Problem ved kjøring av ./configure. noe med gcc
Gjest Slettet+142
Gjest Slettet+142
Hei!
Jeg har prøvd å installere forskjellige programmer på serveren min i det siste.
Men det vil ikke gå, å grunn av meldingen jeg har quote nedenfor her.
Som dere sikkert ser, er det EggDrop jeg prøver å installere nå.
Serveren kjører Ubuntu Server 6.06.
Og for de som har så veldig lyst til å si at jeg kan installere Eggdrop med aptitude/apt-get; jeg vet.
Men ikke alt kan installeres med disse to nydelige programmene :/
Så, er det noen, som ut av quoten under kan se hva jeg må gjøre for å fikse problemet?
Jeg har allerede prøvd aptitude reinstall gcc, men det hadde ingen effekt.
root@mariyo:~/eggdrop1.6.18# ./configure
This is Eggdrop's GNU configure script.
It's going to run a bunch of tests to hopefully make your compile
work without much twiddling.
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... configure: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
Sry rotete post :blush:
- Mariyo
Gjest Slettet+142
build-essentials førte ikke til noe, i motsetning til libc6-dev. BROKEN :/
root@mariyo:~# aptitude install libc6-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Building tag database... Done
The following packages are BROKEN:
  libc6-dev
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2330kB of archives. After unpacking 10.5MB will be used.
The following packages have unmet dependencies:
  libc6-dev: Depends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20.4) but 2.4-1ubuntu12 is installed.
Resolving dependencies...
open: 7053; closed: 4988; defer: 0; conflict: 2        .No solution found within the allotted time.  Try harder? [Y/n]n
Abandoning all efforts to resolve these dependencies.
Abort.
root@mariyo:~#
Gjest Slettet+142
Ahh :p Nå skjedde det noe, men jeg tror ikke at det "riktige" skjedde :/
Det kom opp om installering av g++-pakkene, men at libc6-dev var BROKEN :(
root@mariyo:~# aptitude install build-essential
  libc6-dev
The following NEW packages will be automatically installed:
  g++ g++-4.0 libstdc++6-4.0-dev
The following NEW packages will be installed:
  build-essential g++ g++-4.0 libstdc++6-4.0-dev
0 packages upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 6402kB of archives. After unpacking 25.4MB will be used.
  libc6-dev: Depends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20.4) but 2.4-1ubuntu12 is installed        .
open: 7063; closed: 4999; defer: 0; conflict: 3                                .        No solution found within the allotted time.  Try harder? [Y/n]Y
open: 14184; closed: 9980; defer: 0; conflict: 5        oNo solution found within the allotted time.  Try harder? [Y/n]Y
open: 21272; closed: 14997; defer: 0; conflict: 6        oNo solution found within the allotted time.  Try harder? [Y/n]n
Abort.
root@mariyo:~#
Gjest Slettet+142
Prøvde det nå, men det funket ikke det heller
Hvor vanskelig må Linux være? :(
root@mariyo:~# apt-get remove libc6-dev;apt-get install libc6-dev;apt-get instal        l build-essential;
Package libc6-dev is not installed, so not removed
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
Since you only requested a single operation it is extremely likely that
the package is simply not installable and a bug report against
that package should be filed.
The following information may help to resolve the situation:
  libc6-dev: Depends: libc6 (= 2.3.6-0ubuntu20.4) but 2.4-1ubuntu12 is to be installed
E: Broken packages
  build-essential: Depends: libc6-dev but it is not going to be installed or
                            libc-dev
                  Depends: g++ (>= 4:4.0) but it is not going to be installed
E: Broken packages
root@mariyo:~#
:cry:
..uansett er det jo åpenbart at du har rotet til systemet for så å slite med å rette det opp igjen, så å skylde på "Linux" for noe du selv har stelt i stand er vel ikke helt fair? ;--)
...få ut den nyere libc6-dev-pakken(hvordan har du installert den; lastet ned en singelpakke fra web?), så burde ting løse seg?
dpkg --purge --force-all libc6-dev
apt-get install libc6-dev build-essential
Gjest Slettet+142
Har sikkert rotet det til selv, ja, men denne pakken har jeg installert med apt-get.
Men rart at jeg får rar melding igjen da...
root@mariyo:~# dpkg --purge --force-all libc6-dev
dpkg - warning: ignoring request to remove libc6-dev which isn't installed.
root@mariyo:~#
Gjest Slettet+142
Hmm.
Kan være. Rotet med sources.list en gang, skulle installere noe.
Tror jeg laget backup.
Men er det noen måte å reinstallere libc med en lavere versjon da?
Eller hvordan oppgraderer man til edgy?
Må man ta backup av alt liksom, eller finnes det en enkel oppgraderinsmetode?
- Mariyo
Gjest Slettet+142
er det noe måte man kan force sletting av pakken, og/eller en måte man kan force at det lastes ned en ny pakke?
apedoktor; Fikk feilmelding som gav eg ordet "GTK", så jeg prøver igjen når jeg får fysisk tilgang til serveren.
RusleBiff:
Kan jeg installere denne pakken med en kommando da?
Jeg kom nemlig fram til denne pakken.
