Guidesamletråd: Downgrade og Custom Firmware på PSP
Poor Man's Pandora, eller bestill et batteri som allerede er "hacket".
Og det er?
Hardwaremodden til batteriet. Man kan åpne det og fikse selv.
Kan du linke meg en guide til hvordan?
EDIT: Selv fant jeg denne, men bildene av batteriets hardware er ikke likt som mitt, så blir usikker på hva jeg må gjøre.
Endret av Po[wP]ow
Og det er?
Få se bilde av ditt batteri.
Hei:) trenger litt hjelp her. Prøver å opppgradere PSP til custom firmware. Det startet med at PSP'en hadde 3.03 oe-c. Men så degraderte jeg til 1.5 for å oppgradere til 3.90m33. Men readme filen som fulgte med var litt dårlig forklart så jeg missforsto og installerte Offisiell Firmware 3.90 istedet. Og nå sitter jeg her med den og forstår lite. Får ikke oppgraderte til noe annet enn offisiell firmware. Får bare en feilmelding om at spillet ikke kan starte (80020148. Å komme inn på en reset meny funker heller ikke. Noen som har noen forslag? Vil bare bruke pandoras battery som siste løsning
Du har som vi pleier å si "bæsja på leggen". Altså, det er fort gjort å overse noe, men du er ikke fortapt for det.. :) Din siste utvei er som sagt Pandora metoden.. Så du må nok kjøpe deg et Datel batteri eller finne noen kompiser som har CFW.. :)
Har en annen kompis med PSP jeg sikkert kan legge inn cfw (riktig^^) på. Men hva hjelper det min?:p Angående pandoras battery leste jeg et sted at om man gjorde det så fikk man det ikke tilbake til standard igjen, at det ble no jigkick elns, er det tilfelle? OM det ikke er det er det jo ikke no stress å gjøre det:P
Hvis du ikke har tilgang til en PSP med custom firmware fra før, må du ty til en av de to "poor man's"-metodene. Den ene involverer å kutte av/løfte opp et ben fra en IC inne i batteriet, mens den andre krever at du lodder en ladning fra A til B. Begge måtene er reverserbare (det er forøvrig førstnevnte også), men å lodde av/på en ledning er nok lettere for en med litt kunnskap innen lodding. Det skal også være mulig å skjære over sporet til nevnte fot inne i batteriet, for så å tegne med en blyant over når batteriet skal "normaliseres" (siden bly leder strøm).
Om du ikke vil reversere batteriet, er det fremdeles mulig å bruke PSP-en normalt med det. Det finnes flere såkallte "multiloadere" som lar PSP-en starte firmwaren sin selv med Pandora(JigKick)-batteri.
Kunne du gitt meg en link til en sånn "multiloader"? :)
Endret av Baby B
http://exophase.com/psp/multi-boot-loader-...leased-2038.htm
Rensket litt for at det blir lettere å forstå:
How to use.
1.Copy bootfile to “ms0:/ipl/ipl_xxx.bin” of MsProDuo which installed MultiLoader.
(see “RECOVERY_LOADER/readme.txt” to boot padnora’s “Magic Memory Stick”)
2.Power off the PSP.
3.Hold LTRG and allow key to select boot file,or LTRG off to normal boot.
LTRG+UP -> load/run “ms0:/ipl/ipl_up.bin”
LTRG+LEFT -> load/run “ms0:/ipl/ipl_lt.bin”
LTRG+RIGHT -> load/run “ms0:/ipl/ipl_rt.bin”
LTRG+DOWN -> load/run “ms0:/ipl/ipl_dn.bin”
LTRG -> load/run “ms0:/ipl/ipl.bin”
other -> normal boot from internal NAND flash.
4.Insert “JigKick Battery”.
The MS and WLAN LED are flashing when boot file are missing or boot error.
LTRG: Left trigger knappen
Utifra det jeg forstår, skal du kopiere over nødvendige filer til den riktige plasseringen og boote ved å holde left trigger inne. Mulig Jckf kan korrigere på dette. Du kan også boote 5 forskjellige IPL'er, men du har vel bare behov for å boote med den ene. Prøv ihvertfall! Boot uten å holde noe inne, og boot med å holde left trigger inne.
Endret av AnaXyd
How to use.
Ok, men jeg har hørt at man kan fake serialen til batteriet eller noe!? Hvordan gjør jeg det?
