memorysticken din igjen, og start USB Connection igjen. Trykk enter.
7. Nå har vi valgene mellom de ulike pandora pakkene, og du skal velge Universal Unbricker. Denne er både for Phat og Slim&Lite. Skriv inn 4, og trykk enter.
8. Nå skal den drive og kopiere inn en del filer, og du kan bare lene deg tilbake og slappe av til den blir ferdig. ( Fila 371.PBP bruker lang tid på og bli kopiert )
9. Så skal den spørre om du vil godta noen endringer med MS Boot greier. Skriv inn Y, og trykk enter.
10. Så skal det hele avslutte med litt credits til de som har laget det.
Husk: Dette fungerer ikke i Windows Vista! Finn en annen PC med XP eller lignende som du kan gjøre dette på.
Så var det å installere Pandora på PSP'n. Du skal nå ha to filer under "Game" menyen på PSP'n, ved navn "Pandora Battery Creator" og "Despertar del Cementerio".
Har du alt klart, (batteri og memorystick) restarter du PSP'n og den vil starte opp med Pandora menyen. Om du bruker Slim vil du ikke se særlig mye, da Pandora Menyen ikke klarer å bli vist på Slim. Dette gjør ingenting, for det fungerer for det. La den bli ferdig med å blinke og trykk deretter X.
De med Phat som ser hva de kan velge, trykker også X for å installere 3.71 M33
Skal alt dette gjøres med pandora batteriet i pspen? eller er det vanlig batteri på første del og deretter pandora batteriet på slutten?
