Toggiss Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Hei. Jeg har en ny bærbar fra Dell. Jeg har brukt den i en ukes tid, men plutselig ville verken Opera eller IE fungere. Jeg sjekket tilkoblingen, den var ok. Jeg var koblet til den trådløse routeren med "utmerket" forbindelse. Jeg prøver flere ulike nettsider for å se om den jeg gikk inn på først var nede. Det var den tydelig vis ikke. I huset er det en annen bærbar og en stasjoner tilkoblet routeren. Begge disse kommer glatt på internett, uten problemer. Jeg har ikke veldig peiling på data, men jeg vil anta at det er nettleseren det er problem med, uten at jeg kan si noe sikkert. Jeg kjører forøvrig Vista og PC'n er den Dell i9400. Vær så snill å ta kontakt hvis dere kan hjelpe! MVH Torgeir Lenke til kommentar
Mandarin89 Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Funker f.eks messenger da? Lenke til kommentar
Toggiss Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2007 (endret) Funker f.eks messenger da? 8715538[/snapback] Nei. Det gjør ikke det. Det rare er at det ser ut til å fungere (les: av og til) når jeg kobler meg til routeren med nettverkskabel, jeg da er poenget med bærbar litt borte. Edit: Det eneste som funker er værvarselet i sidebaren i Vista. Der det står at været i Lillehammer er er 13 grader og overskyet Feilsøk i MSN gir dette resultatet: Godkjent: IP Standard gateway Vertsfil DNS Proxy-server Problem med: Nøkkelporter Disse blir ikke testet: IEs innstilling for frakoblet Trådløs Håper dette kan være til hjelp. Er det noe annet dere trenger å vite så ikke nøl med å si fra. Endret 27. mai 2007 av Toggiss Lenke til kommentar
Gjest Slettet+4134532 Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Hva skjer etter en restart? Har lagt merke til at nettet av og til detter ut i vista.... tror dette har noe med IE å gjøre, men ikke helt sikker enda. En restart og vips Lenke til kommentar
Toggiss Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2007 Hva skjer etter en restart? Har lagt merke til at nettet av og til detter ut i vista.... tror dette har noe med IE å gjøre, men ikke helt sikker enda. En restart og vips 8715679[/snapback] Har hatt ganske mange restarter for å si det sånn. Lenke til kommentar
Toggiss Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2007 Nå ser det ut til å fungere. Dvs at det såvidt er hastighet på nettet. Jeg laster ned filer i høy hastighet (rundt 200kb/sek), mens internettsider tar flere minutter. Kan det være brannmuren som gjør det? Har 30 dagers versjon av McAfee hvis det kan være til hjelp. Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Prøv å avinstallere mcafee og se om det gir bedring. Kan hende denne er buggete i Vista enda. Ellers kan jeg anbefale Kaspersky Internet Security (KIS) til Vista. Lenke til kommentar
Toggiss Skrevet 28. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mai 2007 Nå ser det ut som det funker, men sammtidig har jeg endelig fått opp en feilmelding: "Registrering av digital linje: The Digital Line Detection program monitors the modem to make sure that the phone line is a standard analog phone line. Plugging into a digital phone line could cause damage to the modem. The Purpose of this application is to provide a warning before damage occurs." Så skal jeg trykke OK eller Quit. Er det mulig problemet oppstod da jeg koblet meg til med nettverkskabel til routeren? Link til KIS? Lenke til kommentar
