ryggemann Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Hei, skal snart oppgradere til core2duo prosessor. Har nå pentuim d 3 ghz og Crusial 6400. Får uansett ikke utnyttet med en 800 mhz med min prosessor uklokket. Men med en ny 1066 prosessor bør vel minnet klare 1066 og.. (?) Har hørt at de jeg har er gode til klokking. Noe vits i å bytte fra 6400 til 8500? Takk for svar! Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 (endret) Hei, skal snart oppgradere til core2duo prosessor. Har nå pentuim d 3 ghz og Crusial 6400. Får uansett ikke utnyttet med en 800 mhz med min prosessor uklokket. Men med en ny 1066 prosessor bør vel minnet klare 1066 og.. (?) Har hørt at de jeg har er gode til klokking. Noe vits i å bytte fra 6400 til 8500? Takk for svar! 8708879[/snapback] Ballistix 6400 klarer lett PC8500=1066MT/s=533MHz Som regel kan du regne med at de klarer minst 1150+, ofte 1200, med litt ekstra spenning. Kommer litt an på hovedkort og flaks med brikker. Ingen garanti for at evt. nye brikker klokker bedre. Egentlig trenger du ikke mer enn PC4300-minne for å kjøre 1:1, 266MHz=533MT/s. Uten overklokking kan du faktisk kjøre FSB:RAM 1:2. Men jeg regner med du skal klokke litt? EDIT: 1:2 betyr at egentlig minnefrekvens er 2xeg. FSB Effektiv minnefrekvens er 1066, med 1:2 og effektiv FSB er 1066, med FSB 266 Endret 26. mai 2007 av Loke_h Lenke til kommentar
ryggemann Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 Hei! Får man ikke bedre ytelse av å kjøre minnet så høyt som mulig? Er ikke rated fsb (1066) Hastigheten hovedkortet skriver til minnet? Er det noe fysisk forskjell på 8500 vs 6400, eller er bare 8500 bare en "fabrikkoverklokking" av 6400? Kan eg stille volt til 2.2 og timings 5-5-5-14 og klokke det til 1060 lett? Takk for svar! Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Hei! Får man ikke bedre ytelse av å kjøre minnet så høyt som mulig?Er ikke rated fsb (1066) Hastigheten hovedkortet skriver til minnet? Er det noe fysisk forskjell på 8500 vs 6400, eller er bare 8500 bare en "fabrikkoverklokking" av 6400? Kan eg stille volt til 2.2 og timings 5-5-5-14 og klokke det til 1060 lett? Takk for svar! 8709478[/snapback] Ballistix PC6400 har CL4, med CL5 skal de lett klare 1000+ på 2,2V PC8000 har samme EPP-timings som PC6400. (400) 800 CL4, (500) 1000 CL5 Ballistix PC8500 bruker samme chips som PC6400. Det er mulig at de er litt bedre i snitt, men det er ingen garanti for at de er bedre enn de du allerede har. Høyere frekvens på minne gir som regel bedre ytelse. Men relativt lite når man kommer over 1:1. Uansett lønner det seg som regel med høyest mulig frekvens, så det er bare å klokke opp og sette divider til 4:5 2:3, etc. Evt. kjøre unlinked om du har mulighet for det. Lenke til kommentar
ryggemann Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 Takk for gode svar! Skal teste dette når eg får ny cpu. Eg har asus p5b premium. Når eg har prøvd å klokke minnet, har eg problemer med at av etter øking av fsb/ram så vil ikke maskinen boote... Klarer 888 mhz... Det som er kjedelig er at standard ram volt i bios er bare 1,8 (trur eg), så når eg resetter bios (pga ingen boot) må eg ta ut den ene minnebrikken får å komme inn i bios, må øke volten, for så å sette brikken på plass igjenn. Noke måte å programere bios til å sette høyere standardvolt til minnet? Har siste bios. Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Takk for gode svar! Skal teste dette når eg får ny cpu. Eg har asus p5b premium. Når eg har prøvd å klokke minnet, har eg problemer med at av etter øking av fsb/ram så vil ikke maskinen boote... Klarer 888 mhz... Det som er kjedelig er at standard ram volt i bios er bare 1,8 (trur eg), så når eg resetter bios (pga ingen boot) må eg ta ut den ene minnebrikken får å komme inn i bios, må øke volten, for så å sette brikken på plass igjenn. Noke måte å programere bios til å sette høyere standardvolt til minnet? Har siste bios. 8709614[/snapback] Hvis du skal ha høyere spenning enn 1,8V default, må du nok modde hk eller evt. BIOS. Høres litt rart ut at pc ikke vil boote på 1,8V. Hvilke timings har du når du kommer inn i BIOS da? Når du klokker, hva er FSB, spenning på minne(+timings), NB etc.? Lenke til kommentar
ryggemann Skrevet 26. mai 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mai 2007 Takk for gode svar! Skal teste dette når eg får ny cpu. Eg har asus p5b premium. Når eg har prøvd å klokke minnet, har eg problemer med at av etter øking av fsb/ram så vil ikke maskinen boote... Klarer 888 mhz... Det som er kjedelig er at standard ram volt i bios er bare 1,8 (trur eg), så når eg resetter bios (pga ingen boot) må eg ta ut den ene minnebrikken får å komme inn i bios, må øke volten, for så å sette brikken på plass igjenn. Noke måte å programere bios til å sette høyere standardvolt til minnet? Har siste bios. 8709614[/snapback] Hvis du skal ha høyere spenning enn 1,8V default, må du nok modde hk eller evt. BIOS. Høres litt rart ut at pc ikke vil boote på 1,8V. Hvilke timings har du når du kommer inn i BIOS da? Når du klokker, hva er FSB, spenning på minne(+timings), NB etc.? 8709689[/snapback] Minnet står til 4-4-4-12 i bios. Når eg har klokka min cpu til 4 ghz (fsb 266) Kan eg velge 3:5 (888 mhz) eller 1:2 (1066 mhz). Når eg velger 1066 med 5-5-5-14 2.25v, maks volt NB, boter den ikke. (kommer ikke inn i bios) Går det an å softmodde bios ram volt? Lenke til kommentar
Loke_h Skrevet 26. mai 2007 Del Skrevet 26. mai 2007 Takk for gode svar! Skal teste dette når eg får ny cpu. Eg har asus p5b premium. Når eg har prøvd å klokke minnet, har eg problemer med at av etter øking av fsb/ram så vil ikke maskinen boote... Klarer 888 mhz... Det som er kjedelig er at standard ram volt i bios er bare 1,8 (trur eg), så når eg resetter bios (pga ingen boot) må eg ta ut den ene minnebrikken får å komme inn i bios, må øke volten, for så å sette brikken på plass igjenn. Noke måte å programere bios til å sette høyere standardvolt til minnet? Har siste bios. 8709614[/snapback] Hvis du skal ha høyere spenning enn 1,8V default, må du nok modde hk eller evt. BIOS. Høres litt rart ut at pc ikke vil boote på 1,8V. Hvilke timings har du når du kommer inn i BIOS da? Når du klokker, hva er FSB, spenning på minne(+timings), NB etc.? 8709689[/snapback] Minnet står til 4-4-4-12 i bios. Når eg har klokka min cpu til 4 ghz (fsb 266) Kan eg velge 3:5 (888 mhz) eller 1:2 (1066 mhz). Når eg velger 1066 med 5-5-5-14 2.25v, maks volt NB, boter den ikke. (kommer ikke inn i bios) Går det an å softmodde bios ram volt? 8709807[/snapback] Du trenger ikke maks spenning på NB ved så lav FSB. Prøv med Auto, eller sett ned et par hakk. Problemet er vel at SPD-timings er satt til CL4 ved 800MHz. Det sjekker du i CPU-Z, men det skal være CL4 400 og CL5 500 på Ballistix 6400 og 8000. Jeg var temmelig sikker på at BIOS skal sette DDR2-800 CL4 til DDR2-667. Da burde det gå å boote på 1,8V. Det er mulig dine brikker krever høyere spenning for å klare CL5 på 1066. Hvis du velger å prøve høyere spenning, husk god kjøling. Lenke til kommentar
