arildholta Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 PC'n starter men ikke sjærmen. jeg har montert til kabinett på pcn min å etter det så fikk jeg ikke sjærmen i gang. noen som vet hvordan jeg løser dette? sjermen virket før jeg byttet kabinett, har samme strømforsyning.. alt sammen untatt kabinett. Lenke til kommentar
Buer Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 PC'n starter men ikke sjærmen. jeg har montert til kabinett på pcn min å etter det så fikk jeg ikke sjærmen i gang. noen som vet hvordan jeg løser dette? sjermen virket før jeg byttet kabinett, har samme strømforsyning.. alt sammen untatt kabinett. 8709905[/snapback] Hei ja! Jeg har aldri hatt problemer med det. Men d som kan ha skjedd er at du akn ha vert statsik når du tok på skjermkortet, og at d kan ha ødelagt noe. Annbefales å bruke et armbånd som har jording, eller å ta i ramma før du rører noen komponenter inni. Har du prøvd med en annen skjerm? Starter datan i d hele tatt? Lenke til kommentar
Buer Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 PC'n starter men ikke sjærmen. jeg har montert til kabinett på pcn min å etter det så fikk jeg ikke sjærmen i gang. noen som vet hvordan jeg løser dette? sjermen virket før jeg byttet kabinett, har samme strømforsyning.. alt sammen untatt kabinett. 8709905[/snapback] Eller rettere sagt, hvordan kan du vite at datan starter. Når ikke skjermen funker. Lenke til kommentar
Toddb Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 PC'n starter men ikke sjærmen. jeg har montert til kabinett på pcn min å etter det så fikk jeg ikke sjærmen i gang. noen som vet hvordan jeg løser dette? sjermen virket før jeg byttet kabinett, har samme strømforsyning.. alt sammen untatt kabinett. 8709905[/snapback] du kan ha et tomt bios batteri, prøv å vent en time elns og prøv igjen eventuelt skifte batteriet. sikkert andre mulige forklaringer men bios batteriet er mitt største hint!. Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Mest sansynlig er det skjermkortet som har tatt kvelden. Hvis du har andre skjermkort tilgjengelig ville jeg prøvd et av dem. Du er 100% sikker på at du har koblet alt riktig? Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 1. Noen ka babler er ikke i, eller sitter løst. Dobbeltsjekk! (et lite hint kan være cpu strømkontakten) 2. Det er mulig at hk kan ha kontakt med stålet i det nye kabinettet. 3. Det er en deffekt komponent som følge av bytte. Prøv å starte opp med minimum av komponenter (kun de som trengs). 4. Om ingen av de 3 over ikke funker, må du teste komponent for komponent for å finne synderen. Lenke til kommentar
arildholta Skrevet 27. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2007 1. Noen ka babler er ikke i, eller sitter løst. Dobbeltsjekk! (et lite hint kan være cpu strømkontakten) 2. Det er mulig at hk kan ha kontakt med stålet i det nye kabinettet. 3. Det er en deffekt komponent som følge av bytte. Prøv å starte opp med minimum av komponenter (kun de som trengs). 4. Om ingen av de 3 over ikke funker, må du teste komponent for komponent for å finne synderen. 8711260[/snapback] jea ill try thet .. stress jj.. Lenke til kommentar
