Overklokking av 680i (Foxconn)
Hei!
Jeg sitter her og tester ett Foxconn N68S7AA for netshop. Sålangt har dette kortet imponert meg totalt sett, og også overklokkingsegenskapene virker lovende etter noen timer med testing og tweaking.
Nå står jeg fast på 420 FSB, da minnet ikke vil lenger enn 840 Mhz, og jeg kjører linked overklokking mellom cpu og minne. Når jeg prøvde samme hastighet på unlinked (slik at jeg skal kunne klokke cpu og ram uavhengig av hverandre) fikk jeg opp feilmelding før post, (cmos checksum bad).
Er det vanlig på 680i-korta at "unliked-funksjonen" fungerer dårlig? Noen tips om triks som kan få dette til å fungere?
Endret av _sindre_
Hei!
Nå står jeg fast på 420 FSB, da minnet ikke vil lenger enn 840 Mhz, og jeg kjører linked overklokking mellom cpu og minne. Når jeg prøvde samme hastighet på unlinked (slik at jeg skal kunne klokke cpu og ram uavhengig av hverandre) fikk jeg opp feilmelding før post, (cmos bad sum eller noe slikt).
8709480[/snapback]
Hei Sindre! Jeg mener å ha lest en plass at det beste var å kjøre "linked", men tar ikke igjen hvor jeg leste det. Var en ganske ok forklaring mener jeg. Skal prøve å finne en link.
Skal hente mitt Foxconn hovedkort fra Netshop på tirsdag å sette i gang testingen jeg også :) Jobber natt denne helgen så jeg fikk ikke henta kortet i dag.
Hmmm :hmm: Fant ikke igjen det jeg nevnte, men dette sto det om EVGA sitt kort når det gjaldt denne funksjonen:
"The memory bus and FSB are picky and seem to like the true 1:1 or synced setting the best when overclocking."
Her ble det nevnt BIOS-oppdatering, så hvis du ikke bruker siste versjon kan du jo prøve det (men jeg regner med du allerede har sjekket dette).
Link eller unlink samme ytelse.
Jeg bruker alltid unlink.
Ikke noe problem og teste max på cpu.
Med dårilg minne.
Kortet velger auto dividers i unlink.
Nå har det seg sånn at noen dividers er bedere enn andre.
Så prøve forskjellige kombo.
Når det gjelder minne liker 680i d9gmh bra.
680i liker ikke høy volt til minnet.
Har kjørt 1200mzh [email protected](4gb)
Kjører nå 1066mzh [email protected](4gb)
Dette er noe av det høyeste jeg har sett med 4gb(680i)
Der er dette minnet jeg har
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312367
For core2 oc er dette et greit oppsett.
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...ighlight=qx6700
Ville skaffet everest leser vcore volt og temp riktig på 680i.
http://www.lavalys.com/
Ellers er det mye info i my faq 680i(sign)
Endret av SNIPPSAT
Ja og hold deg til runde tall 800mzh ikke 840mzh
Kortet liker ofte runde tall bedere.
Får du problemer sett minne lavere,for og få en annen divider.
Se i cpu-z hvem dividers du er på.
Da skulle det være grei og test max på cpu.
Endret av SNIPPSAT
Jeg fikk det til å virke unlinked på 1680Mhz buss med minne på 660Mhz (14:11), men når jeg prøvde 1700:668 så funket ikke dette. Betyr dette at hk ikke vil lenger enn 420FSB? :dontgetit:
Kan det være at cpuen ikkje vil lenger? :hmm:
Endret av _sindre_
Sendte en e-post til netshop i dag ang testingen og klokkingen av dette kortet. Stian ringte meg tilbake og sa at han skulle se om de hadde noe brukbart minne liggende han kunne sende :thumbup:
Stian spurte om forslag til hvilket minne det kunne være, så om noen har forslag til godt minne på netshop, så skrik ut! :w00t:
Hei!
Fikk dette kortet netopp i posten jeg også.
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=46309
Stjeler litt oppmerksomhet for meg selv også ;)
Er en fatting sosialklient, så kjøper deler etterhvert :)
Så langt har jeg
Harddisk 320.0GB SATA 3.5" 7200RPM 16MB Deskstar T7K500 (x2 for raid 0)
Geil 2GB (2x1GB) DDR2 PC6400 800MHz Ultra 4-4-4-12 Metallic-Orange Aluminium Retail
http://www.psdata.no/ps.asp?it=129240&mlevel=140206
Intel CPU Core 2 Duo E6600 2.40GHz S-775 1066MHz 4MB "Conroe" Boxed
Og hovedkortet selvfølgelig :)
Hvilket skjermkort burde jeg sette sammen med dette?
Skal ha alt nytt, skjerm osv, så ikke tenkt på hva jeg har
Har aldri klokket før, så har ikke så mye peiling
Hovedkortet har 1333MHz bus. Kan jeg klokke ram og CPU til samme hastighet?
Lest litt om dual-channel ram. Betyr det da at jeg må klokke rammen ned for å få 1333MHz?
Mener ikke å stjele oppmerksomeheten, men tenkte vi kunne prøve oss frem sammen(dvs at du prøver og jeg gjør det som funker :p)
Hehe, gratulerer med nytt kort!
Det virker veldig lovende foreløbig, men når det gjelder overklokking så har jeg funnet ut at det lureste er å kjøre linked.
Med den laveste divideren på link (som jeg har brukt) vil du kunne klokke cpuen til 3.6Ghz før rammhastigheten er på 800Mhz. Det står at rammen er på 800Mhz, men i realiteten kjører den på 400, og med dual -channel blir den 800 Mhz. Du må vanligvis klokke opp rammen når du skal ha den til å kjøre på 800Mhz.
ellers må du egentlig bare teste deg litt fram når det gjelder volt, her har jeg ikke funnet helt ut hva som skal til. Har stort sett bare fyrt opp volten på det meste. :p Men dette skal jeg sjekke nermere ut.
Av skjermkort vil jeg anbefale nvidia 8000-serien, da dette er det som egentlig er mest aktuelt for tiden.
Endret av _sindre_
