steaamo Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 Hei. Jeg har oppdatert til siste versjon av ATI CATALYST Control center. Og da jeg instalerte dette på maskinen så fikk jeg melding om at dette krevde min ver 2 av Net Framwork. Tok da som en selvfølge at jeg kunne legge inn ny Net Framwork senere men det skulle jeg ikke ha gjort. Maskinen starter opp og booter som normalt kommer opp med logoen Windovs XP og laster videre men så blir skjermen svart. Jeg har da forsøkt å få startet maskina i sikkerhetsmodus eller med siste gode oppstartmodus men får ikke starta den med dette. Har lastet ned Net Framwork 3.0 å lagt dette på en netdisk men er jo avhengig å få denne maskina igang med visning på skjerm for å kunne rette opp i dette. Noen gode råd tror heg har forsøkt alle de forskjellige oppstart alternativene som er under oppstart. Lenke til kommentar
Whitestar Skrevet 27. mai 2007 Del Skrevet 27. mai 2007 At du ikke får startet den i sikkerhetsmodus, høres veldig rart ut. Da skal den jo starte uten å laste inn driverne, og i så fall skal ikke de nye grafikkdriverne du installerte, ha noe å si. Lenke til kommentar
steaamo Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2007 (endret) Ja nå har jeg brukt hele ettermiddagen uten å få liv i skjermen. Maskinen starter opp som normalt og jeg kan nå den fra andre maskiner via nettwerket.Maskina står tilkoblet en 17" Samsung flat skjerm via Vga og 1 40" storskjerm via DVI.Begge skjermene oppfører seg like dvs at de kommer opp som normalt under bootingen av XP pro men så blir de mørke igjen. Var å hentet en Sony CRT skjerm VGA for å dse om den kom opp, men det var det samme . Har søkt litt på nettet ang under oppstart i sikkerhetsmode kommer det frem 3 beskjeder 1.Trykk ESC hvis du ikke vil loade A347bus.sys 2.Trykk ESC hvis du ikke vil loade D347bus.sys 3.Trykk ESC hvis du ikke vil loade SPTD.sys Der er bare det at hvis jeg tryker ESC på alle disse så booter maskina. pånytt. På nettet står det noe om dette er drivere til Alcohol 120 og Daemon tools. Noen gode raå da den ikke kommer opp med skjermvisning i sikkerhetsmode. Endret 27. mai 2007 av steaamo Lenke til kommentar
