torrusvik Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 Hadde tenkt å formatere idag for å se om de hjalp, men får det ikke til. når jeg booter xp cd'en kommer det bare "Sjekker maskinvarekonfigurasjon....." eller noe sånt, og så resetter pc'en seg Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Har du satt dvd til første boot enhet i bios? Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 Har du satt dvd til første boot enhet i bios? 8789813[/snapback] ja.. kommer opp at jeg må tryke en tast for å boote fra cd, jeg gjør det og så skjer det jeg skrev i forrige post. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Dvd,en din har ikke fjuska under innstall av spill osv så vi får gå ut i fra at den er ok.Da synes jeg tiden er inne for å prøve en annen PSU. Et annet skjermkort hadde jo også kunnet være en ide men rart at det skulle kunne herpe seg opp tidlig i win,innstallen.Rammen testet ok i memtest86 så da får vi tro på den(bomsikker på at de står i riktige spor,?) Hjelper ikke ny PSU så sitter vi igjen med CPU/hovedkort. Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) .Rammen testet ok i memtest86 så da får vi tro på den(bomsikker på at de står i riktige spor,?) 8790774[/snapback] har spor noe å si? hvilke er i så fall "best"? eneste strømforsyningen jeg har i nærheten er en 250w som sitte på den andre pc'en.. og den har ikke noen pci-e kabel. Har hele ikke noe skjermkort jeg kunne teste med. Lurte rett og slett om jeg bare skulle slå til å kjøpe vista, og hvis da ikke det funker teste med en annen psu/skjermkort. Eneste problemet er at hvis jeg da må bytte hk må jeg ha ny vista, siden jeg kommer til å gå for OEM EDIT:Kan dra til min far og se om han har noe... han har alltid en haug med pc'er liggende Endret 5. juni 2007 av tonecyh Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) 1.Finn ALDRI på og teste det systemet ditt med en 250W PSU.Du trenger sikkert minimum 500W og en PSU av god kvalitet som klarer 30Amper på 12V rail. 2.Sjekk i manualen til hovedkortet hvor rambrikkene skal stå.Dette kan være meget viktig. Ser du noe tekst på skjermen om dual channel mode like etter du trykker på startknappen ? På mange hovedkort er dette avgjørende både for ytelse og stabilitet. 3.GLEM VISTA før du har fått systemet stabilt med XP.!! Risiko for drivertrøbbel mm er betydelig større med Vista. Bruk heller de pengene på en slik PSU. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327672 (jeg venter spent på en slik da min 500W Mist nylig gikk føyka.) Endret 5. juni 2007 av loddebolten Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 (endret) 1.Finn ALDRI på og teste det systemet ditt med en 250W PSU.Du trenger sikkert minimum 500W og en PSU av god kvalitet som klarer 30Amper på 12V rail. Hadde ikke tenkt til det heller Min hiper har 18A på 12V1 og 20A på 12V2, burde ikke det være nok? 2.Sjekk i manualen til hovedkortet hvor rambrikkene skal stå.Dette kan være meget viktig.Ser du noe tekst på skjermen om dual channel mode like etter du trykker på startknappen ? På mange hovedkort er dette avgjørende både for ytelse og stabilitet. Har ikke sett noe om duel channel når jeg starter. Står i manualen at i Channel A skal DIMM_A1 og DIMM_A2 Channel B skal DIMM_A1 og DIMM_A2 Hva betyr egentlig Dual channel da? at det skal en i hver? 3.GLEM VISTA før du har fått systemet stabilt med XP.!!Risiko for drivertrøbbel mm er betydelig større med Vista. Bruk heller de pengene på en slik PSU. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=327672 (jeg venter spent på en slik da min 500W Mist nylig gikk føyka.) 8792866[/snapback] Greit. Men har ikke så lyst til å bruke så mye penger på en PSU før jeg er sikker på at jeg må ha ny. Skal se om jeg kanskje kan få lånt en av en i klassen for å teste Endret 5. juni 2007 av tonecyh Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 5. juni 2007 Del Skrevet 5. juni 2007 Kortet ditt har 2 sorte og 2 gule spor til rammen.Skulle tro at de skal stå i spor med samme farge,altså sannsyligvis de gule.Hvis manualen sier at de gule er channel A.Dual channel er enkelt sagt at du utnytter båndbredden max "hver vei".Har ikke tid å gå i detaljer på det nå,men se om ikke de gule slottene er Chanel A merket A1 og A2.Har du en i gul og en i svart er det sannsynligvis feil.