Skeleton Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Hei sann, jeg har FastIP fra Nextgentel, nå har jeg skaffet meg en switch og koblet 2 Pcer mot den...problemet er at Den ene PC har Internet mens den andre har ikke, men netverke fungerer... Dette står i instllinger på den første PC Fastip er = 217.13.17.56 mens 217.13.17.59 er broad cast adresse SubnetMask = 255.255.255.0 Getaway = 217.13.17.57 <------ som er Routers IP Interneten fungerer fint på den maskina. Så spørsålet er...hva slags instillinger skal jeg ha i den andre PC for å få Internet? Har prøvd DHCP og 10.0.0.2 o.s.v...funker ikke.... :-? Kjørt Windows Network Wizard ( windows XP) hjelper ikke..... Er det noe jeg skal konfigurere i Routeren min? For uansett hvilken IP jeg skriver i den andre maskina....så vil den ikke finne fram interneten:( Håper dere kan hjelpe meg :wink: Lenke til kommentar
YokiShoki Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Hadde noe av det samme problemet, har du prøvd å skrive inn DNS adressen som skal brukes i stedet for å få tildelt den av DHCP i ruteren? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Dette er simpelt, du må kjøre inn to nettverkskort på den ene maskinen. I det ene sitter modemet og fra det andre går en kabel til switchen, alle andre maskiner går også inn i switchen. Så må du trykke egenskaper avansert på internett tilkoblingen din, der tilater du å dele den. Så tar du de andre maskinene og velger koble gjennom en annen maskin eller hub i nettverks wizarden. Dette funker greit, men er litt tungt å lære seg. Nedtur at du ikke kjøpte router, tror det hadde vært lettere. Kjører tre maskiner på denne måten og hastigheten blir ikke lavere på de andre, men hvis noen bruker internett samtidig som jeg spiller merkes det litt, men det er kanskje fordi jeg satte for agresive innstilinger på battlefield. Et annet minus er at hovedmaskinen må være på for at alle andre maskiner skal komme på nett Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Han bruker switch :melodiskt: Lenke til kommentar
agvg Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Så spørsålet er...hva slags instillinger skal jeg ha i den andre PC for å få Internet? Har prøvd DHCP og 10.0.0.2 o.s.v...funker ikke.... :-? Kjørt Windows Network Wizard ( windows XP) hjelper ikke..... Er det noe jeg skal konfigurere i Routeren min? For uansett hvilken IP jeg skriver i den andre maskina....så vil den ikke finne fram interneten:( Håper dere kan hjelpe meg :wink: Svjv så skrus routerfunksjonen av i NGT-modemet når du kjøper fast IP og du har vel bare kjøpt en IP. Den får ingen respons når du setter den tiil og motta IP automatisk? Lenke til kommentar
Bad_Byte Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Sjekk hva NAT tabellen i modemet sier. Høres nesten ut som pc 2 ikke er i NAT tabellen. For konfigurering av modemet, les zerblatt.org sine sider ang. hvordan Lenke til kommentar
agvg Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Sjekk hva NAT tabellen i modemet sier. Høres nesten ut som pc 2 ikke er i NAT tabellen. Jeg er nesten 100% sikker på at NAT og routerfunksjonene er avskrudd på modemet når man har fast IP hos NGT. Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 31. desember 2002 Del Skrevet 31. desember 2002 Fastip er = 217.13.17.56 mens 217.13.17.59 er broad cast adresse SubnetMask = 255.255.255.0 Getaway = 217.13.17.57 <------ som er Routers IP Det var mer info enn visse trengte . Ville ikke slengt en fast IP rundt slik. Du kan pådra deg "bølleringere". Bare en advarsel... Lenke til kommentar
Skeleton Skrevet 31. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2002 Hva skal skrive i NAT da.......er det noe flere forslag Lenke til kommentar
Zenit Skrevet 3. januar 2003 Del Skrevet 3. januar 2003 Jeg er nesten 100% sikker på at NAT og routerfunksjonene er avskrudd på modemet når man har fast IP hos NGT. For å presisere litt: "Fast IP" for privat bruk hos NextGentel betyr ganske enkelt at ruterens IP ikke skifter. Ergo må man fortsatt benytte seg av NAT i ruteren. Man får altså ikke brukt en ekstern IP på noen maskin bak ruteren. Likevel, utifra beskrivelsen til Skeleton høres det ut som om han har bestilt "Fast IP med subnet", som altså er en serie med 4 IP'er, som i praksis gir én IP som kan brukes på nettverket. Skeleton: Du får 1 offisiell IP til bruk på nettverket ditt. Vil du ha flere maskiner på nett må du dele Internet-forbindelsen på PC'en med den faste IP'en. Du må dobbeltsjekke innstillingene dine, hvis du har blitt tildelt IP'ene .55 - 59 er det gjerne slik: .55 er nettverksadressen .56 brukes av ruteren .57 er den frie IP'en du kan bruke på én maskin .59 er broadcast Nettverksmasken både i ruteren og på maskinen din blir i dette tilfellet 255.255.255.252 Lenke til kommentar
agvg Skrevet 3. januar 2003 Del Skrevet 3. januar 2003 os NextGentel betyr ganske enkelt at ruterens IP ikke skifter. Ergo må man fortsatt benytte seg av NAT i ruteren. Man får altså ikke brukt en ekstern IP på noen maskin bak ruteren. Likevel, utifra beskrivelsen til Skeleton høres det ut som om han har bestilt "Fast IP med subnet", som altså er en serie med 4 IP'er, som i praksis gir én IP som kan brukes på nettverket. Yepp, du har rett i dette. Jeg blandet nok disse to etter endel disskusjon om fast IP med subnett på news. Lenke til kommentar
