Trenger hjelp med reformatering.
OK! Jeg har et utrolig irriterende problem.
Jeg får ikke formatert. PCen står på og jeg putter in XP CDen, så trykker jeg på innstaller og får denne feilmeldingen:
Windows Setup.
Installasjonsprogrammet kan ikke fortsette, fordi Windows-versjonen på datamaskinen er nyere enn versjonen på CDen.
Advarsel! Hvis du bestemmer deg for å slette den nyere Windows-versjonen som for øyeblikket er installert på datamaskinen, vil ikke filer og innstillinger kunne gjenopprettes.
Og når jeg prøver å restarte PCen slik at CDen starter fra startup så kommer den bare rett inn på Windows istedet. Noen som aner åssen jeg gjør slik at CDen starter før Windows?
Det du gjør er å boote PCen med XP CDen.
Derfra er det irrelevant hva du kjører på PCen siden du kan slette partisjoner, lage nye og formatere.
Om den ikke booter når du slår på PCen så må du inn i BIOS og skifte sånn at CD-romen starter før hardisken.
Det går ikke å endre bootrekkefølgen Via kontrollpanel ... "Legg til eller fjern programmer". Det du må gjøre er å trykke en tast rett etter start av maskinen for å komme inn i bios. Hos meg er det F2. Når du er i bios skal du lete deg frem til "boot sequence" eller noe i den duren. Der setter du CD-Rom som alternativ nr. 1, så setter du harddisk som alternativ nr. 2. Da vil du få opp teksten "Trykk en tast for å boote fra CDRom" når du starter maskinen. Nå kan du boote fra innstallasjonsCDen din og formatere og partisjonere harddisken din, og så innstallere Windows.
Det er forskjellig fra maskin til maskin hvordan du kommer inn i BIOS. Ser etter ved oppstart.
Er det merke-PC eller hjemmesnekret?
Det virker som du har SP2 på datamaskinen, men CDen inneholder SP1. Derfor opplever du dette.
Legg merke til at når du reinstallerer XP så mister du all data på harddisken. Ta derfor sikkerhetskopier av det viktigeste.
Endret av Jallenbo