(begynner å bli trøtt nå så forbehold om feil .Du skal ihvert fall ha dual channel ser jeg.Amperen på Hiperen skulle holde ja men det forutsetter at den er i orden. I prisguiden finner du den PSU,en jeg linka til hos shg til en drøy tusing skulle det bli aktuelt. Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 5. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2007 Gjorde et lite eksperiment nettopp Spilte LOTRO ca 10 min til spillet hang seg opp og skjermbildet frøys, så alt+tab/ctrl+alt+del tilbake til windows, sjekka tempen på 8800GTX som var på 74 grader, og så avslutta LOTRO. Nå fungerer internett og alt sånt fint, men hvis jeg prøver å starte spillet igjen så fryser det med en gang. Så jeg prøvde å scanne for artifacts med ATItool(som er ganske krevende for skjermkortet, ihvertfall temperaturmessig), og alt hakket veldig, kan sammenlignes med 0,00000000001 FPS i windows , klarte ikke engang å få avsluttet ATItool, så måtte restarte. Spenningen på 12V railen hadde steget til 12.52V ifølge Everest, syntes kanskje det var litt mye. Så det virker som at etter et spill har hengt seg opp så kan jeg ikke bruke noen "programmer" som krever litt "innsats" av skjermkortet. Kan jo tyde på at det har noe med det å gjøre. Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 jupp..og det kan tyde på Psu trøbbel men ikke sikkert.Ikke rør rammen din enda,har kikket litt i manualen og fant den litt forvirrende nå i natta..får se nærmere på den i morra.Ikke alle kort som skal ha lik farge for å få dualchannel.Hvordan står brikkene nå ?? Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Ikke stol på softwareavlesninger av spenninger i alle tilfeller. På den ene maskinen min med en Chieftec PSU, så forteller BIOS og Everest meg at 12V er på 11.67V, men med et multimeter måler jeg 11.98V. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Det høres veldig ut som om dette skyldes PSU-en etter min mening. Jeg fikk i hvert fall samme problem da jeg måtte bytte tilbake til en gammel 350W PSU på systemet mitt. Den enste forskjellen er vel at systemet mitt henger seg totalt, slik at jeg ikke får brukt alt+tab. Når jeg da kjenner på skjermkortet, går ikke viften i det hele tatt, og det gir heller ikke noe ut-signal - det har rett og slett skrudde seg selv av, noe jeg tolker som en reaksjon for å unngå at det blir alt for varmt. Lenke til kommentar
Prelude Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 prøv en annen strømforsyning, 600w eller noe sånt. Seasonic er et veldig godt merke, forholdsvis rimelig og en av de aller stilleste forsyningene som er å få tak i (med vifte..) en annen ting, en runde i memtest86 er for lite. la memtest86 få kjøre over natten så minnebrikkene får virkelig kjørt seg, ofte så viser ikke problemer seg før brikkene har kjørt lenge i memtest86. om man virkelig skal kunne si at brikkene er feilfrie så må dem ha kjørt i minst 24 timer i memtest86 uten feil, men 12 timer burde være nok til å si at det er ikke dem som lager problemer for deg. når det gjelder grafikkortet ditt, så kan jeg ikke si jeg liker temperaturen på det. kortet ditt blir veldig varmt, 88 grader celsius er veldig mye, for mye etter min mening. har du prøvt å sette en vifte over kortet som blåser kald luft over kortet? prøv å få senket temperaturen på grafikkortet så mye som du kan og prøv igjen å kjøre de spillene du har problemer med. last ned en kopi av Prime95, det programmet fungerer glimrende til å stressteste cpu og ram. la den få kjøre i flere timer på "tortur test -> blend" mens du følger med på prosessor temperaturen. Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 (endret) jupp..og det kan tyde på Psu trøbbel men ikke sikkert.Ikke rør rammen din enda,har kikket litt i manualen og fant den litt forvirrende nå i natta..får se nærmere på den i morra.Ikke alle kort som skal ha lik farge for å få dualchannel.Hvordan står brikkene nå ??8793879[/snapback] De siste 2 ukene har jeg hatt 1 i channel A og 1 i Channel B, men hadde før begge i Channel A. Har ikke egentlig merket noe forskjell prøv en annen strømforsyning, 600w eller noe sånt. Seasonic er et veldig godt merke, forholdsvis rimelig og en av de aller stilleste forsyningene som er å få tak i (med vifte..) en annen ting, en runde i memtest86 er for lite. la memtest86 få kjøre over natten så minnebrikkene får virkelig kjørt seg, ofte så viser ikke problemer seg før brikkene har kjørt lenge i memtest86. om man virkelig skal kunne si at brikkene er feilfrie så må dem ha kjørt i minst 24 timer i memtest86 uten feil, men 12 timer burde være nok til å si at det er ikke dem som lager problemer for deg. 8793879[/snapback] Skal sette på memtest i natt da, så kan den få stå i 12+ timer. når det gjelder grafikkortet ditt, så kan jeg ikke si jeg liker temperaturen på det. kortet ditt blir veldig varmt, 88 grader celsius er veldig mye, for mye etter min mening. har du prøvt å sette en vifte over kortet som blåser kald luft over kortet? prøv å få senket temperaturen på grafikkortet så mye som du kan og prøv igjen å kjøre de spillene du har problemer med. Har allerede en 25cm vifte på full speed som blåser over det meste av kortet, men har bestillt ei ny vifte i går så kan teste når jeg får den. last ned en kopi av Prime95, det programmet fungerer glimrende til å stressteste cpu og ram. la den få kjøre i flere timer på "tortur test -> blend" mens du følger med på prosessor temperaturen. Lastet det ned for et par dager siden og kjørte tortur test hele natten, men det var ikke med "blend", prossesor temperaturen var på 52 grader, men tror det skyldes at jeg har tatt av kjøleren en gang og ikke smørt på ny kjøle pasta Endret 6. juni 2007 av tonecyh Lenke til kommentar
loddebolten Skrevet 6. juni 2007 Del Skrevet 6. juni 2007 Rammen bør vel stå i channel A-A1 og A2. Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 6. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2007 Rammen bør vel stå i channel A-A1 og A2. 8794967[/snapback] Ok...skal sette de der da Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Har nå testet rammen i 12 timer og 17 min med memtest, 0 errors. Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. juni 2007 Del Skrevet 7. juni 2007 (endret) Vel... Det skal være sagt at om jeg opplever selv noen ganger at et spill henger seg, men fortsatt kan avsluttes vha Alt+F4 evt. task manager, så er det noen ganger ikke maskinvare, men programvarefeil. Om det har vært maskinvarefeil, så har maskinen låst seg tvert, uten noen annen utvei enn å bruke resetknappen. Edit: Det er selvfølgelig mistenkelig at alt du har henger seg, og at maskinen ser ut til å henge seg når du skal installere Windows på nytt, så kan det tyde på at noe er feil med maskinvaren allikevel. Endret 7. juni 2007 av Smirnoff Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 7. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2007 Edit: Det er selvfølgelig mistenkelig at alt du har henger seg, og at maskinen ser ut til å henge seg når du skal installere Windows på nytt, så kan det tyde på at noe er feil med maskinvaren allikevel. 8803851[/snapback] Står bare "Kontrollerer maskinvarekonfigurasjon" i ca 5 sek. og så restarter maskinen seg. Lenke til kommentar
torrusvik Skrevet 9. juni 2007 Forfatter Del Skrevet 9. juni 2007 (endret) Satt meg ned for å prøve å spille LOTRO igjen idag, men det frøys etter 10 min Så tenkte jeg skulle prøve å sette ned grafikkinnstillingen fra Ultra High til Very Low, og oppløsningen fra 1280x1024 til 1024x768, jeg gjorde det og nå fikk jeg spilt i ca. 2 timer før det hang seg. Så jo mer krevende spillet er, jo fortere henger det seg. EDIT: prøvde i vindowet mode slik at jeg kunne følge med på temperaturene samtidig. GPU temp: Ultra High, 1280x1024, ca 85 grader hele tia til det hang seg Very Low, 1024x768, 80-81 grader, fikk ikke sett når det hang. Endret 9. juni 2007 av tonecyh Lenke til kommentar
