Pcen skrur seg av etter en liten stund
en kamerat av meg har en Compaq Presario R3000 vis han sitter på den en liten stund så bare skrur seg av, så vis han sitter og spiller så plutselig bare skru den av seg, utrolig plagsomt spør du meg. kan noen her vennligst hjelpe meg?
Det høres nesten ut som om strømforsyningen er for liten, men på en ferdig pc hadde det vært litt rart. Det kan være at den går varm. Skjer dette som regel når maskinen jobber aktivt med spill, videokonvertering e.l.? I så fall ville jeg sjekket for støv og lignende rundt vifter.
Er det garanti på de fortsatt kan han jo sende den inn. Hvordan støvsugde du den? Åpnet dun og gjorde det grundig, eller holdt du bare støvsugeren foran viften? Det kan lønne seg å gå over kjøleribber og vifter med en q-tip eller lignende for å fjerne støv i riller og på vifteblader.
8708472[/snapback]
Jeg er enig at det kan være, varmen som gjør det. Strømmen er d nok ikke. Siden den sånn "plutselig" skrur seg av. Og når det som oftest skjer når du har spillt eller lignende.
Kan hende det kan hjelpe å ta av prossesoren og smøre på rikelig med kjølepasta. det kan hjelpe også. Men det kan hende at det bare er dårlig kjøling. Kjenner en som smørte på kjølepasta og da sluttet den å slå seg av.
Kan du skrive ned noen spessfikasjoner om den?
  • 3 uker senere...
men støvsugde den ordentlig på nytt og det funker fint nå.... takker for svar :)
8715114[/snapback]
ikkeno å takke for :cool: det er jo derfor vi har forum :D ^^
ps, brukte du piperenser for å gjøre rent kjøleribbene?
