Xazz Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Skal kjøpe en pc som skal brukes til nedlasting, chatting og web/dns server. Den skal være på 24/7 så tenkte å kjøpe en med lav energi forbruk og støy. Noen som har et hovedkort + prosessor og et skjermkort å anbefale som kan brukes primært til dette, men også til spilling uten de råeste oppløsningene. Pris antydning skjermkort er under tusenlappen og prosessor under 2000. takk mvh xan Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/772401-pc-med-lav-energiforbruk/
kense Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 Begynn med prosessor, se på charts eller sammenlikninger på toms hardware eller andre hvor mye watt de enkelte bruker. Se også under hvilket bruk, siden det hos deg sikkert kommer til å gå på "idle" 90% av tiden, vil det for eksempel være viktig å se på idle forbruket. Dette kan selvsagt regnes ut ut fra beregnet bruk... Så velger du den som har både nok ytelse og lav nok strømforbruk. Hovedkort er det ikke så stor forskjell på hverken ytelse eller strømforbruk, men med passiv kjøling sparer du noe lite med watt og du slipper også støyen. Skjermkort kan du også sjekke sammenlikninger på, både ved lett bruk og ved spillbruk. Når du har sett isammen pcen og os stiller du inn powersaving i windows så det passer til strømforbruket og ytelsen, slå av skjermkortet når du bare laster ned.. Også installere strømsparende software og patcher til cpu hovedkort etc. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/772401-pc-med-lav-energiforbruk/#findComment-8719976
Bad_Byte Skrevet 28. mai 2007 Del Skrevet 28. mai 2007 (endret) Jeg ville sett nærmere på VIA sine løsninger om du kan klare deg uten spillingen på den maskinen, det er ikke kraftige saker men de no.1 på lavt strøm forbruk og en del av løsningene er vifteløse så eneste støy kilde blir da strømforsyningen, hardisken og evt. dvd brenner. Edit: D'oh! Endret 28. mai 2007 av Bad_Byte Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/772401-pc-med-lav-energiforbruk/#findComment-8720136
tuflefant Skrevet 19. august 2007 Del Skrevet 19. august 2007 (endret) Gode svar til eit spørsmål som liknar det eg lurar på. Finst det løysingar for passiv kjøling til Celeron M- og C2D T-seriane? Eg har sett at dei og brukar lite straum, om enn ikkje lika lite som VIA Er det noko straum å spare på val av harddiskar? 2,5" eller 3,5 / S-ATA eller IDE. Eller kva med CF kort tilknytt IDE? Dei er vel etter kvar vaksne nok til å gi plass til ein OS. Kva med DVD-brennar? Er det ein fordel å velja slimline framfor vanleg? Straumforsyning... viftelaus ekstern liten dings? Er det slik at WLAN-kort trekkjer meir straum enn kabla nettverk? Er Windows å foretrekka når det gjeld å ha ein OS som styrer straum på ein god måte, eller finst det nokon Linux/BSD-distribusjon som er vel so god? Endret 19. august 2007 av tuflefant Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/772401-pc-med-lav-energiforbruk/#findComment-9312007
